| электро велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ширины седла
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:18
Ничего не понял. Как гофрокартонкой, обычной от упаковки, копеечной. Измерить ширину тазовых костей.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:51
Изображения: 37
Да очень просто :smile:
Берем лист нашего гифрокартона, потом берем наши тазовые кости и усаживаем их на данный лист. Кости делают в нем аккуратные, но малозаметные ямки. Для их обнаружения нужно будет взять кусочек мела (длинной 10-15 см, которым дети рисуют на асфальте) и натереть им наш "придавленый" гифрокартон. Место вокруг ямок закрасится, линейкой меряем расстояние между центрами "чистых" ямок, это же и будет расстояние между тазовыми костями. :smile:
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 00:52
Изображения: 66
Нет, не так надо. Идете на рынок и покупаете ашан-седло. Теперь читайте внимательнее!!! Берете свою ж... за уши и прикладываете к ашан-седлу. Да, да- Ваша ж... не спортивна и не соответствует строгим эргономическим параметрам, которые китайцы передрали с Селле-Италия. Но не унывайте! Подарите радость ж... на Новый Год- сделайте пластическую операцию на 5й точке (немного силикона не помешает( :facepalm: только не летайте самолетами Аэрофлота)). И, о чудо, Ваша ж... и седло сольются наконец в обоюдном экстазе... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 13:38
Дано:
1) Руль опушен максимально низко насколько это возможно! Сейчас руль-лежак чуток выше уровня седла. . Со временем можно сделать чтобы лежак был почти на уровне седла. Т.е. руль подать вперед от-себя и соответсвенно вниз, а лежак-подлокотники подать на себя. Тогда можно еще опустить посадку.
2) Посадка может варьероваться, меняться т.е. лежу на лежаке и просто упираюсь на руль палки под углом.
3) Каденс может сильно варьироваться в зависимости от нагрузки. Легкая нагрузка высокий каденс. Сильная нагрузка низкий каденс-по идее может быть проблема что будешь биться бо седло при сильной нагрузке.
Приведите ссылки хороших спортивных седел. Конечно чем дороже тем лучше, но все-таки.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 13:54
Изображения: 37
Подобрать седло так, что бы на нем было удобно сидеть как при обычном катании, езды на лежаке, и так далее очень сложно, почти не реально. Здесь нужно рассматривать не ширину, а форму, наклон, длину самого седла (в ТТ и триатлоне, где все время "лежишь", используются одни седла, в групповой гонке-совсем другие).
Должно быть диаметрально противоположный подход. Например, при езде в гору, где высокая нагрузка, каденс должен быть как можно больше, так как на колени ложится большая нагрузка. При равнинном рельефе, где нету никаких нагрузок (кроме встречного ветра) смысла "крутится как белка в колесе" нету, можно поломить низкие передачи.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 15:25
1) Каденс может сильно варьироваться в зависимости от нагрузки. Велотренажер, и если выставить сильную нагрузку буду биться о седло, возможно.
2) Хотелось бы меньше потеть - отверстие в седле может???? быть не лишним, с точки срения проветривания, хотя в помещении ветра нету :smile:
3) Седло скользкое из кожвинила предпочтительно. На велотренажере езжу в одних фабричных китайских трусах с базара без памперса, с намеком на плоские швы :smile: Т.е. в остальном голый, для лучшего проветривания. Потом по мере потения моюсь. Седло должно быть не сильно шершавым, как мелкая наждачка, в идеале скользкое из кожвинила. Если оно будет как мелкая наждачка, то трусы будут протираться до дырок :smile: !
Мне нравятся длинные седла :smile: , которые растягивают посадку, особенно когда лежишь :smile: !
Иногда редко буду сидеть с углом наклона 60-65градусов опираясь на палки лежака. Но большую часть времени буду лежать, возможно буду чуток сдвигаться относительно седла.
Есть несколько подходов к выбору, к примеру:
Седло для триатлона
1) Изображение
2) Шоссейно-горное велоседло
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 15:27
Седло не должно быть слишком шершавым.
На велотренажере горок нету. Если выставить мощную нагрузку каденс снизиться. И возможно, будешь биться о жесткое седло, которое при высоком каденсе идеально.
[ Time : 0.156s | 19 Queries | GZIP : On ]
