| тренажери для спини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:19
Изображения: 14
werewolf44
Дык что же такое path racer и как это выглядит?
А вот когда рама пойдет в работу, крайне желательно все мостики зачистить и приварить досконально.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:26
Изображения: 14
А эмблема да!
Я покоя не находил, пока не украсил эмблемой раму 99 г.в., купленую с уже наклейками.
Когда велик наряден и ухожен, люди и на эмблему поглядывают, что притно: оценяют...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:29
BOOTSMANN писал(а):
werewolf44
path racer гоночный/ трековый велосипед 20-30 ых годов
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:37
Эмблема у меня была от ммвз 82 года.хотел сюда перевесить, но по глупости сделал непоправимое.почистил в лимонной кислоте.грязь отьело хорошо.вместе с эмалью...(
Кстати, на раме 82 года на рулевом стакане луги есть, а на 89 года уже нет
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:40
Изображения: 14
Хочу немного поумничать: минская рама меньше других дорожников подходит для этой цели: больший, чем у напр. "Украины" наклон к горизонтали рулевого стакана и подседельной трубы, выдвинутая вперед каретка предполагают и более вертикальную посадку. Длинная колесная база, вкупе с длинным выносом и низким рулем такая рама гарантирует разве-что перегиб желудка.
Из такой рамы получится отличный вседорожник, нелохой сити-байк, удовлетворительный туринг: удобная посадка, анатомически удобно вытянутые вперед ноги позволяют вкручивать долго и без устали, яйки не мнутся об седлушку, как на великах с более вертикально расположеной подседельной трубой.
Мои велики в "изображениях" под аватаркой.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:51
Це ще нормально у ХВЗ вже у 78 одна імітація лугів на рульовому.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:55
В наших краях ММВЗ почему то больше.да и их рамы как то изящней украинских.конечно, проще найти какой нить стартон и лепить на его базе.эксклюзив во всем должен быть эксклюзивом. в белорусах меня повергает в смятение только кареточный узел при переделке на квадрат
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:06
Изображения: 14
Не знаю, как тав в Костроме, а в Киеве я нашел вал под квадрат с промподшипниками. Даже ничего вкручивать не нужно: молотком забил и всё...
Ещё вариант: набор резьбового вала под квадрат с чашками, подшипниками, конусами и гайками: тоже можно найти на рынках или "крокодильских" веломагазинах.
Ещё вариант: покупается подходящий по длине любой вал под квадрат и пара закрытых 203 подшипников (внутреннийдиаметр 17мм. внешний 40мм). Затем делается визит к токарю и он протачивает посадочные места под подшипники на валу, если он толще, или вытачивает втулки под подшипники, если вал тоньше.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:12
у нас такого отродясь не было.203 подшипники это хорошо но вал 16 мм.чем компенсировать разницу в 1 мм?
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:19
у меня сейчас такая каретка: в чашки от минской каретки вставлены промы 35 на 16.вал на квадрат от дешевого картриджа.между шатунами и внутренними обоймами паромов поставки.все затягивается болтами шатунов
Изображения: 14
К токарю: он малость проточит его и выточит втулочки, которые наденутся на вал, а после на них оденутся подшипники.
Это называется "завтулить".
Ещё модно наварить металл сваркой, затем проточить до нужных 17-ти мм., но есть риск отпуска или перекала стали, поэтому лучше завтулить.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:21
Изображения: 14
А это называется "сколхозить".
это не обидное слово, так называются нестандартные решения, которые бывают получше общепринятых.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:22
спасибо за совет, поищу токаря
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:27
да ничего обидного, просто пришлось вот такую ерунду собрать.у нас все вело магазины ориентированы больше под ашаны, а для дорожников запчастей мало, да и муляж это а не детали
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:28
Изображения: 26
BOOTSMANN писал(а):
werewolf44
типа этого. Все пытаются сделать.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
