| велосипед Cyclone |
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по передачах на new ukraine lux
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:34
Aleks91 писал(а):
Как будет лутче?
Кто уже видел такое все ли передачи могут работать с такой системой?
Возможно ли на все это поставить например переклюк алтус ? (если не считать что он на болт).
задние ноги рамы нужно будет раздвинуть)))
я такое видел -ужас, но работают все передачи
возможно поставить хоть хтр хоть х0
как будет лучше? да никак, украина весит 254кг
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:02
Kochegar писал(а):
Насчет планетарки... я только сейчас сообразил вот какую вещь: а ведь 3х скоростная планетарка не подойдет прямо так в раму рассчитанную на кассету! Она же шириной как обычная односкоротная втулка, а значит надо будет либо перья сдвигать либо ставить кольца-проставки.
А,що рама України розрахована на касету ?! :shock:
XTRыч писал(а):
Насчет планетарки- Ребята ей цена 50-60 баксов смотря где покупать это Шимано. то есть 1100-1200грн. Это новая. не у каждого есть лишний косарь сейчас учитывая дикое подорожание простых вещей. Покупать б\у- это дичайшая лотерея, це вам не трещетка по которой можно узнать износ. платишь 300-500грн и получаешь ох@#@$нное разочарование.
ИМХО вариант с задней 5ти скоростной трещеткой будет норм и по цене и по работе. я делал такое уже не раз на Украинах и прочих ХВЗ и не ХВЗ. все работает. Меняешь заднюю втулку на резьбовую под трещетку, ставишь дешевенький перекид под крюк, манетку на руль или на раму , цепь новую (она гибкая) и вуаля. катаешь как Тсарь :D
Тсарь ...тс..тс... тсарь кх ... о це буде алгоритм роботи "трещьоткі" :D
Серий будь оптимістом :yes: ризик попасти на поломану б/у планетарку, досить таки мізерний.
В нас на форумі я ще не чув, щоб хтось нарікав.
Ставиш Сакс Драйг Ганг (за 200 грв) і горя не знаєш !!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:58
Прошу прощения, я и правда не внимательно прочитал начало - я подумал что если в раму предполагается ставить переключение скоростей обычного типа с набором звездочек, то она по расстоянию между задними перьями рассчитана на них. Но я написал размеры какие нужны для разных планетарок и из этого уже можно как-то исходить.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:14
Aleks91, як справи, що вирішили ?!
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:34
Изображения: 26
Для сведения: у моей складной "Энигмы" с пятискоростной планетаркой ширина между задними перьями 125 мм. У "Рюггеля" ширина между задними перьями 118мм, посадочная ширина его 3х скоростной планетарной втулки 120мм так что при установке колеса перья приходится насколько раздвигать.
а в чем проблема сдвинуть перья? Я их всегда руками разводил и сводил. :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 02:21
та что тут решать с планетаркой проще все сделать и надежней но с новой дорого, б/у скорей 100$ на дороге я найду чем планетарку даже на сландо нифига.
та и дело не к спеху и ситуацыя щас не айс.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 02:25
задние перья на своем веле (добавил фото стр.1) я наоборот их сжимаю когда ставлю колесо , касету там приткнуть запросто.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 02:29
почему когда пишеш в форум время отправки почему то на час вперед чем на самом деле?
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 02:33
А для чого форум ?! Не поспішай, займайся тим чим можеш на даний момент :yes: А дозрієш на планетарку, свисти :yes: Якщо не я, то пораджу тобі до кого звернутись за допомогою в пошуці планетарки, за адекватні гроші :wink:
десь в налаштуваннях "літній час" треба зняти, колись тим заморачувався зараз забив :smile:
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 02:40
Дякую, що нагадав я собі поміняв це "нєудобство"
Личный раздел => Личные настройки =>Сейчас действует летнее время: Да + Нет
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 11:09
спасибо теперь порядок!
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 16:48
Всем здрасте)!
Чет вспомнил о своей старой теме, и подумал её реанимировать маленько :-D . Да и время от времени вопросы кое какие интересуют. Зачем соватся в чужие темы если своя есть.
p. s С последнего сообщения со своей украиной люкс :-D ничегошеньки незделано, пару пару лет как вела невидел , стоит себе у деда в гараже ток по телефону заставил хоть колеса накачать.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 16:53
Накачка колёс по телефону. Недорого.
:lol:
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 16:57
:lol: :lol: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 01:35
Всем здарова.
Ну вот, не так давно месяц назад) я добрался до велов.
Украину с гаража забрал а салют в квартире стоял. Кстати переднее колесо где китайская камера спустило полностью, а заднее где камера родная ссср еще был зоздух и покрыху практически непримяло. И это спустя 2,5 года(!)
А в украины только батарейка и контакт в вело компе покрылись налетом, почистил и все работает , фара даже немножко светила, вот что значит оригинальный нокиевский акум))
Фотал на лапоть, и тот не мой.
Комментарий к файлу: @
укр. общ..jpg [ 237.29 КБ | Просмотров: 2155 ]
Комментарий к файлу: сс
салют. общ.jpg [ 383.56 КБ | Просмотров: 2155 ]
[ Time : 0.244s | 30 Queries | GZIP : On ]
