| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Чем заменить RockShox Dynamic Seal Grease
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 01:08
Подскажите чем смазывать пыльники ам.вилки Rock Shox Sid,Reba...? В идеале туда идет RockShox Dynamic Seal Grease,но нигде не могу найти. Кто знает
где приобрести или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить RockShox Dynamic Seal Grease
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 01:35
Buzzy's Slick Honey All Purpose Grease.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2670&t=101443#g6
или
http://velosiped.com/tovary/masterskaya/ochistiteli_i_smazki/smazka-gustaya-dlya-salnikov-rsp-slick-kick-50-ml-62600.html
или
http://velosiped.com/tovary/masterskaya/ochistiteli_i_smazki/smazka-konsistentnaya-bike-grease-2000-tyubik-100g-89300197.html
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 00:41
Спасибо за ссылочки) Ну и ишо для новичка любопытного на халяву информацию кто даст :smile:
Первый вопрос. Редрам(которая срам милитари грейс,красные сопли))) )чем хуже,приведенных выше в ссылках? Некоторые мастера не советуют ее в пыльник...
И второй вопрос. Правильно так: поролоновое кольцо у рокшокса должно быть увлажненное,пропитанное маслом из штанов а у фоксов специальной консистеной смазкой?
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 01:11
по поводу замены пыльников смотрите техдокументацию именно по Вашей вилке и пыльникам.
Кольца у фоукса также пропитывают маслом и новые их пыльники SKF вовсе не надо мазать консистентной смазкой
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/SKFsealtoolsInstall.htm
по рок шоксу смотрите техдоки на сайте sram.com
https://www.sram.com/service
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 08:29
Motorex BikeGrease2000 под пыльники не подходит
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 20:53
Спасибо еще раз всем. Теперь еще у меня одна непонятка образовалась. Вилка рокшокс сид 2013 с гидролоком. На этом самом гидролоке есть крутилка регулировки гейта(флудгейт) Я всегда считал что флудгейт работает в заблокированном виде,чтобы разблокировалась и срабатывала вилочка при резких ударах на кочках и т.д. Однако при выкрученном наполовину регуляторе вилка в разблокированном виде тупит. Т.е. краник этот пропускной гейта работает и в разблокированом режиме?
Это норм?
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 21:03
Это норм?
флудгейт это порог срабатывания вилки в открытом состоянии.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 21:24
cka3o4nuk писал(а):
Это норм?
Как это? :shock: А что ж тогда регулирует в закрытом? Порог срабатывания вилки в заблокированном?
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 12:08
leonkot писал(а):
cka3o4nuk писал(а):
Это норм?
давайте представим себе как это работает
есть поршень который перекрывает канал компрессии - блокировка
что можно еше им регулировать?
с помощью крутилки?
правильно
канал компрессии
поджимая крутилку вы зажимаете канал
в открытом состоянии тоже етесвесвенно
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 18:39
Срабатывание в данном случае - это что, если она и так разблокирована?..
Не знаю как устроен гидролок, но флудгейт всегда был тем, что описал leonkot, т.е. регулировкой порога срабатывания залоченной вилки. Как это работает на обычной флейте, описано тышшу раз. Могу повторить в деталях.
Почему наблюдается такой глюк с гидролоком, без понятия.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 19:01
блокировка есть компрессия
она бывает жесткой (когда полностью перекрыт канал)
и нежесткой когда канал почти перекрыт
но регулировка преднагрузки компрессии будет влиять и на открытое и на закрытое состояние.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 22:08
2ДимДимыч,вот и я о том же...
2Сказочник-демпфер Black Box Motion Control DNA / Dual Flow Rebound .В нем не предусмотрена регулировка высокоскор и низкоскор компрессии вручную.
C завода все настроено. Гидролок работает сразу с препускным клапаном. Демпфер с 3 позиционной компрессией.
Полное название вилки: RockShox SID XX 2013 Solo air
Тема поднималась пользователем leonkot 25.12.2014 22:08.
[ Time : 0.075s | 25 Queries | GZIP : On ]
