| спальники украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 21:47
Special
Пыльники? лол Мы об одной и той же рулевой говорим?
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 21:53
ну у меня дело в том, что дороги были не полированы, а покрыты типа хромчиком для красоты. хромчик этот быстро стал облазить и вместе со смазкой не очень полезную смесь образовал. поверхности качения тоде не сильно идеально отцентрованы, что видно по следу выработки. ну и пыльники каким-то чудным образом в сырослякотную погоду пропускающие какое-то количество грязи.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 22:31
oleksij mС тем что ты описываешь не имел дела, напомни это полуинтегрированная или с внешними чашками? Полуинтегрированная с черными чашками, и сколько не разбирал ее всегда 90% первозданности смазки.
Kirill Yevtushenko
ты как обычно внимателен, уже тема беседы чуть другая. Но да, в той рулевой тоже есть 1 пыльник снизу.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 22:46
это та рулевая, что 60 грн стоит?) это как в 5-6 раз дешевле ушатанной кампаньело? Ну, такое)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 08:11
моя 180 стоила( с не интегрированая, нижний блок на игольчатых подшипниках, которые тоже архигалимого качества.
лучше бы бу фса или кейнкрик купил на те же деньги.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 09:18
Ребят, тогда скажите, как мне быть? Повторяюсь. Есть новая вилка сш без резьбы на штоке. Какую современную 1" рулевую брать, что бы нормально стала в рекорд? Или какую резьбу нарезать на вилке дабы не иметь геморроя с совместимостью рулевых.?
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 12:06
ахед рулевую поставь
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 14:42
Если длина штока больше длины рулевого стакана на 5 см то ставь безрезьбовую 1"
Если нет, то резьбу 1"х24 tpi нарезай а рулевая по бюджету.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 18:34
а если стэкхэйт рулевой будет гдет порядком 40мм и выноса 35-40, то 50мм штока ой как маловато будет.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 18:37
есть удлинитель штока ввв для безрезьбовых рулевых
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 22:48
Купил втулку спецзаказ , без резьбы под локринг , так она не лезит в дропы , сильно не влазит раздвигать дропы не вариант (длина между дропами 120 мм)в чем беда ?Предыдущяя такая втулка стала как родная без малейшей раздвижки дропов.Единственное в этой втулке что на фото правда ось поменяна, может поэтому :deadpig: ?
20141225_213907.jpg [ 324.65 КБ | Просмотров: 2869 ]
20141225_214017.jpg [ 584.75 КБ | Просмотров: 2869 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 23:33
Какой у нее размер от гайки до гайки?
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 23:42
140мм.Фото плохое вышло))
20141225_223821.jpg [ 540.33 КБ | Просмотров: 2860 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 00:03
Последний раз редактировалось old_school 26.12.2014 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 00:14
А какой размер между фланцами?
72мм между фланцами внутри От стопорной гайки до стопорной гайки 117 мм на последнем фото расстояние между дропами точное
20141225_230916.jpg [ 344.26 КБ | Просмотров: 2851 ]
20141225_230853.jpg [ 870.27 КБ | Просмотров: 2851 ]
[ Time : 0.190s | 29 Queries | GZIP : On ]
