| orbea велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 16:57
посоветуйте самую тонкую рубашку для тросика дроппера - тросик как трансмиссионный, хочу проложить внутри рамы, поэтому дырку в карбоне желательно делать минимальную. Так как нагрузка на нажатие минимальная, возможно использование какого либо неармированного металлом шланга...но достаточно жёсткого, чтобы при длине более метра не сжимался.
Может у кого будут идеи кроме трансмиссионных рубашек? Или может бывают тонкие рубашки?
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:09
гидролиния для magura hs33
подойдет и на тромоза вибрейки
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:48
Она вроде не тоньше jagwire-вских трансмиссионных рубашек? Ну и наверняка найти ее будет нелегко...а с учётом доставки выйдет по цене дроппера. Может есть какие бюджетные решения из серии купить на хоз. рынке или в спец. магазине...возможно из авто...
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:45
Изображения: 26
Марк НАХУЯ???? :twisted: те че велик жмет??
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 00:31
Не люблю наружную проводку троса дроппера, тем более что подвод нижний недвижимый - сам бог велел в раму засунуть...тем более модель дроппера позволяет заколхозить из него стелс :D
А рама сворксовская предпоследняя без дырок для стелсовых штырей :sad: , соответственно надо допиливать...вот и хочется потоньше...жалко большую дырень в сворксе ковырять :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 10:29
Месье знает толк в извращениях :smile:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 01:16
Кстати, есть вероятность ухудшить работу переклюка.
Собрал последний велосипед со сплошной рубашкой и, на удивление, субъективно трение будет повыше чем с открытой проводкой через пластиковую направляющую под кареткой. И это без дополнительных изгибов на вход-выход из рамы.
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 15:23
Мне не переключать - нажимная манетка подседпльного штыря - нажим лёгкий, поэтому армировка рубашки металлом не обязательна.
Сейчас так, но механизм штыря позволяет выход троса изнутри, поэтому надо делать дырку в вертикальной трубе рамы, и хочется чтобы она была минимального диаметра... поэтому и ищу замену рубашке. Можно даже тросик вполовину распустить - усилие на нажим минимальное.
А наружная проводка неэстетично смотрится :D
IMG_20141227_115053.jpg [ 343.52 КБ | Просмотров: 1910 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 18:02
Есть такие рубашки: Promax TEFLON
Если снять наружный слой пластика+серебристые ниточки получаешь очень тонкую тормозную рубашку: металлическая пружинка покрытая тонким слоем пластика.
Вот пример аналогичной рубашки для переключателя:
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 02:00
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 20:57
Как вариант, раму всё равно сверлить наискось, соответственно отверстие будет не малое. Так действительно велика разница в наклонном отверстии на 4мм и стандартной рубашки 5 -5.2 мм?
Другое дело если попытаться провести саму серцевину, лайнер.
Безусловно 2мм и 5мм - эта разница.
Вопрос стоит как, сделать проводку жосткой.
Возможно, теоретически, изготовить или найти стандартные упоры рубашек для рам с внутренней проводкой тросов.
Изготовить конечно лучше, так как заднюю стенку, которая будет контактировать с рамой, можно сделать плоской и слегка изогнутой, для большей плашади соприкосновения. Вот Этот, изготовленный или найденный упор, приклеить к раме, изначально просверлив два маленьких отверстия, на входе и выходе, диаметром 2-2.2мм для лайнера.
Безусловно, вариант куда более геморойный, чем найти тонкую рубашку, но как Я не пытался придумать что либо иное, другого варианта не нашёл.
Был вариант Нокон I-linck или аналогичный Алиготор, но внешний диаметр алюминиевых цилиндров, оказался равен обычной рубашке Ягуар.
Псы: Может действительно стоит ободрать рубашку, как предлогает GladArt, будет однозначно тоньше чем стандартный боуден.
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 17:29
Можно запилить такой угар. Купить концевики рубашек с боуденом-пыльником, и упереть его в поверхность рулевой,либо верхней трубы. А пыльник продеть в тонкое отверстие, сперва припояв к нему лайнер. Будет скорее всего не айс, но как Вариант.
Примерно так:
Псо: Упор для рубашки, можно распечатать на 3Д принтере. Маткад + старание и вот тебе, некая Кастом рама, под Свой вкус.
Фишеровод
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
