| насос велосипедный |
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 16:58
alex_day
Полезная подборка, благодарю! Действительно сегодня опробовал постановку ног правильную и ничего не цепляет, осталось только вырабатывать до автоматизма это. А седло в принципе так и стоит, смещено дальше центра, можно еще немного двинуть.
Последний раз редактировалось Дмитрий__ 27.12.2014 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 17:17
если планируешь использовать по назначению, то ставь хотябы туклипсы, в идеале контактные педали, но это дороговато, особенно по нынешним временам. если все правильно выставить, то проблема с постановкой ноги на педали исчезает
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 18:18
чел
Про туклипсы уже думал, все таки как не привыкай, но периодическое соскальзывания ноги вперед не избежать (это мое мнение), особенно в активном городском маневрировании.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 18:32
соглашусь, на простых педалях у меня ноги соскальзывают при активном вращении, в этом плане помогают "злые" мтб педали, типа БМХовых, с шипиками. другое дело что подобные педали на шоссейнике не феншуй, хотя как вариант можно их использовать зимой, когда валенки не влазят в туклипсы или не используешь контактную обувь.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 19:07
Изображения: 9
Дмитрий__ писал(а):
Рост 182-183, размер рамы не замерял если честно
рама 56ростовки, тому і є така проблемка, я би шукав 58-60 на твій ріст
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 21:36
Эти замечания я уже находил в просторах сети! Но вопрос, при чем тут рост и размер ноги ? Не всегда размер ноги связан с ростовкой, возможно я ошибаюсь, опять подчеркну, что это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 21:38
чел
Зимой я вообще не представляю, как на шоссере можно катать, это верх мастерства )
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 23:41
Изображения: 9
абсолютно ні до чого :D
до чого тут розмір ноги? я говорив про ростовку рами і твій зріст(не дурні ж люди розробляли ростовки рам під різних райдерів), якщо більша ростовка рами відповідно більший показник ЕТТ(центри рульової і підсиділа-горизонталь), значить і посадка буде більш витягнутою(комфортною), значить і жо...а, коліна і носки ніг будуть дальше(це так, на хлопський розум :) )
думаю не раз бачив дорослу людину на дитячому ровері, пригадай чим крутять педалі, правильно - пяткою, от тобі і проста відповідь при чому ростовка рами до росту людини
в твому випадку, коли ровер вже на руках, шукати підсиділ з "добрим" сетбеком, тоді твоя п'ята точка віддалиться і буде тобі радість
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 00:00
peres
Вообще можно спорить по этой теме и приложенному фото в частности, не знаю стоит ли это делать, так как я вообще нуб в шоссере. На моем веле я сижу нормально и при положении шатуна вниз, нога у меня ровная, даже немного тянусь за педалью. При правильной постановке ноги у меня до колеса от носка около 4см. Смысл с с седлом уловил, для большего угла(отдаления от каретки в назад). Недавно(недели две назад) я купил еще одного сш за недорого(кстати продал колеса от него и шатуны, рама с остальной начинкой+запчасти отдельно отдали, вышла в 70 грн.), пока раму не сравнивал, завтра прикину, возможно она будет подлиннее.
162569067_2_644x461_prodam-ukrainu-obmen-fotografii.jpg [ 38.95 КБ | Просмотров: 1633 ]
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 10:34
по снегу никак, я о том когда сухо и холодно приходится использовать теплую обувь.
по ростовке. если это 56см(визуально похоже) то для 183 это не критически малая ростовка, да можно было бы и больше раму, но и данная находится в более-менее допустимых пределах. помимо роста велосипедиста имеют значение особенности физиологии конкретного человека.
так же читал что выбор размера рамы зависит от целей велосипедиста, если в приоритете комфорт и долгие поездки, то берут раму побольше, если же акцент на скорость, то поменьше.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 12:41
Насчет 56 см, то я в свое время Спорт потому и разобрал (переставив все на Ледер Фоксовскую раму), что при росте как у ТС 183 см на раме 56 см было реально неудобно.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 20:05
Надо покатать с недельку, а там может и продам если не подойдет, пока погода совсем не для велосипеда.
Сегодня замудрился с фрикционной манеткой заднего переключателя, она щелкает так же, как и передний( как и грипшифт передний MTB) т.е. много щелчков, это и должно так быть?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 02:47
alex_day
Покатал немного по сопутствующей погоде, можно нормально ездить при моем росте и размере рамы, ноги не цепляют колесо. Не хватает выноса подсидела около 3 см, а так все пучком. В комфорте в итоге отдаю МТВ, не знаю почему, возможно из-за ростовки рамы, но на горном устаешь меньше в городе.
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
