| взято с сайта |
 Заголовок сообщения: Re: Трехфланцевые втулки
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 00:53
Kochegar
А вот у другого моего велосипеда, с планетаркой спицы рвутся исключительно с левой стороны. Из чего я заключаю что во-первых теория о том что спицы сильнее нагружены со стороны цепи по-видимому не совсем верна или если и верна то далеко не всегда и не везде, и во-вторых просто спицы надо ставить достаточной прочности и в достаточном количестве.
Слева спицы рвутся, если у колеса большой зонт. Тогда они оказываются слабо натянуты и при переменных нагрузках то совсепм ослабевают, то опять натягиваются. В результате, рвутся у фланца.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 01:04
romp
возможно дороги в изготовлении и мало кто может осознать их преимущество
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 08:08
Дрон_СКМ писал(а):
Я так понял вы не особо по фикс теме...
Да ведь БМХ и есть фикс.
Нагрузки на колесо у БМХ со всех сторон выше чем у любого обычного велосипеда - как боковые, так и продольные при разгонах, торможениях и особенно прыжках. О том какие там развиваются вращающие моменты можно судить по соотношению диаметров передней звезды и задней звездочки которые почти одинаковые.
Вообще вращающий момент на заднем колесе у "обычного" фикса (не БМХ) меньше чем у любого обычного велосипеда во-первых потому что диаметр звездочек не позволяет развить на колесе фикса такой большой момент как у обычного велосипеда на первой скорости. И во-вторых, и это главное - потому что вращающий момент развивается не только при разгоне но и при торможении (но при торможении он направлен в обратную сторону). А поскольку у любого велосипеда с тормозами торможение с любой скорости занимает меньше времени чем разгон до нее же, то значит и вращающий момент в момент торможения выше чем при разгоне.
Кроме того, вращающий момент при торможении не только сильнее чем при разгоне но часто еще и длится дольше. Ведь ни один человек на свете не в состоянии ехать на велосипеде в гору если подъем превышает шесть градусов если подъем длится больше чем несколько сот метров, а съезжать вниз по такому уклону можно хотя бы он был длиной десять киломтеров. И все это время на колеса со стороны тормозов действует трмозящий вращающий момент намного превосходящий все что может развить любой самый сильный велосипедист.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 12:42
Kochegar
вы не туда лезете со своими выводами. Покажите свой фикс.
нельзя сравнивать колеса 28" и не знаю сколько там на беме, 5?, чем больше плечо, тем больше момент (вспомните формулу вычисления крутящего момента). На беме вообще без привода можно нормально гоцать, он создан не для скорости.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 17:27
лолшто
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 18:09
FSA rd-600 , hand made , номерні , заднє 18 , переднє 24 шприх . Офіційна версія фірми - середні шприхи знаходяться в тіні обода і чинять меньший аероопір . Колеса жорсткі радіально , торсійна жорсткість не дуже , шприхи мають велику натяжку (порівняну з іншими ) . Тому лопаються .Котяться середньо .
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 18:21
oleksij m писал(а):
лолшто
Вот наша Уфа, это участок подъема от железнодорожного вокзала к городу:
Угол подъема дороги здесь равен 4 градуса (прописью: четыре градуса). Если не верите то можете перекопировать снимок в любой графический редактор и там поверните чтобы дорога стала горизонтальной и посмотрите на сколько градусов пришлось для этого повернуть. Эти жалкие вроде бы 4 градуса соответствуют подъему в 25 сантиметров на каждые 10 метров длины дороги.
А подъем в 6 градусов - это подъем на полметра высоты на каждые десять метров длины дороги. Даже не делая опыта на местности легко сообразить что ехать на такой подъем если он хоть немного затяжной совершенно невозможно. Если он длиной метров 20 то с разгона въехать можно, но я веду речь именно про затяжные подъемы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 18:37
та ну)) https://vk.com/fixedgearufa надо у пацанов спросить))
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 19:16
30%
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 19:20
Я вот немного не понимаю... вы с нас стебётесь, или как?
СообщениеСообщение было удалено | 28.12.2014 19:34.
Причина: Тьфу, ё: опять подсунули левую тему из левого раздела :(
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 19:47
Увы, въехать на такой подъем длиной больше километра действительно невозможно. 4 градуса - может, еще какой-то профессиональный гонщик сможет на спор (но не обычный человек при обычной повседневной езде), 6 градусов - уже невозможно: 50 метров высоты на километр длины, при скорости 10 км/ч получается скорость подъема по вертикали почти десять метров в минуту, и тут уж никакое переключение скоростей не поможет.
Я прошу иметь в виду что веду речь именно о градусах уклона, а не о процентах. 100% соответствуют углу в 45 градусов.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 19:53
так сотни метров или сотни километров? вы определитесь. мой родной днепропетровск далеко не равнинный и что такое углы подъёмов я понимаю. что-то у вас в уфе, действительно, с экологией не лады.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 19:59
ну и в пятдесят лет не заезжать на любую горку это нормально.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 20:13
поглядел на яндекспанорамах. такой подъём как в уфе даже такой рахит как я подымет.
[ Time : 0.416s | 28 Queries | GZIP : On ]
