| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
 Заголовок сообщения: Re: Рекорд сингл
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 15:42
Kochegar писал(а):
Еще лучше дырку в чашке заткнуть болтом с двумя шайбами с прокладками и налить керосина так чтобы уровень был выше внутренних краев чашки.
Чашка от "картриджа". С обычной ХВЗшной всё намного проще.
peres
Точняк, дизинфа. Значит всё правильно крутил.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 15:49
в тиски зажимаем напильник, на него ставим раму с чашкой, дергаем за раму. в правильную сторону!!!
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 15:54
Gagarins
коткомпот писал(а):
чашка картриджа
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 15:55
о, тогда еще проще: в тиски зажимаем ключ картриджный, остальное как написано мною раньше.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 16:33
Если резьба хорошо приржавела то ее можно сорвать до совсем гладкого состояния даже и вращая в правильную сторону. Причем поскольку чашка каленая а трубка каретки - нет то скорее всего слижется резьба на этой последней. Поэтому это место - не то где следует пытаться взять грубой силой.
Самое верное - приварить электросваркой к торцу чашки что-нибудь вроде поперечной трубки или толстого прута или большую гайку. При этом чашка нагреется и расширится и несколько сомнет ржавчину. Наваривать металл пока не начнет гореть краска на каретке, затем положить этой стороной на сковородку с керосином или соляркой чтобы попало в резьбу, и потом выворачивать.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 20:45
Да ладно. Греть до такого состояния- крайность как по мне. Чашки не каленные, хлам какойт vp, sunrace ваще пластик ставит. Это что получается, зажлобился я смазки, че оно прикипело?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 20:51
коткомпот писал(а):
че оно прикипело?
може салумін ?! Він любить до металу прикипіти :yes:
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 20:53
Та не похоже, тяжеловата
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 21:00
коткомпот
Таки алюминь/пластик лучше.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 21:11
Если алюминий - то проще простого: положить в раствор каустической соды (средство для прочистки канализации "Крот"). Он вчистую растворяет алюминиевые сплавы а на сталь не действует совершенно. Правда, краску тоже съедает.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 22:01
Все, победа) нужно то было: больше, еще больше вд40)) друг и метровый рычаг. Без усилий, плавными, поступательными движениями чашка сдалась. Ее аж от съемника разперло, точно не каленка.
Пластик полюбе круче в этом плане. Чем бы мазать это место, что бы больше не повторилось? Графитовой смазкой? Она ж поидее оставит слой, который не даст прикипеть.
Крот? Скажите честно, Вы бы стали в свой велосипед такое лить?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 22:04
Чем не жалко. Имей ввиду, что пластиковую чашку смазывать нельзя.
Выкрутится?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 22:22
коткомпот
ХЗ, в инструкции так.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 22:25
Может, подмотать лентой ФУМ...
Каустической содой я бы воспользовался для удаления старой краски. Если нет "Крота" то ее легко получить прокипятив с полчаса смесь стиральной соды с гашеной известью 1:1 по весу и воды чтобы было жидкое. Сода превращается в едкий натр, а известь - в мел. Потом этой смесью каустика с мелом мажут места с которых надо свести краску, нагар и т.п.. Железа не разъедает абсолютно, алюминий и цинк съедаются вчистую, и что самое неприятное - разъедаются даже эмаль и стекло.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
