| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=116 |
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 11:50
Denikman писал(а):
LEX писал(а):
Изменяем плечо и 10 ск переключатель начинает работать с 9 ск манетками.
Подробнее можно почитать или понять как это сделать?
http://www.pinkbike.com/u/suprashin/blo ... speed.html
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 23:54
Кому интересно,поставил Shimano Deore XT RD-M770 Шатуны Shimano FC-M 442/443,Цепь KMC Z-92
Кассета SHIMANO ALIVIO CS-HG 51
Все работает супер. Четко и плавно. Даже звука переключения нет.
YZnORZaE2Vk.jpg [ 286.2 КБ | Просмотров: 2734 ]
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 18:48
Вот и правильно, а появятся деньги и остальное можно докупить, а ставить заведомое гавно, особенно, когда всё равно надо менять, а не красоты ради. У меня на цепи 8-ке замок подтирал немного о рамку перекидки, цепь не менял, новая,жаба душит, тем более когда денег нет, подсунул временно шайбочку под болт нижнего ролика.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 18:52
Вроде как-бы маразм, но ссылочку сохранил, частенько в нашей жизни приходится делать на первый взгляд абсурдные вещи. Это тоже может пригодиться. Тем более, если жирные буржуи такое вытворяют, то с голозадого какой спрос?
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 17:14
... перед апгрейдом с Аливии на полную XT первым делом поставил тогда задний XT 772 Шедов.. попробывать. и.... да в общем чуда не произошло... :sad: тоже самое качество переключения...чудо произошло когда поставил 770ю кассету, 93 цепь и самое главное правую манетку XT ( у меня 1*9) ... Вот оно.. отличная индексация с точным выбросом троса... Вот тут была конечно заметна разница в качестве, плавности и мягкости переключения ->, не глобальная, но приблизительно такая как между форматами DVD и HD, или как например между автомобилями VW Golf 7/VW Passat B6 :smile:
...P.S. -- Вы можете добиться качества 9 рикового XT шного переключения (10ка с 1:1 еще четче :smile: ) >>на 8 риковых манетке Аливия/задний переклюк Аливия, >>но только на 2-3 близких передачах, не более, ибо манетка Аливия дает специально заложенную производителем погрешность и неточность индексации (на разных передачах манетка выбирает к великому сожалению НЕОДИНАКОВУЮ длину троса).... Катайтесь на Аливии, не питайте иллюзий, ни чего крутого в ХТ на самом деле нет... просто хорошие вменяемые комплектующие, не более того.. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:45
Доброе время суток велосипедисты. Делаю апгрейд вела,трансмисия будет: 8 ск кассета HG 51 Alivio 8 11-32,манетки асера 8 ск,шатуны Shimano FC-M442,цепь еще не выбрал но 8 ск понятное дело. Однако есть желание купить норм задний переклюк что то типа слх или хт на 9 ск. И теперь вопрос-будет ли это все работать?
Сейчас у меня работает 8-ми скоростная кассета Sun Race и 9-ти скоростной переклюк Deore Shadow, работает отлично. До этого стоял Alivio обычный переклюк, для меня разница стала заметной в плавности переключения и в целом в лучшей работе. Ставить переклюк уровнем выше Деора на 8-ми скоростную трансмиссию не вижу смысла.
есть смысл в тормозном механитзме с 14 года
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 18:17
Присоединяюсь к вашим финальным выводам, но добавлю немного отсебятины - имхо, основную роль в улучшении переключения сыграла не столько манетка хт, сколько новые цепь и кассета.
З.Ы. много думал каким образом может получаться, что манетка на разных передачах вытягивает трос на разную длину, хотя зубья в механизме манетки нарезаются на автоматическом оборудовании (за переключение передач и соответственно за длину вытягиваемого троса отвечает зубчатое колесо либо зубчатый сегмент в манетке) - пришел к выводу, что это невозможно. Вот если бы зубья вручную нарезались - тогда да, а при автоматическом производстве единственная возможная причина нечеткого переключения это люфты в механизме (в наличии которых тоже не уверен). В общем, пришел к выводу, что установка ХТ это из серии "помыл машину- машина поехала лучше" - да и на практике особой разницы между хорошо настроенной аливией с качественными рубашками и ХТ так и не увидел - может пока просто мои навыки велоездуна не доросли, хз :)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 11:22
Gary Fisher 2012 Marlin - 8 ск кассета Shimano HG31 11-34,Shimano Altus M311, Система Shimano Altus M311, 42/32/22,манетки SRAM X4, 8 speed
Задний переключатель SRAM X4 8 ск заменил на SRAM X7 9 ск -работает нормально .В будущем планирую поменять манетки на х7 9speed. Вопрос к знатокам как приживется 9 ск манетка с 9 ск переключателем на 8 скоростной касете?
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 11:39
А почему он не должен прижиться? Просто надо правильно отрегулировать ограничение хода переклюка и все будет работать. Недавно собирал девятириковый Х4 с семериковыми грипшифтами и семериковой кассетой - человек ездит, доволен, все работает.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 21:01
На восьмискоростной кассете манетки не приживутся. Самому переключателю по барабану с чем работать - с 6,7,8,9 звездами, все настраивается. Но манетка под 9 скоростей на 8 работать будет неправильно, поскольку у 8ми и 9ти скоростных кассет разные расстояние между звездами - точно не вспомню, но что-то вроде 4,8 мм на 8ми скоростях и около 4 мм на 9ти скоростях. Теоретически на 2-3 передачах возможно и будет более-менее работать, но чем дальше к краям, тем больше будут запаздывания на переключениях. Так что советую манетку менять уже вместе с покупкой девятериковой кассеты. А лучше не заморачивайтесь и ездите на 8ми скоростях - 9 нынче уж больно негуманны по цене...
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 21:28
у дружбана стоят манетки аливио и переклюк slx. все отлично работает на 3х8. проблем никаких.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 21:36
Что то я прочитал невнимательно - подумал, что речь только про переклюк. С манетками 1eonid прав - скорее всего будут работать некорректно. Да и попадать на разницу в стоимости расходников из за одной передачи не стоит. Если хочется поднять уровень оборудования, то можно поискать восьмериковые монетки (бывает попадаются и с неплохой скидкой).
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 08:49
А проблем тут быть и не может - главное чтобы количество передач манетки и кассеты совпадало. В остальном всё решается настройкой.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
