| Avanti |
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 14:55
Не позорьте бренд такой низкосортной статьей, если уж делаете рекламу, делайте её хорошо. Про этот велосипед много чего можно рассказать, чтобы оправдать его цену, а 5 абзацев ширпотребного текста вообще не дают никакого представления о байке.
Cannondale in Ukraine
Electra in Ukraine
Pride bikes
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 15:24
Всего только по 32 спицы в каждом колесе плюс несколько странная форма подседела наводят на мысль что велосипед слишком переоблегчен в ущерб прочности. Причем именно в таких пунктах где прибавка нескольких граммов дала бы существенное увеличение не только прочности но и безопасности.
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 15:43
32 спицы для внедорожных колес - это как бы не дофига, вообще-то...
Вот, например... это 29"
А если открыть раздел 26" ихних же колес - так там и вовсе по 24 спицы на колесо...
И, вроде, "брэнд" не из последних... Или у мну глюки?
А что касается "гнутого" подседела - полагаю, для карбоновой "палки" такая форма предпочтительнее именно с точки зрения прочности, нежели прямая палка со смещенной ("оффсетной") головкой...
Последний раз редактировалось mocrosoft 01.01.2015 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 15:52
Kochegar
с прочностью там все ок
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 17:42
Ну хорошо, но все же объясните в чем смысл экономить на количестве спиц? Они же почти ничего не весят, да и этот вес приложен не к ободу а ближе к середине радиуса.
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 18:22
Kochegar
почему экономии? 32 спицы вполне достаточно
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 18:32
смысл в том, что на конкретном продукте, предназначенном для конкретной сферы использования с определенными требованиями используются те решения, которые позволяют получить необходимую совокупность характеристик за обозначенную стоимость.
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 12:35
32 спици - это можно сказать что уже много
не сбрасывая вес на мелочах никогда не собрать лёгкий велосипед
подсидел в паре с рамой дают несколько см хода заднему колесу относительно седла
а вообще это велик для соревнований, поэтому и железо нужно рассматривать исключительно в этом контексте
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 13:30
не сбрасывая вес на мелочах никогда не собрать лёгкий велосипед...
Это так, но тут бессмысленно перетяжелены другие места. Например, насколько я знаю, односторонняя передняя вилка по типу той какая на этом велосипеде стоит, всегда тяжелее чем равнопрочная ей обычная. И вдобавок передняя втулка рассчитанная на одностороннюю вилку всегда тяжелее обычной и дает более затрудненное вращение колеса из-за того что приходится ставить очень толстую ось и соответственно большой подшипник.
Односторонняя вилка - это "модно" и "современно" но технически совершенно не рационально.
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 13:36
зато для того, чтоб заклеить дырку в камере, колесо не нужно снимать с вела ;)
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 13:57
Kochegar
Лефти весят от 1200грамм, кроме некоторых дт и Фрм с таким весом вилок не существует
Вилсеты под лефти есть от 1200грамм 26, от 1400г остальные
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 14:17
Чуваки сместили правый дропаут на 6мм, т.е. применяется специальное колесо со смещением зонта к центру фланцев втулки?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 17:11
palermo2400
Судя по всему, да. Это простое и логичное решение применяли в Спешелайзед, ещё несколько лет назад на моделях Биг Хит. Давно говорю, что колесо должно спицеваться симметрично, а все переключалки - торчалки должны находиться внутри переднего треугольника.
Kochegar Вы не в теме. Уж простите.
Ну и статья на редкость дилетантская. Вот бы Ганусяк написал, с подробностями, было бы годно.
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 22:55
nils_tisebe, симметричное колесо это разумно, оно очень жесткое, спицы натянуты 100% на 100% процентов, а не 60% на 100% как в обычном со смешением обода вправо.
Та же беда с передней втулкой, когда выпускали лефти думали только о 26том колесе, сделали межфланцевое расстояние в 47-48 мм, что очень мало, жесткости для 26ти дюймов хватало, но когда появились 29тые колеса, лайтовые обода стали часто гнуться вбок...
Для новых лефти вроде и втулки другие выпускают с межфланцовым больше 50 мм, это решит всю проблему.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 21:51
шоб ганусяк написал такую статью нада выдать ему месячную зп чудо-автора
https://alibuy.biz/
[ Time : 0.142s | 28 Queries | GZIP : On ]
