| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 12:57
Стал обладателем электровелосипеда ,сегодня, как написано в инструкции,заряжаю батарею на максимум и буду тестировать ,о результатах отпишусь.
SAM_5247.JPG [ 441.67 КБ | Просмотров: 5282 ]
SAM_5244.JPG [ 507.02 КБ | Просмотров: 5282 ]
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 13:25
Что по характеристикам? :)
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 20:26
кажися стандартные (судя по фоткам)
движок 250 ватт с ограничением по скорости в 25 км\ч
модель кажись не этого года - там уже помощнее движки стоят
как для туризма - печалит ограничение по скорости
для бездорожья - неправильные компоненты.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 20:41
Вес велосипеда-23кг,батарея отдельно весит 2.5 кг. Электродвигатель включается только во время нагрузки на педали,при этом работает в четырех режимах-эко,тур,спорт,турбо.Режим офф-помощь эл.двигателя отключается,крутишь педали как на обычном веле,притом дополнит.сопротивление отключенный моторчик не дает.Сейчас на полностью заряженной батарее бк показыват запас хода в режиме турбо-43 км,спорт-54км,тур-73 км и эко-113 км. При скорости выше 26 км ч помощь эл автоматически отключается-крутишь педали сам. Модель 13 года.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 20:55
слабенько както, 26 км/ч даже под небольшую горку можно ехать не особо напрягаясь...
хотя как для городского вела - не плохо, на работу гонять...
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 21:27
иногда мегаспортсмены не могут выкрутить больше 15-ти. Например при встречном сильном ветре в горку. так что до 26-ти самое оно - если надо дальше - крутите - это вам не мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 22:02
Велосиред должен быть велосипедом, а хотите чтобы само ехало берите мопед и тд.
Честно говоря не понимаю я этого....
Тrek 8500 (2010).
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 22:27
Сам он не едет и педали крутить все-таки надо.При этом нагрузку можно регулировать. И режимы поддержки можно включать на подъемах и при сильном встречном ветре.Да и затащить мопед в лифт,квартиру,на балкон-нереально.А это все-таки велосипед,пусть он и на 10 кг тяжелее аналогичного дорожного вела без эл. мотора.. Я брал его как средство передвижения по городу-альтернативу общ.транспорту или авто. Или семейных выездов на природу вдвоем,но тут ,конечно,прийдется отдавать его жене,а самому пересаживаться на обычный.Будем пробовать и сравнивать.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 16:19
Итак,на выходных наконец-то выпала возможность покататься на велосипеде,а заодно и заглянуть в инструкцию. Двигатель- Бош,250 Вт,вес 4 кг, батарея-2.5 кг,время зарядки-3.5 часа,емкость-11 квт ч, 36 в.Для зарядки батарею небходимо снимать с велосипеда,при этом предусмотрен замок на батарее,который открывается ключем.Зарядное устройство было в комплекте.Дисплей на руле показывает скорость,ср.скорость,пробег,время в пути ,часы.Также режим поддержки и запас хода на данном режиме.Причем запас хода компьютер просчитывает исходя из заряда батареи и последнего отрезка пути. Так,например после спокойной езды в режиме эконом5-10 км показывает запас хода-220 км при полностью заряженной батарее.Свет-штатный,впереди и сзади.Довольно неплохой. Минус-это конечно вес велосипеда.Все-таки 23 кг дают о себе знать.Это ощущается,когда крутишь педали с отключенной поддержкой,и когда затаскиваешь в подъезд.Плюс же реально ощущается на затяжном подьеме,который преодолеваешь со скоростью 20-25 с такими же усилиями,как едешь по равнине.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 11:41
Доездил я на работу на электровеле до серьезных морозов и снегопадов,и пришлось отправить его на балкон до весны.По инструкции,режим эксплуатации моторчика и батареи- до -5 градусов.Да и жалко его убивать по грязи и зимней соленой снеговой каше.Проехал 800 км. Поломок не было.Померял износ цепи-минимальный.Ждем весны.Нужно будет попробовать осилить дистанцию 100-150 км.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 13:12
Одобряю такое бережливое обращение с машинкой.
Снега и жидкой грязи он не переживет - в сети видел фотки, где с мотора с таким расположением выгребают по полкило грязюки.
Подозреваю, что рассчитан он больше на дорожную эксплуатацию.
хорошая мысль.
По идее, подзарядить в крайнем случае можно хоть на автозаправке...
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 13:29
уже во всю культивируется производство електроподвесов
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 15:55
vitaly76 писал(а):
..., батарея-2.5 кг,время зарядки-3.5 часа,емкость-11 квт ч, 36 в.
11 кВт*ч ? Точно ? 4400 Вт*ч на кг? У современных литий-ионных аккумуляторов этот параметр около 250 Вт*ч/кг. Может у Вас там РИТЭГ ?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 17:13
Нс сайте
http://www.mhw-bike.com
написано:
Akku: Bosch 36V / 11Ah / 400Wh
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 13:39
Пока зима и вел на приколе можно взяться за облегчайзинг. Например вилка наверняка весит больше 2.5 кг, регулируемый вынос вдвое тяжелее нерегулируемого, палки и колеса тоже думаю не из легких, седло с полкило...Так несколько килограмм можно набрать, особенно если по условиям эксплуатации можно поставить ригидную вилку
[ Time : 0.551s | 30 Queries | GZIP : On ]
