| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Рекорд сингл
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 22:31
Kochegar
Оно потом легко смывается, если обработать раму, для снятия краски?
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 23:09
как-то стремно) а кто-то слышал про soadblasting потипу пескоструйки, только не снимает металл
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 23:33
Изображения: 36
Корпуса щелочных аккумуляторов делают из стали. И щелочь абсолютно не действует на железо.
Аккумуляторы годами работают и ничего. Толщина стенки около 1 мм.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 01:46
Блин, мож глупость ща говорю, а с припоем что будет?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 09:11
Таким щелочным составом еще с 19го века и до сих пор промывают автомобильные радиаторы и печки, а они ведь паяные:
http://activeauto.ru/92
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=22183
СообщениеДобавлено: 01.01.2015 16:22
Изображения: 36
Химические реакции не происходят мгновенно.
После обработки кислотой и промывки нужно обработать чем нибудь щелочным для нейтрализации остатков кислоты на поверхности детали.
Например раствором соды, хозяйственным мылом и тд.
При обработке щелочью и промывки нужно обработать деталь очень слабым раствором кислоты.
Уксус, лимонная кислота и тд.
Следует иметь в виду, что кислоты вызывают ржавление стали поэтому после промывки и сушки детали желательно смазать маслом.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 17:06
кротом краску снимать) ну ладно) попробую на вилке)
тем временем взялся за геометрию
Не подводит ли глазомер:
надо чуток подравнять левый дроп задней вилки, он, как по мне, впаян криво.
С вилкой, может лучше вообще не трогать? Или же опять левый подровнять. Правый, как по мне стоит параллельно.
Да и в целом, сначала пропаять потом ровнять или наоборот?
8.jpg [ 105.76 КБ | Просмотров: 1495 ]
9.jpg [ 94.5 КБ | Просмотров: 1495 ]
10.jpg [ 92.43 КБ | Просмотров: 1495 ]
11.jpg [ 108.8 КБ | Просмотров: 1495 ]
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 17:42
Дропаут да, вроде как кривовато стоит. Но то таке, берешь разводной ключ, докручиваешь до толщины пластины дропаута, надеваешь на дропаут и гнешь аккуратно. А кротом вроде как только чернение со звезд и втулок снимают. Для смывки краски лучше брать смывку типа американской ABRO.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 21:11
Ровнять усьо. І вилку і раму.
Спочатку рівняти, потім пропаювати.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 21:35
Евгений76
нi, спочатку рівняти, потім з ниткою та бовтами міряти, i тильки потiм паювати.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 22:22
кста, еще вопрос, какая резьба рулевой идет под европейский шток, а какая под хвз. Не покидает меня мысль переделать резьбу в недорогой импортной рулевой.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 01:50
О! Игорь таки выкопал эту раму снова на свет божий :yes:
Вот не пойму, почему waterlaz (это ж он тебе паял чего-то там?) с пайки съехал? Там на раме куча мест просятся - заделка дропов, нижний мостик... Вмятину заливать - хз. Или терпеть, или повыделываться с "тянущим молотком", а уж мелкие остатки вмятины заливать припоем. Гемор, конечно. Но латунью заливать стрёмно, серебро будет стОить, как две такие рамы. И веса добавит то и то..
ПСР разные (точнее, их буржуйские бескадмиевые аналоги) продаёт ЧП "Адели М" на ул. М. Берлинского. Для рекордов и стартонов достаточно ПСР-10. Я беру 20.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 12:28
споттер - называется, на любой нормальной малярке есть
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 15:16
Думаете вытащит такие вмятины?
А то у меня етсь еще один страртон для друга, очень харизматичный бомжевел, там две вмятины на верхней трубе, вот их бы вытащить)
Мыло - грязное.
Мыло - грязное.
[ Time : 0.166s | 29 Queries | GZIP : On ]
