| електросамокат купити |
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 14:03
Дорогие коллеги, нужен калькулятор по типу этого http://www.ritzelrechner.de/html5/
Но для колеса размером 12 дюймов.
Все калькуляторы, которые нашел меньше 16 не показывают :sad:
П.С. или если кто в математике сечёт, подскажите какой коэффициент использовать. Как я предполагаю, скорость, полученная на калькуляторе, зависит от длины окружности колеса. Так вот, наверняка можно перемножить результат для 28-дюймового колеса, например, на какое-то число (типа 0,0123) и получить значения для меньшего колеса?
Сам такой расчёт ниасилю, ибо бестолочь %) :oops:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 15:57
Длина окружности пропорциональна квадрату диаметра. То есть например если колесо диаметром 10 дюймов имеет длину окружности такую-то, то колесо диаметром 20 дюймов имеет длину окружности в 4 раза больше.
Поэтому надо настроить на 24 дюйма и выдаваемые результаты делить на четыре.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 16:22
Kochegar
Хм, попробую так
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:36
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=uk
вот отличное приложение, если у вас есть андроид, а если нету то можно его установить прямо в браузере (хроме). тут колеса от 10 до 29
80% чоловіків імітують смачний борщ!
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:49
Пафнутий
Мені цей подобається. По суті рахує не в дюймах, а реальні розміри.
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:13
fazerx
Крутотень! Спасибо, пока не до конца разобрался, но шестеренки стрекочут прикольно :D
Буду осваивать :yes:
Последний раз редактировалось Пафнутий 05.01.2015 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:18
Евгений76
Я этим пользуюсь, приятная вещица :yes:
Но тут чуть для другого нужен - скорость планетарки на маленьком колесе посчитать.
Кстати, что там по моей проблеме... можно надеяться? :oops: Я про запчасти
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:58
Помню. Надеяться нужно :wink:
Праздники. Мои рабочие дни с торговлей не совпадают.
Сделаем, полюбому.
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 15:20
Квадрату диаметра пропорциональна площадь круга; длина окружности пропорциональна просто диаметру (линейная зависимость). Так что результат для 24" нужно делить на 2.
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 16:02
Fishdragon
Мне тоже так показалось, на 4 сильно маленькая скорость выходит :sad:
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 16:06
Точно, так и есть... совсем забыл я школьную геометрию... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 22:50
Изображения: 26
А спицы где возьмешь? У меня макс 180мм есть. на 20". а на 12 получится 115мм примерно. Да и зачем? Есть готовые колеса с китая :yes:
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 08:59
XTRыч
Про спицы сразу подумал и решил пойти другим путём, взять готовое колесо. :yes:
П.С. колёса купил, с количеством зубьев определился, ВСЕМ СПАСИБО!
[ Time : 0.114s | 25 Queries | GZIP : On ]
