| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 12:25
Taiwo писал(а):
хтось запресовував кільце качання вилки в домашніх умовах? є варіант з трубкою діаметром чуть більше ніж шток, але таку трубку підібрати вкрай важко. варіант з молотком і викруткою поки не розглядаю. чи буде легше запресувати її в майстерні спеціальним обладнанням? дякую
Если проблематично надевается, то есть вероятность, что нужно торцевать посадочное место. Иначе, даже если запрессуешь, есть риск, что конус лопнет.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 12:44
та ні одівається воно добре, тобто так як має бути, просто вручну докінця не засовується, залишається зазор міліметрів 5-6 тому треба пресанути. якщо б його можна було легко посадити на конус руками, тоді б кільце крутилось разом з підшипником. в мене вже таке було на старому рекорді
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 12:38
Да штангелем сначала замерить это желательно, если все ок то забивай дальше, но может и лопнуть, в нормальный рулевых под промы специально конус делают с прорезью, легко на насаживается.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 13:11
oleksij m писал(а):
я так промы во втулку ставил. корпус в духовку, промы в морозилку.
ваще то только так и нужно
просто так запрессовал пару раз молотком - и там уже не восьмиклассница, и даже не после выпускного
otsosi u CNC
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 13:19
Цоя вспомнил
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 14:29
ну во втулку молотком я только выпрессовываю, а запрессовываю обратно несколько иным методом, который близок к использованию инструмента для запрессовки. но даже при правильной запресовке какое-то количество материала стенки с посадочного места снимется и по размеру через энное количество раз уже со свистом будет залетать подшипник. всё зависит еще от качественных характеристик материала.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 15:43
ну вилку в мікрохвильовку не запхаєш, хіба в пічку :D .. та й в морозилку вона не особо влізе. а от кільце розігріти так це як два пальця ...
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 16:14
Taiwo
Да металл вообще нельзя в микроволновку совать. В духову надо, и не вилку, а конус.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 17:38
Фен поможе розігріти , так що нежонатим пора женитися .
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 19:19
Подскажите вынос зажимает но не до конца, руль из чего подкладку можно слепить чтобы держало??
В конце концов кто нибудь знает замену(альтернативу) стандартной рулевой хвз??
20150108_182420.jpg [ 294.9 КБ | Просмотров: 1885 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 19:44
в поиск шагом марш
 Заголовок сообщения: Мелкие технические вопросы (с)
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 19:45
Вместо хвз- спецзаказ. Плюс я на рынке покупал с подходящей резьбой, индийскую, красивую, тока чашка аля турыст, брал чашку и конус стартон и гайку оттуда, выглядело клево) шоб не всучили хлам с дюймовым шагом, берешь с собой вилку.
Проставки в вынос сделай из банки пивной, а лучше купи другой руль, ток сначала померяй нужный диаметр. На фото руль от турыста? Из него тока бонг класный можн сделать)))
Мыло - грязное.
Последний раз редактировалось коткомпот 08.01.2015 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 19:56
самые лучшие бонги из стеклянных бутылок получаются
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 20:04
Taiwo
Кстати, конус подходящего диаметра? Они бывают двух размеров: 26,4 мм и 27 мм.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 20:20
Банки пивні бувають стальні і алюмінієві . Їх потрібно зачищати від фарби .
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
