| Рыболовные катушки |
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 11:00
Спасибо Евгений!!)
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 00:32
Евгений76 писал(а):
И при условии одинаковой конструкции и при условии одинаковых колодок, и при условии, что их правильно спроектировали и настроили.
Ещё стоит учитывать тормозные ручки.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 01:47
Litin писал(а):
Родные тормоза от Туриста 86 г. работают отвратительно. Колодки заменил на какой-то современный нонейм, но это не помогло. На другом веле вибрейки Avid Single Digit 7 тормозят отлично. Хотелось бы поставить на Турист равные по удобству и мощности тормоза.
Что подойдет из более-менее бюджетного? Какие подводные камни могут меня ожидать? Обязательно ли менять ручки или пойдут родные?
если руль от горного, то любая мтб ручка даст лучший эффект
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 02:02
:shock: M.A.X :D , шо за крик душі ?! Які любі ручки і при чому тут "руль від горного" ?!
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:31
:shock: АлександрII ? Грамотность и знание матчасти велосипедов в союзе с авторитетной безапелляционностью аж выпирает неприлично :facepalm: А уж любовью к ХВЗ и прочим советским велам все посты товарисча аж пропитаны. Прирождённый кроковод :yes: Нам бы в команду побольше таких...
Все запомнили? Ручки нужно выбирать строго по форме руля. Горные-лучше! Эффекту больше :lol: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:45
Изображения: 30
Приведу пример.
Тормоза+ручка+колодки алигатор.(заменить на 3ссс,вообще отлично будет)
Ничуть не хуже авида дижит 3.
DSC_0562.JPG [ 122.36 КБ | Просмотров: 3420 ]
DSC_0590.JPG [ 114.47 КБ | Просмотров: 3420 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:21
Тормозные ручки под вибрейки будут работать не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 16:54
Вопрос дилетанта: можно ли найти в продаже колодки на старую тормозную систему "Туриста"?
Хочу поставить на ход (для нечастых поездок по магазинам и на работу) не сильно убитый велосипед (сломана 1 педаль, стерты колодки, старая резина, не переключаются передачи).
А пока читаю форум забиваю голову информацией, записываю в блокнотик.))
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 08:56
kovalex
У нас продаются недорогие колодки под кантилеверы. Такие и использую.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 09:12
Изображения: 100
В часи срср вставки в колодки хвз вирізав самостійно з шматка протектора вантажного автомобіля. Кращий ефект гальмування, особливо в дощ, давали вставки виготовлені з гумового абразивного круга. Але я радив би замінити хвз гальма на Альхонгу і колодки для вібрейків. Це не зрівнянно ефективніше гальмування на відміну від хвз.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 16:17
kisa
Спасибо!
Т.е. с диаметром и длиной штока колодки иду в магазин и подбираю похожее?
Я читал у вас, что лучше брать колодки для MTB. Правильно?
Например, такое http://www.decathlon.ru/tormoznye-kolod ... 56974.html
или http://www.decathlon.ru/tormoznye-kolod ... 56737.html ?
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 23:28
Ммм.. я неправильно понял, какие Вы имеете ввиду под старыми..
Они есть с резьбой и без. С резьбой тупо вставляются в уши рычагов. Сюда подойдут любые современные. Например, как показал выше коллега step - хвз с таким креплением тоже есть.
Причём МТБшные колодки позволяют ещё подрегулировать их ориентацию в пространстве, а шоссейные - нет.
А без резьбы - там в уши рычагов вставляются специальные бонки, которые зажимают штоки колодок, вот мой такой тормоз с современными подходящими колодками download/file.php?id=181461&mode=view/BC-11.jpg
Это колодки для кантилеверных тормозов (не всяких). Они бывают со штоком потоньше и потолще. Я выбрал потолще, тонкий может не зажать.
Вот ещё об этом:
viewtopic.php?f=31&t=185604&start=15#p1329415
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 12:05
Спасибо!
Читал эту темку - доступно и познавательно.
У меня с резьбой.))
Беру, значит, колодочку и иду в магазин за МТБэшной.))
Поеду на празниках на дачу - поставлю. Осталось с резиной и педальками разобраться.))
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 23:45
В своё время попались только тонкие,пришлось точить шайбы потолще, зато теперь можно ставить, что подвернётся.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 19:27
Всем привет. У меня рама спутника с ричем примерно 73-75. Хочу поставить себе либо Альхонгу либо Dia-compe http://www.ebay.com/itm/221270248031?_t ... EBIDX%3AIT
Но вот беда, поспешил с покупкой обода и купил узкий 21 мм(посадочное 15 мм). Будут ли тормоза с таким большим ричем нормально тормозить с такими ободами? И что можно сделать чтобы заставить их работать нормально? Или тут только обод менять?
[ Time : 0.130s | 30 Queries | GZIP : On ]
