| на сайте |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спорт 93-го что снего "слепить"?
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 11:47
na4bike
Чтобы понять, как припаян мостик — нужно снять краску.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 18:32
Все таки решил его окракодилить в сингл , думаю поставить втулку сингл -фикс,скажите если мне впоследствии эта реализация не понравится , то смогу лия на эту втулку родную ( или какую другую)трещетку накрутить или придется переспицовывать на новую втулку ?Просто ещё ради эстэтики хочется втулку с высоким фланцем , хвз я чего то не доверяют( имеет ли смысл с ними возиться после стольких лет?) или зря у меня такое отошение к ним.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 18:51
:ROFL: Єт вам ще повезло, що тов. kisa зараз не на форумі. Він би розказав все що думає, про людей, які так думають про ХВЗ втулки.
Якщо серьозно, то потрібно диавитись доріжки підшипників. Якщо не вбиті, то після доводкі та поліровки цих доріжок ХВЗ втулки дають фору практично всім сучаним бюджетним втулкам.
С приводу, фліп-флоп втулок, для тріщоткі там місця не залишається. Тільки фрівіл, а з другої звісно зірка з локрінгом.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 20:47
Та є в мене пара рідних його втулок доріжки від шариків на чашках видно тільки під певним кутом і то якщо придивдятись , на конусах видніше , але канавок немає. Чим полірувати чашки і конуси? Є ще проблема - з заводуне вистачає кульки в передній втулці.Які туди підходять? і ще поставлена якась некондиційна гайка .Ключ на 13 не налазить, а на 14 проскакує.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 22:01
Щоб не повторюватись, да і краще всерівно не роспишу, от:
viewtopic.php?f=31&t=185604
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243352
Звісно, роки виробництва ваших втулок, не самі найкращі. Тому дивіться по факту.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 19:02
Перебрав втулки. На передній заммінив конуси на квандо. Прополірував перед установкою , як радив Кіса. Крутиться досить легко. Єдиний момент по кулькам. Не пощастило знайти ще одну кульку , щоб було порівну по 9 в обох кінцях. Наскільки це критично. Бачив на якійсь з фоток в мануалах Кіси було 7 , але правда в сепараторі. А так цілком крутиться дуже добре. В задній втулці конуси не міняв( хоча потім зробив висновок ,що таки варто було б) просто полірнув і відрегулював.Крутиться теж легко , але відчувається невелике тертя(не стук і хруст , а саме тертя котіння кульок по поверхні).
Порадьте який фривіл можна накрутити на задню втулку. Пробував сучасну трещітку на 6 накрутити - не вийшло , мабуть не та різьба.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 22:15
Пічалька , я плакати (((((
як правити пердній трикутник відносно каретки ? НЕ знаю, може на фото не дуже видно, нижня труба припаяна не перпендикулярно до каретки ну і здається одне верхнє перо криве ( чи два?) . бляха, руйнуються мрії.чи все таки це правиться розгинанням/підгинанням задньої вилки?
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 23:40
Нужно натянуть нитки от рулевой к дропам, сразу станет все нагляднее, понятнее куда и что править.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 23:45
нитки натягивал сначала подумал что перья гнуть надо . но потом когда перевернул кареткой вверх мне почему то показалось что сама нижняя труба каретке приварена криво не под 90градусов. может , конечно у страха глаза по5 копеек ,сейчас сижу и думаю что делать. У меня нет мастерской в квартире на 5м этаже , как у кисы(например) . Сутра перед работой наверно пойду по спорт площадкам с рамой ( не смотря на мороз , искать открытые турники с нетолстыми трубами.
Эк меня запаяло.
 Заголовок сообщения: Спорт 93-го что снего "слепить"?
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 01:05
На свежую голову надо еще посмотреть, прежде чем гнуть, может и казаться, что кривая.
Да и на морозе не надо раму гнуть, а то как бы чего не отломить.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 13:03
Эк меня запаяло.
Я тебя понимаю :) Не факт что приварена каретка криво. Kisa где-то ранее писал что это после "людей-лосей" (это которые нежалеют технику по разным причинам и сильно педалируют) такое бывает, после длительной эксплуатации. Точно как и завернутая вправо рулевая труба :) По своему небольшому опыту скажу что ровнять тяжело, рама пружинит и точно не на морозе делать. Жди тепла или ищи теплый бокс. А вобще надо почитать может лучше немного прогревать раму, но я не советчик, просто у меня была похожая ситуация, раму ровнять оч сложно. Кстати тоже спорт 93-го года :) А может это их болячка и косяк с "завода" :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 13:50
Вроде поправил , делал таки в подъезде на 5-м этажэ )))). Чуть трубу водосточную (которая для слива воды с крыши) не сломал :facepalm: .гнул бруском деревяным. От шнурка до подседельной трубы по 31 мм , между дропами 125. Что еще перемерять ,чтобы убедиться,что все норм?
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 01:03
Вот вся геометрия viewtopic.php?f=27&t=123780
По концепции.. Дык, есть комплектный малоезженый шаровой вел. Привести в порядок и катать. От того, что он будет обвешан кЕтаем, ни лучше, ни надёжней он не станет. Чем лично доведеный и перебраный, естественно. Заменять детали нужно по ходу их отваливания, а не по ходу освоения китайскими братьями новых стандартов, пришедших с Запада.
Да, с количеством и размерами шариков в подшипниках шутить не надо. И 6 мм и 6,3 мм - это разные шарики, как 5 мм и 4,76 . Я ваще микрометром на группы раскидываю шарики хотя бы с допуском 0,01. А лучше 0,005.
Сингл - отличная идея для города. Можно даже для начала родную втулку использовать с родной же трещёткой (да, буржуйская резьба под трещётку/фривил/фиксозвезду с нашей не совпадает. приходится жестоко насиловать в поте лица. Родная трещётка позволит, перекидывая цепь (и меняя её длину) выбрать оптимальную передачу. А потом можно сделать как-то так: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770
:mda:
(кстати, рама Табуретки 91 или 92 г - она ещё СШ, а не Спорт :-P )
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 18:20
Вот потихоньку делаю лабораторную по методичкам от kisa
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 18:44
народ , а чей та нормальный подседел на мой вел не поставить? Намерил сегодня штангеном 24.6 или брать обычный 25 и про чесать наждачкой?
[ Time : 0.385s | 27 Queries | GZIP : On ]
