| winner solid dx |
 Заголовок сообщения: Установка 29 колес в 26 раму?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 14:44
Всем привет!
Загорелся я установить 28 обода в 26 раму - Colnago Eagle 21". Цель - люблю быструю езду, катаю восновном по городу. (Шоссе не предлагать). Соответственно надо поставить резину с низким профилем, а на 26 радиусе передаточное число не годится.
Вопрос к тем, кто имеет опыт такой установки, стоит ли, смущает вопрос разбитых дорог и бардюров и выживаемости резины с ободами… Может какието есть ньюансы. Спасибо!
Последний раз редактировалось Igoriochek 12.01.2015 17:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка 29 колес в 26 раму?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 16:47
29" скорее всего будут затирать по элемнтам рамы и вилки, рассматрите вариант 27,5" - скорее всего эти влезут и со стандартной резиной
Лучше гнать :velo3: , чем быть гонимым!
Drag ZX3 Pro
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 18:05
Вероятность этого безспорно существует, но не должно, главная проблема - передний переключатель. А 27,5 «шило на мыло». Окружность 26 и 27,5 колес не столь различна, что тратить сумму около 5тыс.
Но помимо этого есть, наверное, и другие ньюансы. Для разрешенния всех вопросов я и обратился к сообществу. Может кто-то проделывал такую апперацыю. Но за внимание спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 18:45
Если возникло такое желание - оптимальным вариантом будет установка колес 28" но не с 29" резиной, а с 28" от гибрида или даже с шоссейной - вот тогда все влезет и тереть не будет.
Второй вариант - не меняя колес, поставить передние звезды 48/38(36)/26 от гибрида и слики. Вариант с "большими звездами" неоднократно проверен в случае с МТБ на асфальте еще задолго до появления найнеров- главное, чтоб здоровья на 48Х11 хватало.
Последний раз редактировалось real SIMON 11.01.2015 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 18:53
Все зависит от размера задних перьев, разные рамы разные размеры все надо рулеточкой измерить. В мою раму легко шоссейные поместятся 29". А вот грязевых не влезут нехватает 1.5 см:-)
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:03
Шоссейные 29"... :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:05
Спасибо, вариант отличный со звездами, но как-то колеса Хочется больше. По поводу диаметра обода и резины я именно это и имел в виду. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:10
Вот такие суровые парни, эти шоссейники :yes: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:15
А че удивительного влезут я просто мерял, геморно но влазят. Мне и на 26 комфортно ездится:-)
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:44
7B7e7N7, дело в том, что размер стандартного шоссейного колеса 28" (есть детские шоссеры с колесами 26"). Колеса 29", по сути, не существует. Просто, умные люди, в свое время, придумали напереть жирную шину на 28" и получили ЭТО. Точно так же, как колесо фэт байка на ободе 26" тоже получается 29". поэтому шоссейное колесо с его тощей шинкой не может быть 29", с большей справедливостью к найнерам можно отнести "Украину" или скажем мопед ЗиФ... :wink:
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 20:19
7B7e7N7, дело в том, что размер стандартного шоссейного колеса 28" (есть детские шоссеры с колесами 26"). Колеса 29", по сути, не существует....
Полностью согласен, «29» использовал для простоты. Пояснения очень полезные. :good:
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 21:51
Самый надежный вариант - выловить с форума владельца найнера, встретится с ним, и попробовать впялить его переднее колесо и вперед и назад в свои раму и вилку. А то рамы и вилки бывают разные.
Но даже если колеса и встанут, всплывёт проблема в виде повышения центра тяжести: на найнерах и шоссерах кареточный узел ниже относительно центров колес неже ли у МТБ. А грозит это тем, что вы 100% не будете даже носочками ног доставать при остановке до земли, сидя в седле
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 22:22
Смыслов - дельное замечание. Спасибо. Но разница должна быть незначительна - в пределах 1-2см - резина с минимальным профилем с 28" ободом по диаметру схожа с большим профилем 26" колеса.
Увидел цены на покры, решил отказаться от переоборудования. По крайней мере временно. Но тему можно и продолжить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 22:36
и опять всё сводится к "26 Vs 29".
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:18
Нипонял?
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
