| MaxxPro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 16:02
Обновился ГлобалМаппер. Теперь доступна нежадная версия 16.0.5
Отличия от предыдущей версии неизвестны.
Гуглим Global.Mapper.v16.0.5.b111814-BEAN или Global.Mapper.v16.0.5.b111814.x64-BEAN
Если у кого-то не получается найти или распаковать - пишите, выложу.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 14:00
Сегодня попытался скачать данные о рельефе ASTER-GDEM по ссылке из статьи Виктора Поморцева.
Ссылка давно протухла, да и сам сервер морозится.
Но я нашёл другой сервис, где можно это скачать.
http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/ Регистрация бесплатная. Можно выбрать для закачки не только прямоугольную область, но и область произвольной формы, а также конкретный регион или страну. Рельеф всей Украины скачать не дало, но можно качать по отдельным областям.
Кстати, при скачивании не забывайте указывать галочкой .zip, иначе файлы будут очень большими, и долго качать.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 17:46
Странно. Программа BLXcalc при попытке получить данные из формы в GM выдаёт ошибку '52.272' is not a valid floating point value. При закрытии окна с сообщением об ошибке оно возникает снова, и программу можно "закрыть" только через "Диспетчер задач".
Вероятно, оно хочет запятую, а не точку в качестве разделителя целой и дробой части числа.
По крайней мере, если вбить цифры вручную с запятыми, то ошибки не возникает.
Версия GM 16.0 (b111814).
И ещё про сервис http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/
Границы стран и областей нанесены приблизительно. Поэтому в приграничной полосе возможны "пропадания" рельефа. А также на берегах морей, устьях рек.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 18:51
А если в настройках винды указать, что разделитель - запятая?
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 21:07
В настройках винды изначально прописана запятая. Тем не менее, ГМ использует точки.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 20:06
И, кстати, а какой максимальный размер карты (в байтах, объектах т.д.) может "перемолоть" MobileMapperOffice? А то я пытался сделать карту всей Украины по методике Поморцева.
Так, преобразование из "польского формата" (800 МБ) в шейпы прошло без проблем, хотя и длилось всю ночь, преобразование данных рельефа ASTER-GDEM тоже прошло довольно быстро. А вот создание самой карты в MMO27 прервалось с сообщением об ошибке. Что-то там о неправильном доступе к памяти.
Ну и ещё просьба к пану Поморцеву: можно ли поправить транслитерацию "рус"-"лат" в MPsplitter так, чтобы транслитерировались в латиницу не только русские буквы, но и украинские Ґґ, Іi, Її, Єє и белорусская Ў?
Если надо, то вот правила транслитерации с украинского на латиницу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
И для белорусского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B5%D0%B9
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 15:53
в шейпы чем перегоняли?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 17:24
MPsplitter. Только сначала пришлось ему настройки прописать.
А вообще, обидно: для гарминов есть аж три инструмента для перегонки геоданных OSM в егойный формат - mkgmap, osm2mp+cGPSmapper, MPC через шейпы.
А для Магеллана только недоделанный pyMagellan и танцы с бубном вокруг MobileMapperOffice.
И всё равно карты какие-то куцые получаются: ни адресного поиска, ни автопрокладки маршрутов (оно-то, конечно, пешему туристу в лесу адресный поиск как бы и ни к чему, но тем не менее). Да и не все геоданные корректно конвертируются часть данных извращается или теряется.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 17:31
Я в мапэдите карту разложил на составляющие (несколько карт на каждой только один тип). и только потом гнал в шейпы. На других вариантах вылетала ошибка.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 18:04
А разве MPsplitter не то же самое делает?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 18:27
Нет. Он не разделяет типы полностью. У него лес, сады и т.п. могут слиться. Особо до тонкостей не разбирался.
Так что мне пришлось целую кучу карт по отдельности создать. Лес отдельно, кусты отдельно, дороги просёлок отдельно, дороги дворовые, речки, ручьи и т.д. Муторно и нудно.
Ещё пытался шейпы из мапэдита гнать. Но там куча разная всякого получилась в перемешку. То же пришел в итоге к разборке карты.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:01
А это нужно указывать в конфиге. Создаёшь для леса один слой, для садов другой слой. И на каждый слой добавляешь только нужный тип объектов. К примеру, жмём Insert layer, задаём ему имя Forest. Потом жмём Insert Type(s), добавляем тип "0x0050 Лес". Для садов создаём слой Garden, туда закидываем тип "0x004e Фруктовый сад или огород". И так все нужные типы объектов раскидываем. У меня площадных (area) слоёв аж 22 штуки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 19:35
"все настоящие герои, всегда идут в обход". Я сделал как сделал. Карта получилась. И тему вектора для Магеллана пока закрыл. Ничего интересного и нового добавить в карту нечего.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 20:02
Нечего, да? Вот сейчас обидно было. :cry: А ведь люди стараются, рисуют... :oops:
Вот видео как обновляется карта http://vimeo.com/49003594
Кстати, карта Украины на maps4me.net потолстела в размере с 81 МБ (это тот вариант, что лежит на сайте у Паганеля) до 212 МБ.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 20:13
В моём варианте была использована актуальная карта от госконторы. Она была для МапИнфо. Оказалось что любое самонарисованное творчество далеко от результата полученного мною. Стратегических объектов и магазинов там конечно нет. Но всё остальное присутствует. Мы всё таки с вами в разных местах проживаем. (государствах).
Карта моей области в польском получилась около 300 мб. Я её вынужден был немного урезать.
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
