| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
 Заголовок сообщения: Герморюкзак
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 15:17
Может кто пользовался этим (Герморюкзак 8 (100л.)) http://www.neris.ua/index.php?m=goods&i ... at=18&id=4 или подобным рюкзаком. Отпишитесь пожалуйста как он в эксплуатации в байдарочном походе (как основной рюкзак в котором барахло везут из дому и домой), какие есть минусы и плюсы.
 Заголовок сообщения: Re: Герморюкзак
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 16:16
Идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 17:02
egorgo писал(а):
Идеальный вариант.
предположение или личный опыт эксплуатации? если последнее то можно ли подробней?)
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 17:38
Last713 писал(а):
Может кто пользовался этим (Герморюкзак 8 (100л.))...
Так как байдарками владеем в складчину с знакомыми, то набор гермоупаковок собирали из разнокалиберных мешков. В наличии 40-ки, 70-ка и 120л. Если герма нужна только для доставки хлама до воды, то понятно чем она больше, тем оптимальнее соотношение цена/объем. Но как раз при сплаве большая герма не всегда удобна при распределение вещей в багажном отсеке. Как-то удобнее всего показались 70-80ки, которые удобно затаривать всяким бивуачным и потом эту колбаску загружать поперек в багажный отсек. Тогда она там практически полностью занимает пространство, помещается под декой, при этом не плохо фиксируется, так что в случае ЧП (например перевороте) останется в байде и даже будет выполнять роль поплавка. Гермы 100-120 уже имеют больший диаметр и под деку помешаются только при правильной не полной упаковке по концам мешка. Но при этом "колбаска" получается пузатая и не очень удобная к загрузке и мешает потом догружать багажный отсек. Поэтому удобнее всего большую герму класть по центру багажника вдоль кильсона байды, а под деку тогда загружать небольшие гермы 40-ки. И тут есть необходимость фиксации гермы, так как при перевороте ничего не мешает ей "покинуть судно". Еще, 70-80-ки при не полной загрузке можно класть поперек байды на место передних гребцов, получается и багажнике место освобождается и мягкая сидушка.
А так, естественно у разных групп разные привычки, объемы и способы загрузки, под что подбирается и соответствующий набор герм.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 18:23
действительно ли эти штуки герметичны или закрутка таки слегка пропускает?
пс а какая у вас байдарка, если не секрет, и насколько удобно в нее грузить 120л герму, или может владеете такой информацией про погрузку в Таймень-2?
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 18:46
Last713 писал(а):
egorgo писал(а):
Идеальный вариант.
Конечно же, личный опыт.
Ходим давно и часто, пользовались разными гермами: и самодельными, и терра инкогнита, и пеликан, и нерис и еще черти какими. В итоге уже давно пришли к выводу, что по соотношению цена/качество/объем нерисовские 80л и 100л - самые оптимальные.
Мы гермы кладем поперек байдарок (Таймень 2 и 3), под задницы и единственный минус 100л только в том, что упакованная под завязку, она не помещается в корме, в носу же и по центру - без проблем.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 18:47
И да, если правильно их запаковывать и закрывать, то они конечно же герметичны.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 19:04
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 00:37
Уже писал, что в складчину владеем несколькими байдами - Таймени 2 и 3-ка. Ходил на Нерисах еще с друзьями. Но какая по сути разница, если главное, что те же Таймени в районе края деки имеют высоту внутреннего объема 27см, ширина по ТТХ около 85+см, но за счет завала бортов используется около 70см.... И с какими теперь размерами должна быть герма, чтобы занять такой объем и не выпирать?! :wink: Вот почему поперек байды нормально ложиться только герма с изначальным диаметром около 35см - до овала с высотой в нужные 27 она вполне сжимается. Ну... сделать похожие логические цепочки и связать высоту гермы и длины багажного отсека (70см на т3 и ~90см на т2) надеюсь сможете уже и сами :wink:
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 09:31
Спасибо, как-то не додумался глянуть ттх в инете, а доставать байдарку желания не было.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 12:01
Гермоупаковки не могут быть герметичными, в абсолютных цифрах - это миф!
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 21:03
И вопрошал Гермес Трисмигист Гермеса Тота: ислино ли герметична гермоупаковка? И сложились буквы к буквам, и обнажился смысл:
images.jpg [ 2.82 КБ | Просмотров: 3699 ]
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 09:37
Собирался заказать симпатичненький герморюкзак:
http://solaris-boat.uaprom.net/p3670035 ... a-70l.html
Теперь так разочарован..:facepalm: ...Производитель откровенно признался:
Гермоупаковки не могут быть герметичными .... - это миф!
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 11:16
Для разочарованных, очарованных и других верующих в разную чушь!
phpBB [video]
Посмотрите видеоролики испытаний других производителей и сравните или время засеките. А лучше покупайте те гермоупаковки производители/продавцы которых говорят, что они "абсолютно герметичны" и их даже можно использовать как поплавки для туристических судов. ...и семь футов вам под упаковкой!
Последний раз редактировалось Stanislav8 05.01.2016 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 11:21
Какой же народ у нас ... , так и хочет что б его нае..., что б рассказывали сказки. Правда иногда пугает, но отрицать...! Это уже к терапеуту :facepalm:
... а как же насчет "осведомлен, значит вооружен"?
[ Time : 0.185s | 29 Queries | GZIP : On ]
