| тренажеры для груди |
 Заголовок сообщения: Re: Установка 29 колес в 26 раму?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:48
Подпишусь на тему. Посмотрев как на 26 вел собрали "условно" 29 колесо - сам загорелся. Я собсно на сликах привык ездить. И как правильно заметили - с тонкой резиной замена пройдёт почти без проблем. Не фанатею. Таки через 27,5 попробую. Неохота себя в выборе резины ограничивать. Ну и высота кареточного узла - тоже аргумент. На топталках то пофиг. А вот в контактах "подросший" вел мне кажется может проблем доставить :)...
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:56
27,5 для меня не особо, так как хочу для гравия оставить более маневренные родные 26е, хотя как единый набор, по универсальности, будет супер.
Я с туклепсами катаю, на контакты ненасобирал.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 01:11
Что туклипсы (я лет 20 назад шоссерил), что контакты - одна фигня в данной ситуации. Что там лишних пару/тройку см высоты? Но я лично орехами об раму приложился, когда чуть не упал при резкой остановке. На 29 колёсах при 26-й раме. Не, можно привыкнуть. Заранее выстёгивать (вытаскивать) и с седла плавнее жопу снимать :). Но то на любителя. И ещё останавливает что вел будет совсем не универсальный. Или тогда уже на найнер полностью переходить или взять вторым шоссер. Это 26 вы сы 29. А вот 27,5 при долгом изучении - разумный компромис. Почему ещё не собрал? Тут тоже просто. Вбиваем в поиск резину на 27,5. Упсь :). А и выбрать то нечего пока. Ждём когда маркетинг проверит рынок и обеспечит ассортимент :).
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 10:34
Igoriochek писал(а):
Stanislav Luschenkov писал(а):
и опять всё сводится к "26 Vs 29".
Нипонял?
А что непонятного?
Многие, кто пересаживаются с 26 на 29 думают, что скорость увеличится вдвое, но "валят" не колеса, а велосипедист.
На то и придумана трансмиссия, чтобы на любых колесах, выбирая соотношение звезд, ехать с нужной скоростью и усилиями.
Вы замечали как меняется динамика авто после установки бОльших колес? - Правильно, меняется в худшую сторону, и мысли о том, что 29 колеса привезут вас на пьедестал соревнований - мягко говоря наивны.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 11:50
Нипонял?
А что непонятного?
Ну да-а "vs" заменило два абзаца текста, и всем все стал понятно…
Никто про пьедестал не говорил и туда не рвется. Про радиус, ширину покрышки, пятно контакта, сопротивление качению, динамику… могу и сам лекцию прочитать. А вот про трансмиссию - долго я думал: зачем это столько круглишков на велике? Спасибо что рассказали. Эта Тема про техническую сторону установки нестандартного диаметра колеса и связанные с этим сложности. А не про "26 VS 29". Давайте сурьезно.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 12:41
Вел на переднем плане - 26" рама, 29 колёса
Те же колёса, но на родной, 29 раме, ширина резины в обеих случаях - 1.6"
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 12:49
О! Это уже серьезней. Бьянчи зачетно смотрится. Класс. Как заработаю миллион, поставлю 28 колесики.
Последний раз редактировалось Igoriochek 12.01.2015 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 16:59
ЭТО НЕ 29 КОЛЕСА!!! вам уже куча людей пережевали. По тексту, в большинство 26 рам влезают 28 колеса с шириной до 1.5, в вилку уже. Или ставить жесткую
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 17:50
Та вы запарили, читайте тему! Как Вам господа угодно, 700с или iso622мм или 28"… кому надо всем понятно. Пожалуйста, ПО ТЕМЕ! ВСЕ ИСПРАВЛЕНО, теперь соответствует? Есть еще замечания?
Пы.Сы. не вижу замечаний и разьяснений по поводу 27,5, или википедию недочитали?
Последний раз редактировалось Igoriochek 12.01.2015 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 18:00
Не знаю почему до сих пор никто не скинул эту ссылку:
https://www.sites.google.com/site/breve ... -velosiped
Причем во многие нельзя а в эту можно, но надо проверить (вдру г от года выпуска что-то поменялось):
колесо с посадочным размером покрышки 622 мм (но же шоссе, оно же от "Украины", оно же 29"), надеваете на него 26-ю камеру, вставляете в раму и качаете, пока не начнёт тереть об раму, измеряете ширину, отнимаете от полученного 5 мм (если хотите норм. зазоры, то 10) и получаете макс. ширину 28/29 покрышки, которая влезет в вашу раму.
Но покрышки бывают с разным соотношение высоты/ширины, поэтому не стоит брать покрышки впритык.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 18:06
Женя! Большая благодарочка! Сколько гуглил, ни разу не попадал на эту статью. Респект. Буду изучать.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 18:34
Вот пример 26-го велосипеда на 28-х колесах
shapirus писал(а):
Фару оценивают не по тому, как она светит, а по тому, как освещает.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 23:38
Вот viewtopic.php?f=76&t=24416 Рама как я понял под 26" изначально.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 10:20
В конце прошлого сезона ставили 28е колеса на раму GT Avalanche. Поставили туда дорожные покрышки шириной 1,6. Запас на вилке (SR Epicon) позволяет поставить покрышки шириной примерно до 1,9-2.0, на задних перьях запас поменьше, там больше 1,9 точно не влезет (а может влезет, просто я подзабыл :smile: ).
Если сравнивать диаметр стоковых 26х колес с резиной 2,1, то новые 28е колеса получились всего на сантиметр выше 26х.
Фотки, к сожалению, не осталось, но в плане стиля смотрелось прикольно.
В общем, в каждом конкретном случае перед покупкой резины нужно тщательно замерить какие покрышки позволяет установить рама - уж больно разными могут быть рамы разных производителей.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 22:18
Друзья из Киева, кто обладает колесами 700с+резина1,5 +/-, можно договориться попробывать установить на раму? В удобное для вас время и место! В долгу не останусь.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
