| Kinetic велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 22:52
Мертвец Джонни писал(а):
На что-бы не очень дорогое его заменить (баксов до 30, а то студент я)
Velo Plush - симпатичная недорогая серия, есть и откровенные диваны, и что-то среднее. Китайские копии Tioga Spider - я ещё не пробовал, но народ отмечает хорошую вентиляцию и комфорт.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 00:07
Наверное, что то такого типа подошло бы.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 02:22
Сделать вставку в каретку (помеж чашек, чтоб говна не сыпались) из гофротрубы.
Почему именно из гофротрубы? Можно из первой подходящей пластиковой бутылки вырезать. Она еще и раскручивается (распрямляется, хорошо закрывая отверстия) в каретке сама. Размер только подобрать, чтобы точно между чашками в распор.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 03:10
Гофротруба чтобы не закрывать отверстия.
И говна не падают, и воздух циркулирует.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 09:58
Mixal
Про гофру в каретку уже было обсуждение, это действительно полезная вещь, сохраняющая подшипник и вентиляцию в раме.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 13:56
HENK75 писал(а):
Mixal
Да я не против гофры. Понимаю, зачем.
Предложил пластик как более простой вариант. Все равно ведь пластик не герметично закроет отверстия. Воздух будет ходить. А через гофру мелкая гадость в каретку может и просочиться.
В общем, кому что нравится :-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 16:01
Брейкбосы (спереди и сзади) должны стоять парралельно плоскости велосипеда, а они наклонены на некоторый градус вправо (если смотреть сзади) из-за чего не удаётся нормально настроить кантеливеры ( у них нет настройки угла колодки по горизонтали)
Как лечить?
А по-моему ти до них чіпляєшся :smile:
А якщо колодку покрутити по годинниковій (чи проти годинникової) хіба не здійсниться горизонтального налаштування ? Чи ти про інші горизонти ?!
Якщо, що ось тут є тема: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=32933 може АПни. Так швидше тобі допоможуть ніж в темі СШ.
В мене якось з кантіліверами все склалось інтуітивно і з перешого разу :yes: х.з. може і мали б виникнути ньюанси, але я не замітив:
гальма.JPG [ 50.09 КБ | Просмотров: 1584 ]
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 17:08
Я не до кантиков (хотя и до них тоже, но самую малость), я до криво привареных брейкбосов цепляюсь.
Да, я про другие горизонты, но это неважно. Я вопрос переформулирую лучше :oops:
Каким образом выровнять положение брейкбоса относительно рамы, чтобы настроек кантеливеров хватило для правильного прилегания колодки к ободу?
А у Вас ровные брейкбосы, чего бы возникнуть сложностям-то :unknown:
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 16:24
Мужыки, нарисовался у меня отакой руль. Как думаете, стоит ли его пилить под короткий булхорн или жалко?
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 16:36
Продать на местной барахолке и купить буллхорн на местной барахолке. В Минске, надо полагать, с этим проблем не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 16:42
Пилить жалко, оставить про запас!
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 19:56
:yes:
А то ні барана ні нормального булхорна не буде !
З кривими брейкбосами я думаю варто проконсультуватись з тими хто вміє варити/паяти.
Я з свого "досвіду" пайщика/зварщика :D можу лише запропонувати ідею: прогріти кривий елемент і на гарячу змістити його на потрібних 1-2 мм, як поведе себе пайка я не знаю, тому моя ідея це швидше "темі АП" ніж настанова до дії !!!
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 23:56
Руль не пили - он не будет лучше пиленого барана ХВЗ, как у меня на Табуретке. Лучше пихни или махнись продай или поменяйся.
Брейкбоссы если криво приварены - нифига не сделаешь. Гнуть стрёмно, переваривать - неоправдано много гемора. Можно попробовать применить косые шайбы - они позволят выставить колодку ровно при кривом относительно колеса (из-за брейкбосса) рычаге. Вот, разберёшься:
1sample.png [ 19.3 КБ | Просмотров: 1443 ]
Багажник годен. Прицепи резиновый жгут - и дело с концом.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:04
По поводу багажника.
Купил в строймагазине
резинку на крышу авто. В том же магазине самым большим болторезом, который был в продаже, перекусил пластиковое кольцо, скрепляющее резинки и получил 4 резинки для вела. Конкретно для Аиста - Синяя и Зелёная. А мне красная, под цвет руля :D
По рулю
Не стал пилить. Нашёл человека, готового махнуться. Теперь имею
По брейкбосам
Спасибо, kisa :good:
Думал о таком варианте, но сначала решил изучить варианты устранения причины проблемы.
Но, раз даже Костя сказал, что нуйвонах, то будем делать шайбы (гнуть пробовал. Страшно оторвать даже со стальной шпилькой внутри)
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 22:59
Во, руль - другое дело. Такой намного приятнее пиленого барана.
[ Time : 0.072s | 29 Queries | GZIP : On ]
