| formulf zephyr 3.0 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 18:12
почти месяц вечерами шлифую/полирую алюминий (детали тормозов).
Вопрос возник по колесам натяжения тросиков, которые в ручках находятся. Как их шлифовать? На них накатка прямая (самая простейшая). Кардощеткой?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 18:24
kulmania
Зачем их шлифовать?
P.S. на моих накатка — "сетка"
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 18:27
ну, чтобы не выбивались из общего вида )).
я уже отпNдорасил до блеска ручки и постаменты для них, эти колеса выглядеть в них будут бельмом :smile:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 21:12
kulmania
А что с колесиками? В насечках грязь? Можно сварить их с содой подольше, потом сверкой с твердой щитиной, грязь выйдет, где нет насечки там отполировать.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 21:25
Не советую. Я по вашему совету сварил манетки в соде, и они почернели. :D Но там они всё равно на выброс пошли (обрадовался уже, что так просто можно алюминий чернить, но нет: при попытке сварить другую деталь из алюминия — она осталась прежней). Хотя, они, по идее, точёные, а не литые. Так что может быть из другого сплава сделаны.
Или это может быть из-за того, что там ещё и хомут стальной варился?
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 21:44
Манетки, это литьевой сплав, да и еще с ними варился хомут, а он был хромированный или оцинкованный? Думаю дело в этом. Колесики натяжки из другого сплава. Ничего с ними не будет.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:09
Да, грязь и мелкие коцки на накатке.
На фотке что-то ручка плохо получилась, в реале она почти как отполированная.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:12
Еще можно взять железную щетку, только желательно новую и почистить
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:27
А кстати, еще тот же вопрос про внутреннюю часть ручки, там вообще имеет смысл шлифовать? Или только грязь/окисли отскоблить?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:33
Можно и внутри, это для себя :wink:
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 23:34
:D :good:
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 21:57
Сегодня купил ключики для конусов и разобрал для начала переднюю втулку. Промерял правые шары, все в норме. А вот на правом конусе есть точечные дефекты. Левые еще не трогал - замочил их в банке с бензином :D
Что скажет уважаемый kisa, стоит шлифануть/полирнуть конуса?
Изображениеimage by Kulmann, on Flickr
И,кстати, шариков было по 10 с каждой стороны. Так и должно быть? Не могу найти "Библию".
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 22:29
:yes: Шлифануть и полирнуть. Полностью вывести может не получиться - страшновато за глубину термообработки. По идее, 0,6-0,8 мм, но не всю ж её сдирать. А так, где-то до 0,2 содрать - будет значительно ровнее.
Я никогда не выучу, сколько там шариков :lol: На глаз вижу, когда хватит :lol:
Последний раз редактировалось kisa 30.01.2015 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 22:33
Я бы посоветовал отполировать, хуже не будет, а делать это удобно так, конус на оси зажать в патрон дрели дорожку удобно формировать алмазным надфилем линзообразной формы, после этого шкуркой на подходящей по диаметру оправке и после этого уже пастой гои.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 22:47
Алмазным необязательно, даже нежелательно. Я сначала это делал наждачкой - не очень удобно и профиль сложно соблюсти - зализывается.
Коллеги подсоветовали точильный камень не слишком твёрдый. Тупо в переходе купил пару брусочков, ими и пользуюсь. Причём деталь лучше обрабатывать одним местом бруска - в первые же секунды обработки он приобретает форму дорожки, поэтому она не так изменяется в процессе.
Потом мелкой наждачкой, потом БЕЛОЙ ГОИ. Но зелёной тоже получается.
