| велосипеды Kench |
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:13
Все же наверное следует исходить из того чтобы спицевать так чтобы все головки были с наружной стороны втулки.
Кольцо-проставку если не удастся подобрать в хламе подходящую то придется заказывать токарю. После ее изготовления надеть ее на втулку и разметить места под отверстия которыми она будет крепиться к втулке, и отметить места где будут головки спиц. После чего просверлить эти отверстия, а там где будут головки спиц - сделать вырезы или даже только углубления сверлом большого диаметра лишь бы головки поместились.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:28
Kochegar
Головки спиц все с наружной стороны, посмотрите фото в первом сообщении, я добавил. Прошу прощения, что не предупредил. :oops:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:30
Корпус передней втулки из какого материала (сталь или аллюминий)?
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:11
проще заказать звезду с посадочными отверстиями у сказочника
viewtopic.php?f=2700&t=213176
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:34
fido42
Железо, рождено в Кетае. Пока лень переставлять обод на нормальную советскую стальную втулку, сначала хочу сделать рабочий вариант со звездой. Типа до первой звезды - ни-ни :facepalm:
А может и с этой нормально приживется? В любом случае эту испортить не жалко ни разу.
Последний раз редактировалось Пафнутий 16.01.2015 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:36
Lex86
Красиво, но это же совсем не то. Хотя потенциально буду иметь в виду. :yes:
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:43
Пафнутий писал(а):
M.A.X писал(а):
передняя под диск и болтами прикрутить звезду?
Нет, именно ЭТА втулка.
почему эта?
у нее фланец от момента оторвет
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:48
M.A.X
Фланец не сорвёт, по крайней мере, при тех условиях использования, что планируются.
А более широкая втулка под дисковый тормоз или прочая тройная не войдёт в раму.
Раму разогнуть не получится, совсем.
Или я не в курсе и существуют узкие втулки с высоким бортиком? Типа как у Старт-шоссе, но бортики железные?
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 22:03
Вовсе не отвергается, только нужно второе кольцо, толще втулки, чтобы гайки вкручивать в него, а отверстия во фланце будут только направляющими.
Вот как бы это всё нарисовать в изометрии...
Ну да, вот только не кольцо, а два полумесяца, так как даже при большом желании, толстое кольцо, невозможно продеть сквозь фланец втулки. Так как оно предпологается меньшего внутреннего диаметра.
Какая нагрузка подразумевается на узел?
Он будет декоративным, вспомогательным, основным?
Так как на фото, колесо на 12" (Вроде) китаячее, да и ещё и без половины спиц, что же это такое может быть :smile:
Псы: Если не угорать по моменту который будет прилагаться на маленькое колесо, то можно прикрутить просто болтиками м3 с шайбами-цилиндрами.
Кольцо крепить некчему, разве что к другому фланцу. У Втулки такого качества, запросто оторвётся или провернётся фланец, так как он клёпаный и весьма хило выглядит.
Если сделать шпильки 3мм и продеть их сквозь всю втулку (изнутри) то возможно - это ещё один конструктивный вариант.
Хотя всё равно в этом сценарии, нет места и смысла, лепить внутренние полумесяцы.
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 22:04
Пафнутий писал(а):
M.A.X
существуют ЛЮБЫЕ втулки, а чуть что то существоет токарный станок
ну можно распилить переднюю втулку под диск, вырезать сегмент и сварить и ось переточить ебта
или тупо выточить ее
___________
я рекомендую еще спиц
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 22:08
Дешёвые втулки Квандо, под дисковый тормоз . Фланцы высокие, по осям отверстий 57мм. Вся из стали
Втулка шириной не на много больше, чем передняя втулка указанная на фото.
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:47
А если полумесяцев будет 4 а не два?
Так получится полноценное прочное кольцо внутри втулки (два и вторые два с поворотом на 90 градусов). В результате разрезы между одной парой полумесяцев придется на ровную поверхность второй пары.
Восемь шпилек диаметром 3 мм будут проходить через внешнее кольцо с закреплённой шестерней, проходить через 8 отверстий втулки и фиксироваться в 8 отверстиях положенных друг на друга двух внутренних колец, каждое из которых состоит из двух полумесяцев.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:54
Ну и где я такие короткие спицы найду? И главное - как их туда вставлю?
У меня колёса 12 дюймов.
ДВЕНАДЦАТЬ :D
Посмотрел и понял, что высокий бортик пролетает мимо.
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.01.2015 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:58
M.A.X
Не, я ж просил - любые не надо. Надо - эти. Или подобные, узкие под диск.
А станка нет и не предвидится.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 01:09
у большинства передних втулок OLD=100 мм, включая втулки и под диск.
[ Time : 0.103s | 28 Queries | GZIP : On ]
