| купити багажник на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обмотки и грипсы
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 00:18
Ну по идее орех можно и пропитать, только масло обязательно должно быть растительное, минеральное сделает дерево хрупким, это по проверенному охотничьему опыту.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 00:39
Изображения: 30
Там же еще температуры должны бить правильные,так?
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 00:43
Я всегда пропитывал маслом комнатной температуры, варить не пробовал, думаю это не к чему, дерево все свое возьмет если не с первого раза то с последующих. Высокие температуры дереву не на пользу.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 00:45
Изображения: 30
На водяной бане возможно...Вот как ручки на ножи пропитывают.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 00:48
Да, это правильный вариант, но мне хватало и при обычной температуре несколько раз, пока не перестанет впитыватся.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 15:00
Изображения: 36
toni73 писал(а):
.....но оно к сожалению пропитывается насквозь...
Не к сожалению, а к счастью. Вы слишком торопитесь.
Подождите пока масло высохнет и все будет ОК! :good:
Поймите, Вы сделали лучшее из возможного, самый дорогой вариант.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 15:08
Изображения: 30
Тогда надо полностью пропитывать маслом.
А то у меня сверху чистый лак,без тона,а оно пятнышками проступает.Не есть гуд конечно.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:44
Изображения: 36
Технология пропитки маслом:
Разогреваем на водяной бане масло (увеличиваем текучесть масла).
Сухие детали погружаем и выдерживаем некоторое время (даем время заполнить поры).
Извлекаем и высушиваем в духовом шкафу 10 суток (забиваем поры сухим остатком).
Лакируем (боюсь, что лак тоже должен быть масляным а то может слезет коржом).
Морилки должны быть до того.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 22:41
Изображения: 30
Если Вы делали,отпишите пожалуйста поподробнее.Только из Вашего опыта.И что в итоге получилось.
Думаю всем будет интересно,и мне в том числе.
Спасибо. :smile:
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:47
Антон, я так ручку ножа пропитывал, ореховую. Льняное масло на открытом огне, почти до кипения.
Масла быои остатки, пришлось мокать по частям :facepalm: Со временем верхний блеск пропал, дерево потемнело.
Плюс в том, что в руке лежит приятно (я о фактуре, а не о форме) никакая грязь не липнет, просто протер тряпочком, можно с водой и снова как новое.
Фотки, если не забуду завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:53
Изображения: 36
toni73 писал(а):
Если Вы делали,отпишите пожалуйста поподробнее.Только из Вашего опыта.И что в итоге получилось. Думаю всем будет интересно,и мне в том числе.
Все вышесказанное это и есть мой опыт 20 летнего электромонтера при ремонте трансформатора.
Трансформаторы заполняются маслом т.к. при 6 тыс вольт воздух уже не изолятор.
Трансформаторы изготавливаются из бумаги деревяшек и киперной ленты. Деревяшки создают зазор между слоями обмоток для циркуляции масла. Масло дополнительно играет роль переносчика тепла от обмоток.
Именно деревяшки так и подготавливаются для гарантии отсутствия влаги и воздуха в них.
Варятся в трансформаторном масле.
После сборки все проверяется повышенным напряжением. В итоге если соблюдать то все получается. Ну очень примерно так.
А нафига это вам? :roll:
Мне кажется для вас более интересным будет узнать секреты производства диэлектрических штанг.
Это такой инструмент для электромонтеров, склееная из нескольких слоев деревянная палка с металлическим крючком на конце. Эта палка тоже пропитана и покрыта лаком. Если не присматриваться то можно принять за гетинакс (склееная бакелитовым лаком и прессованая бумага).
Этой палкой электрики касаются высоковольтных деталей оборудования и она должна быть абсолютно негигроскопичной и механически прочной.
Это именно то что требуется нашим грипсам. Например:
Основные части штанги
Каждая штанга имеет три основные части: рабочую, изолирующую и рукоятку.
Рабочая часть обусловливает назначение штанги. Она может иметь разнообразное устройство — от простого металлического крючка
(кольца) у штанг, предназначенных для управления разъединителями. до сложного прибора у измерительных штанг.
Изолирующая часть служит для изоляции человека от токоведущих частей, т.е. обеспечивает его безопасность. Она выполняется из трубок диаметром 30-40 мм из бакелита, стеклопластика и других пластиков, а также деревянных стержней, пропитанных высыхающими маслами (льняными, конопляными и др.).
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 23:57
Так трансформаторное масло же минеральное, а это для дерева не хорошо, а вот льняное в самый раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 00:09
Изображения: 36
:yes:
Просто процесс один и тотже. А масла разные. Трансформаторное масло не высыхает из него летучие фракции при производстве удаляют. А то часто доливать придется в трансформаторы. А там еще и подогрев. А льняное, да, наверное наилучшее. Ведь к штангам очень высокие требования предъявляются.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 00:11
Изображения: 30
Интересно будет взглянуть.
Мне просто интересно что будет практичней,красивее.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 00:26
Изображения: 36
У ВАс наиофигительнейшие грипсы. Красивее не бывает. Элитные. Level BCh. :)
ИМХО ВЫ поспешили вскрывать лаком. Надо дать высохнуть пропитке. А масло сохнет долго.
Ну а потом лаком.
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
