| велосипед Avanti |
 Заголовок сообщения: Крылья на 29".
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 23:56
Хочу крылья на 29" Cannondale Trail 7. Багажник уже стоит. Моё категорическое пожелание заключается в том, чтобы они были классического типа и защищали максимальные радиусы. Варианты с креплением на подседельный штырь рассматривать не хочу. Да, они и не подойдут из - за багажника. О том, что желаемый вариант не возможен потому, что не предусмотрен я уже знаю. Очень жаль, что такое знание никак не помогло, когда приходилось ехать под дождём или по лужам и мокрому асфальту после дождя. Интересует опыт "Кулибиных". хочу рассмотреть варианты. Есть два собственных, но оба убогие. Первый заключается в том, чтобы применить вот эти http://bikemania.com.ua/product/21267/ Был в магазине, держал в руках, прикладывал к велу. Если очень хорошо поплясать вокруг с бубном, то получится. И они мне очень нравятся. И, при отсутствии альтернатив, придётся на это идти. Но, цена!!! Вот, пока сумма скопиться, решил послушать толковых людей. За что заранее Им благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Крылья на 29".
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 12:09
Изображения: 66
Крылья по ссылке для 28" колес. У тебя 29". У покрышек 29х2,1" ширина немного не такая, как у 28х1,75" на что и рассчитаны такие крылья. Поэтому работать они будут неудовлетворительно.
Если хочешь купить такие же точно, но подешевле иди на Барабашово, там все есть))).
А лучше купи лопухообразные, ты ведь брал КК велосипед, бери и крылья соответствующие.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 12:30
http://velo-garage.com.ua/ru/katalog-to ... ew/134/792
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеСообщение было удалено | 16.01.2015 12:32.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 02:33
Я сам себе сделал полноразмерные крылья на колеса 29*2.1, 2 сезона , "полет нормальный" :smile:
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 14:37
Готового в продаже ничего нет, чтобы полностью удовлетворяло требования к грязезащите, по крайней мере, моим. Производители ничего подобного не предлагают, наверное из-за малого спроса. Особенно это касается 29 колес и особенно, двухподвесов, как в моём случае. Поэтому выход один - кулибинство. Вот моё:
Спереди комбинация маленького крыла из пластиковой канцелярской папки и базарного крыла для 28 колес:
Крепление к горилле и штанам сверху - пластиковые хомуты, снизу к штанам - хомуты из полосок алюминия, к которым крепятся штанги большого крыла.
Сзади комбинация из 2-х крыльев из папок, т.к. верхние и нижние перья у меня двигаются, относительно друг друга, и подседельного магазинного крыла с нарощенным хвостом из той же папки:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Крепление - пластиковые хомуты, хвост к крылу прикреплён с помощью канцелярского степлера. Это всё, конечно, колхоз, но от грязи защищает хорошо. Базарное крыло, что спереди, правда узковато, большего тогда не нашел, брызговик внизу тоже можно нарастить. Езжу, в основном, по корчам, поэтому иногда крылья из папок рвутся ветками или шишками, застрявшими в протекторе колеса, но такое было 2-3 раза за сезон, цена папок небольшая, делать и ставить быстро.
В случае хардтейла, заднее крыло тоже можно сделать цельным и чтобы крепилось только к перьям, а не к подседелу. Багажник, кстати, тоже может выступать как дополнительная точка крепления крыла.
Самое оптимальное на сегодняшний день, искать на рынке крылья для 28 колес максимальной ширины, 80-100 мм, если нужно, то ещё пару пластиковых папок, степлер, пластиковые стяжки, промышленный фен, и ну, рукоблудить. Лучше, чем сам, никто не сделает.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 15:15
Можно сделать самому . Взять кусок подходящей длины сайдинга ( пластикового для фасада зданий) нагрев феном на своей покре придать форму или использовать стекло ткань и эбоксидный 2 х компонентный клей и сделать супер лайт эксклюзив
Оба варианта видел , особенно радует последний , служит товарищу уже пятый сезон круглый год
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 15:41
Сайдинг черный ещё поискать надо, и для двух крыльев всю полосу покупать придется. К тому же, он из ПВХ, т.е. при холоде довольно хрупкий. Проще уже из папки.
Из стеклоткани с эпоксидкой, форму, конечно, можно какую хочешь сделать, но уж больно возни много, лепить, потом шкурить, шпаклевать, красить, чтобы вид был.
Ну, а если эксклюзив, тогда уже можно и карботкань взять.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 16:34
Дима3, вел шикарный, но крылья "полный колхоз", Я сделал по другому, купил 2-е пары стеклопластиковых крылев на 28*45мм, отрезал вдоль крыла арки, с левой половинки отрезал правую арку, с правой половинки отрезал левую арку, соединил их в месте подложив под днище крыла тонкую нержавеющую полосу, закрепил поп-заклепками, получилось крыло шириной 68мм, крепление крыльев к велу делал тоже из двух комплектов, но это уже индивидуально
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 00:18
Поставил себе на Хардрок такие же крылья как приглядел ТС. Пришлось немного повозиться, но результат вполне устроил. (крылья пришлось распиливать :D ) На резину 2,0 вполне ставится. Из минусов: заднее крыло пришлось установить на половину, вторая часть ждёт замены переднего переклюка (тот который установлен - мешает креплению) но это уже скорее особенность конкретной модели. Без переднего брызговика заливает обувь, но это уже или брызговик, либо крыло до асфальта :D . Сегодняшняя цена конечно пугает, брал гораздо дешевле. На тот момент было либо эти, либо самопал.
Фото, какое попалось под руку, могу сфотать любое место подробнее
897978.JPG [ 285.97 КБ | Просмотров: 6567 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 13:07
попробуй вот такие http://www.velomoto.kiev.ua/product/kry ... linnye-28/ недорого, а цвет всегда можно исправить баллончиком краски :roll:
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 14:15
labzen
Мне как-то на дороге попалось пластиковое крыло с грузовика, оторвало у какой-то фуры. Я повертел его и прикинул, что можно взять ножницы по металлу и просто вырезать крылья нужной ширины для велосипеда. Но так как особой потребности не было, то там и бросил, где нашел. Если сильно нужно, могу поехать послезавтра глянуть, должно в тех кустах еще валяться.
Обойдется в стоимость пересылки
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 15:14
Пафнутий писал(а):
labzen
От ножниц может потрескаться, лучше болгаркой. Вместо заднего верхнего крыла наверное было бы практичнее поставить навесной багажник как у велоиспеда на фото, и уже к нему снизу легко будет прикрепить крыло из любого материала и любой удобной формы.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 00:50
На тобі посилання: viewtopic.php?f=36&t=45895&start=15
А це вони з багажником:
Детальніше: пост №27 тут http://board.lutsk.ua/topic/136809-bolo ... ge__st__15
Береш болотник такий як тут http://www.velomoto.kiev.ua/product/kry ... linnye-28/, на 28" колесо, але 62мм шириною, і такі бувають, ріжеш по контуру колеса (без порізки нажаль ніяк).Одним кільцем кріпиш внизу до рами за допомогою 30мм хомута для поліпропіленових труб, додатково посадивши його на двухсторонній скотч. З другої сторони на прихват який йде в комплекті, обтискаєш добре, можна ше й нагріти щоб метал прижвата ніби в"ївся в пластик, тоді точно мерво буде. Решту я на найнері не ліпив щоб хоч якось залишити вигляд "спортивної натури" найнера ставлю: Zéfal
Mudguard NO MUD Universal http://www.bike-discount.de/en/buy/zefa ... wg_id-1826
а можна і спеціальний http://www.bike-discount.de/en/buy/zefa ... g_id-11126 хоча його "квадратний" дизайн не кожному подуші
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 11:38
уже лефті? щиро вітаю, якщо не сєкрєт , скільки грошей і де, мона в ЛС
[ Time : 0.216s | 31 Queries | GZIP : On ]
