| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 03:00
Volosaty
что-то вы совсем забросили родную тему о складных крокодильчиках, а жаль, было интересно.
Пафнутий
художественно пишите (бабулька в автобусе :D ), и гайки умело крутите - велостанок из подножного корма :good:
по моему вы искали фиксатор резьбы? если еще не нашли(в чем сомневаюсь) могу помочь в этом вопросе в пределах около 5 мл
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 09:45
А цвет у него какой? Если синий, то нужен :yes:
Ну, про цвет это так :D
Фиксатор нужен.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 01:30
цвет синий, отпишитесь в лс договоримся о передаче
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 16:59
Не то чтобы совсем забросил.. Не до них сейчас :(, к сожалению. А руки чешутся.
кстати о птичках. У меня периодически ослабляется левый болт шатуна. Поможет ли локтайт? Марку счас не вспомню, зелёный. И разберу ли всё это, если понадобится? Горелка есть :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 21:04
не знаю в чем отличие, зеленого от синего, но синий, думаю, должен помочь - при вкручивании с нанесенным фиксатором, последний пластифицируется при затяжке, откручивать можно как прикипевшую гайку предварительно ее постучав, дальше крутить "аккуратно, но сильно" чтоб не слизать щлиц. насчет прогреть не скажу, не пробовал. еще видел на рынке и в эпицентре (в отделе отопления и гвс) тюбик красного цвета(похож на локтайт) с красным герметиком - тот, говорят, держит намертво (хотя думаю зависит от количества) мужик на рынке показывал латунное соединение батареи, кот пришлось пилить, тк раскрутить не смогли.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 13:45
Volosaty
Фиксатор не так чтобы сильно держит, это аналог автомобильной гайки совмещенной с пластиковым кольцом, только в таком месте где кольцо подставить не получается.
Я бы особых надежд не питал с шатуном.
У меня ни замена болта, ни формирование другой контактной поверхности напильниками вопроса кардинально не решили, и промучившись пару месяцев отправил упомянутый шатун по назначению - в помойку.
Ибо кетай :twisted:
Впредь мне наука будет.
Фиксатор резьбы ИМХО нужен для винтиков и шпилек, выполняющих декоративное предназначение, там где толстая гайка не подходит по фэншую. Или резьба редкая.
Например, винты в осях роликовых коньков смазывают фиксатором обязательно, там разбалтывающие из стороны в сторону нагрузки. Но относительно небольшие (шестимиллиметровая полая ось отлично справляется и резьба М4)
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.01.2015 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 14:33
Ибо кетай :twisted:
Попадаются валы каретки на которых квадрат смят, или же вроде бы нормальный но шатуны на нем качаются и никакая затяжка не помогает. Их можно использовать просто приварив шатуны, и так ездить год-два (в то и больше) и только потом выбрасывать спилив болгаркой.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 15:29
Kochegar
Да, приварить в этом случае лучше, если взять другой неоткуда. Хотя я лично против такого грубого "колхоза"...
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 16:45
А у шатунов под квадрат сварки не видно потому что она в глубине. Можно еще сверху декоративную пробку надеть, но и без этого не видно.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:23
oozen
Фиксатор резьбы получил, огромное спасибо!
Цвет синий, всё как хотелось, ура!
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:29
Изображения: 14
Был у меня случай, что тоже постоянно откручивался винт на одном шатуне. бесконечные подтягивания не помогали...
Внимательное исследование показало, что винт длинноват, или отверстие с резьбой мелковато. Моментально вылечилось подкладыванием под шляпку гровера.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 21:31
BOOTSMANN
Для винта гровер решение, но у меня небольшая проблема с локрингом на каретке. Фиксатор тут будет в тему :yes:
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 23:22
:unknown: Гетто-вариант: в любой аптеке "медицинский клей". Это БФ-6, от известного БФ-2 отлтчается санитарными нормами. А так - фенолформальдегидная смола. У меня на нём даже в лодочном моторе который год держатся в поршне самодельные штыри - фиксаторы колец от проворота...
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 08:03
Вариант - это подмотать водопроводным льном напитанным канифолью разведеной в бензине или в спирте (используется для пайки). После застывания прихватывает намертво, для откручивания надо нагреть до расплавления канифоли либо размочить в бензине. А у клея БФ при откручивании начинаются затруднения так как он ничем не растворяется, а раз потом нельзя открутить то не лучше ли просто приварить и все.
Походный гетто-вариант - нагреть болт так чтобы при прикосновении к куску гудрона последний плавился, и с гудроном ввернуть. Если болт болтается то подомотать нитками или водопроводной паклей.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 10:57
:shock: однако...
Хотя ничего дефицитного в этом рецепте нет :yes:
kisa
Насчет аптеки спорно, в селе с этим как-то не очень :wink:
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.01.2015 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.206s | 27 Queries | GZIP : On ]
