| велосипед discovery flint 24" |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 12:15
Kochegar
А ведь что-то в этом есть. Не бегу исполнять, но запомню.
Пафнутий
Когда делал мотор для лодки, понадобился БФ-2. А вот хрен. Нет его нигде, молодые продавцы смотрели :shock: как на инопланетянина. Ради смеха спросил в первой попавшейся аптеке медицинский клей - есть. Купил, понюхал - оно. Потом :D ещё этикетку прочитал - точно оно. Так и вышло.
Ну дежит он не так, как сварка, но помогает от самооткручивания. Просто срывать для разборки приходится со значительным усилием. Да ведь не каждую резьбу мы с вами фиксатором закрепляем - так, иногда, когда задалбывает самооткручивание.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 13:50
Дороти 2.0.
Second Life.
Пробуждение.
В Сочельник в комнате велосипедов было тихо.
Дремал, привалившись к шкафу Пегас, уютно мигал зелёными огоньками в углу роутер, по потолку иногда скользили фары проезжающих за окном машин.
В окне была ночь.
Кто-то попротыкал булавкой её черный покров и в него заглядывали звёзды. Одна, с юга, была очень яркой и большой.
Такой большой, что пролезть в булавочное отверстие на горизонте ей не грозило.
Я вздохнул и отвернулся от окна.
Дороти, вот уже два месяца, как ушла от мира. Она стояла посреди комнаты на голове и медитировала всем своим полиметаллическим фреймсетом.
- Просыпайся, подруга... - Я потянул велосипедицу за колесо, подхватил под раму и перевернул к реальности.
Дора тихо зазвенела пересыпающейся в подседельной трубе ржавчиной. Смачно клацнул затвор гасителя колебаний внутри.
- Время пришло...
Через несколько минут от строптивой девицы на прежнем месте осталась только рама и передняя вилка.
Спросонья сил у неё хватило только побороться за переднее колесо, но я всё равно победил и старое колесо отобрал.
И принёс новое, шоссейное, с динамовтулкой и резиной "пьяный удав". :-P
Пусть привыкает...
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.01.2015 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 13:54
Изображения: 30
Пора книги писать :yes:
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 14:01
А посмотреть на обновки?
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 14:02
toni73
Пока "тренируюсь на кошках" :smile:
HENK75
Сделаю вечером фото
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:16
Кстати, коллеги, хотел посоветоваться, надо ли менять прогиб вилки.
Вот то расстояние, между отвесом с оси передней вилки и проекцией трубы рулевой колонки, которое называется "выбег", оно как-то стандартизовано?
У Дороти выбег вилки равен 55 мм, где-то видел, что стандартное значение 40 мм. На старых немецких вилках с перьями, выгнутыми по кругу, явно много больше.
Есть ли стандарт или пофиг, лишь бы удобно?
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:45
:yes: Даже не сколько удобно, сколько подходит для применения. На дорожниках выбеги большие, на всяких МэТэБэ поменьше, на БэМэХа ещё меньше.
Ну и вообще это одно из паспортных измерений вилки.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 17:06
Суть дела такова что чем больше "выбег", тем при том же наклоне рулевой устойчивее велосипед на курсе и тем легче на нем ехать "без руля". А чем меньше то и это - тем велосипед поворотливее. Поэтому на классических тандемах выбег стараются сделать побольше:
А на складных велосипедах для городских тротуаров и на предназначенных для фигурной езды БМХ его делают как можно меньше:
Нижний - это "Энигма" как у меня. Ездить на ней "без рук" абсолютно невозможно.
В одной и той же раме можно без проблем заменить вилку с одним выбегом на вилку с другим. Например, раньше на велосипедах "Урал" ставили вилки с намного бОльшим выбегом чем у "Уралов" последних выпусков при той же самой геометрии рамы и тех же самых колесах.
Последний раз редактировалось Kochegar 19.01.2015 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 17:12
Volosaty
Kochegar
В целом понятно.
На Дороти я без рук ездить не пробовал, и это связано не с вилкой или нестабильной траекторией, а с отсутствием трубы, за которую коленом можно подкорректировать курс, в случае чего :D
Падать там ничто не помешает.
А у Энигмы, насколько мне видно по картинке, выбег стремится к нулю.
Ладно, пока гнуть не будем, одной проблемой меньше.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 17:25
Лишь бы колесо не цеплялось за раму и/или ногу ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:20
HENK75
Вот что получилось
колесо.jpg [ 814.2 КБ | Просмотров: 2493 ]
Сплав 6063 Т6
622-19С
втулка.jpg [ 812.93 КБ | Просмотров: 2493 ]
Покрышка 40-622 DSI Киров, масло-бензо износоустойчивый всесезонный протектор повышенной прочности :-P
Это не Китай, а старина. :D примерно 1994 год
Вес колеса с покрышкой 2 кг.
Вес старого колеса с покрышкой 1,8 кг.
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.01.2015 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:37
Пафнутий писал(а):
Покрышка DSI Киров, масло-бензо износоустойчивый всесезонный протектор повышенной прочности
Я тут намедни в совковелорезине разочаровался, видать уже насовсем. Дело было так:
С приходом зимы и из-за желания подокатывать кучку резины в углу, воткнул назад CST C1020N. Жужжит, после марафон рейсера не едет почти, порядком уставший. Но по снегу как-то гребёт. Проездил месяц и стрельнул - порвался каркас. Ну и фиг с тобой. Беру следующую, думал китаец. Оказывается - Воронежшина В-243 (вот её аналог от петрошина Л-326). Вроде и гибкая, и с беговой дорожкой. Думаю наконец-то поедет. Фиг. Не едет совсем, хуже четырёхрядной шиповки. Промучился две недели, плюнул, и воткнул Schwalbe Black Jack (брал когда-то под шиповку, но передумал, так год у меня в углу провалялись). И велик поехал. Вот такие пирожки.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:40
Симпатично, и практично.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:49
Volosaty
У меня эта ездила уже пару месяцев, еще на Спутнике, после сгоревшем в плотных слоях атмосферы и ныне переродившемся где-то под Киевом :D
В любом случае, узкой резины больше под рукой не было. И она почти слик, а у тебя с зубами. Видать секрет изготовления зубастых колёс был промышленностью Союза утрачен в последние годы.
А секрет такой был. :yes:
Недаром в народе (особенно в тесных кругах сапожников почему-то) до конца 90-х годов ходили прямо таки эпические легенды о балаковской резине. На покрышки и сайлент блоки для жигули шестерки. Может и сейчас ходят, я уже не в курсе :facepalm:
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.01.2015 23:29, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:53
HENK75
По толщине протектор вдвое толще DURO и вполовину жестче, трещин нет, хотя ей лет уже... не помню сколько, примерно 20. Вторая до кучи тоже есть. :yes:
[ Time : 0.194s | 29 Queries | GZIP : On ]
