| велосипед купить кременчуг |
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 11:31
fido42
Там крепление гайками, без эксцентрика :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 11:35
alex_day писал(а):
Предлагаю такой вариант.
Все гайки внутри - между кольцами и втулкой, переходной пластиной и втулкой и кольцами и переходной пластиной лучше заменить на втулки в размер, чтобы весь пакет стягивался только крайними гайками - так можно уйти от изгиба
Ну, особых возражений нет, выглядит жизнеспособно. На порядок проще, чем у меня :D
На звёздочке отверстия 6 мм, на втулке 2,5 - могу рассверлить до 3 мм.
Kochegar
В вашем варианте смущает крепление только в теле втулки, мне кажется внутреннее кольцо необходимо (синее).
Но в целом тоже нормально.
Если три винта диаметром 3 мм выдержат, то 8 винтов тем более выдержат.
Внимательно посмотрел на втулку и задумался: какими гайками крепить спицу снаружи? Внутри колеса понятно, головки спиц. Но снаружи чем? Головки слишком длинные, будет цеплять раму. Если срезать лишнее, чем оно держать будет...
Надо искать нержавеющие болты М3 под шестигранник? Вроде такие существуют по DIN 912: ЦБ КЛ. ПР. 8.8.
А ещё бывают под звезду.
Всё страньше и страньше...
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.01.2015 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 11:55
Внутрннее кольцо скорее вредно чем полезно потому что невозможно идеально точно просверлить отверстия в нем чтобы по шагу совпадали с отверстиями во фланце. И при самом небольшом несоответствии в шаге отверстий нагрузка между винтиками будет раскладываться крайне неравномерно, так что некоторые окажутся перегруженными а другие совсем не нагружеными. А при его отсутствии винты, имея возможность несколько подаваться, сами распределят нагрузку более равномерно.
Отверстий в кольце-проставке это тоже касается, но без него уж никак не обойтись.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 11:59
Kochegar
В случае с внутренним кольцом меня привлекает возможность расклинить его посредством клиновой наружной поверхности тела втулки.
Так, чтобы нагрузка от центра наружу приходилась не на относительно хлипкий обод втулки, а на прочное внутреннее кольцо.
втулка2.png [ 6.06 КБ | Просмотров: 1975 ]
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 14:28
Итак, предварительная схема уже более-менее готова.
За основной вариант принимается предложение коллеги alex_day с небольшим изменением (все три синих кольца одинакового размера).
схема.jpg [ 8.63 КБ | Просмотров: 1954 ]
Эмпирические расчеты прочности предоставил коллега Kochegar
Всем участникам обсуждения огромное спасибо за участие, если вдруг есть что добавить - милости просим.
Обсуждение вышло продуктивным, посмотрите какой бред нарисовал я и к чему пришло в конце :D
Как кольца планирую использовать промышленные шайбы большого диаметра, видел на рынке что-то похожее.
И крепёж под шестигранник/под звёздочку (что скорей найду) диаметром 3 мм
6 мм винты есть для шестерёнки.
Крепление промежуточной шайбы к втулке будет на 8 винтов М3 (если получится всунуть, иначе на 4 винта) и крепление шестерни на три винта М6.
Шайбы планирую одну разметить, сложить три вместе, наметить общей риской "север" и просверлить в таком положении, потом стянуть болтами и две крайние аккуратно распилить пополам.
Для регулировки зазора между втулкой и кольцами применить шайбы М3 и М6.
Пока так.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 21:14
Пока так.
Только я советовал бы просверлить одно отверстие стянуть через него и дальше сверлить стянутый пакет. (о том, что сверлить на станке думаю понятно и так, но на всяк случай напомню)
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 21:39
alex_day
Да, спасибо, так и буду делать :yes:
Обидно было бы испортить.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 21:50
Внимательное изучение втулки показало, что она довольно хлипкая, и ехать на ней за город я бы не рискнул.
Так что данное колесо будет использовано только для проверки жизнеспособности идеи.
А вот если всё будет работать как задумано, придётся разориться на нормальные втулки и придумать где взять нержавеющие спицы длиной 93 мм. Но это потом.
Пока же можно сказать следующее - крепить бутерброд из колец и шестерни можно восемью винтами М4.
Всё прекрасно помещается, резьба нарезается и шляпки винтов друг другу не мешают.
Дело за шайбами.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 08:09
Надо просто взять заднее колесо от известного велосипеда - оно сразу в полном комплекте со спицами и обычной задней втулкой, они продаются:
Я такое заднее колесо купил когда из остатков аналоничного велосипеда делал хозяйственную тележку, и эти колеса показали себя с самой хорошей стороны:
На тележке с двумя такими колесами можно без затруднений везти мешок муки или сахара в 50 кг.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 11:19
Kochegar
Такой вариант рассматривал, но по разным причинам не устраивает.
Ни колесо с "Бабочки", ни колёса с втулкой торпедо.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 11:45
Втулку - хоть торпедо, хоть винтовую - можно внутри заклинить так что свободного хода не будет. Для этого вместо большого подшипника со стороны звездочки надо вставить кольцо из алюминиевого прутка такого же диаметра как шарики у подшипника и затянуть потуже. Зато у них толстая ось которая хорошо выдерживает большие нагрузки.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 12:15
Kochegar
Не, некошерно. Зачем возить с собой лишние неработающие детали?
Вот например, мне нужна телега. А я куплю жигули, впрягу лошадь и мотор поломаю. :D
Для тачки такое подошло бы, но на велик нет.
СообщениеСообщение было удалено | 19.01.2015 13:51.
Причина: Акелла промахнулся
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 18:55
я извиняюсь, не читал всю тему, может уже предлагали. Почему бы не прикрутить звезду к передней втулке под дисковый тормоз под 6 болтов? 3 отверстия должны совпасть. На барахолке можно гривен за 50 найти б/у.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 22:12
Dalamar1987
Я думал над таким вариантом, но в этом случае надо менять спицы. Там втулка выше.
Колесо маленькое и спиц в продаже нет. Вот дали телефон мастера, который может изготовить, буду заказывать, тогда и тот вариант поближе рассмотрю :yes:
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
