| formula smart 24 " з кошиком |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вело хата
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 02:47
Ой Женя вітАю !!! :D :wink:
Герметик в камери заливають ч.з. ніпель шприцом :wink:
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 10:50
Дякую, Микола!
____________
Так в тому то і річ, що виявляється конструкція ніпелів різна, в деякі залити не виходить
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 12:40
А ч.з голку ?!
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 13:49
Бегущая Черепаха
Картинку с работы не вижу, но если тот ниппель, что попутно ставился в "Орлёнка", то иголка ничем не поможет. Там тонкая резиновая трубка на шток надевается и играет роль одностороннего клапана, такой?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 15:32
В таком случае шприц+трубка от капельницы ,как вариант, и давим в спущенную трубку
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 15:39
oozen
Так должно получиться :yes:
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:17
Эм. Мы их в детстве просто "ниппели" называли, по умному "данлоп"
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunlop_valve
Оно же разборное полностью.
У Жени же - извращённая "преста"
Если давить герметик через узкие щели - он эти щели благополучно законопатит.
Искать миллиметровую иглу (например на заправочных шприцах для струйных принтеров) и извращаться, ИМХО, и потихоньку. "Сопли", котрые плавают в герметике, должны попасть внутрь камеры - именно они заделывают поры. Жидкая фракция - только транспортная (и слегка клеящая).
Или: заклинить гайку клапана спичкой/зубочисткой так, чтоб был относительно большой просвет, и опять же потихоньку вливать герметик капельницей.
Кстати. Через "престу" у меня неплохо пролазил герметик в аэрозольном баллоне от Hi-Gear. И с подтравливающей камерой помог справиться, рабочее давление было 6-8атм. Только блин инструкция на баллоне неправильная - надо располагать вентиль не снизу, а сбоку/сверху, иначе в момент снятия шланга этот герметик выдавливается назад через приоткрытый клапан.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:26
Volosaty
Это та преста, где внутри штырек? И если открутить гаечку, то штырек успешно проваливается внутрь камеры?
Я просто фото не вижу :cry:
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:44
Евгений76 писал(а):
або роблять надріз, якій потім заклеюють.
всё намного проще, напишу позже
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 16:54
угу.
Kirill Yevtushenko писал(а):
всё намного проще
тогда уж миллиметровой иглой в заранее проколотое отверстие залить, и заклеить.
Заправочные баллончики для струйников оказывается весьма удобные в быту. Как маслёнка, например ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 17:30
На штуцер обычного одноразового шприца хорошо садится толстая игла от системы переливания крови. Но у нее сбоку дырка и поэтому ее надо укоротить надфилем (там металл совсем мягкий).
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 17:47
Свинчиваем гайку, привязываем нитку к торчащей резьбовой части.
PROFIT
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 23:41
Женя, "Чорний Птах" прелестен! На словах мне бы может такая расцветка не понравилась на олдскульной раме, но визуально (вместе с шильдом ручной работы, надписями, обтяжкой руля) - :good:
Кстати, руль чем затыкать планируешь? ( viewtopic.php?f=31&t=160854&start=135#p1132215 :wink: )
Ага, насчёт олимпийки в цветах французского флага, я тебя понимаю. В металлик бы его какой из близких к оригинальным.. Впрочем, разрисовочки у тебя тоже неплохо получаются.
Тоже хочется классический-классический шоссер на трубках для иногда покататься :yes: И у меня для этого заплпнировано музейное восстановление В-555 76 г.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 00:42
Спасибо, Костя!
Уже и сам хочу дополировать недополированое, приклеить напреклееное, дописать недописаное (это про раму) и наконец посмотреть на все взборе :roll:
Шпионский снимок надписи на раме, той, что "поплыла" от лака. Дубль два будет похожим, но несколько переосмысленным
Изображение 003-44.jpg [ 243.34 КБ | Просмотров: 1910 ]
Заглушки надо, только люминий. Только проблема, что после частичного разгибания барана и обрезки на с одной стороны, чего греха таить, обломки, но в нужном месте :yes: отверстия приобрели насколько эллиптическую форму. так что там одной токаркой не обойдешься, придется подганять.
Стартончик будет современной перепевкой классики. Есть кое-какие мысли на этот счет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 00:47
Евгений76 писал(а):
.Стартончик будет современной перепевкой классики. Есть кое-какие мысли на этот счет.
О цікаво .... але це буде шосе ?! Передачі, перекидки і т.д. ?!
Тю, а я думав голандець :D
[ Time : 0.135s | 29 Queries | GZIP : On ]
