| покрышки для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 00:46
Изображения: 14
Здравствуйте.
Хочется оснастить велосипед автономной музыкальной системой, способной подзаряжаться от динамо-втулки 6В, 2,4 Вт., переменный ток.
Это может быть и моно-колонка, но с чистым звуком :oops:
Нужно для многодневных походов.
Может, кто знает про такие готовые изделия или посоветует, из чего собрать.
Или дайте будь ласка ссылочки.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 07:59
Конечно возможно, портативная колонка потребляет заряда однозначно меньше чем способна выработать втулка. Но нужно устройство которое будет преобразовывать переменный ток в постоянный, и тут либо что-то своё паять если есть кому, либо покупать уже готовые универсальные девайсы вроде этого:
viewtopic.php?f=87&t=112677
Минус конечно в цене, ну а плюс в том, что можно будет и другие девайсы подзаряжать в пути.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 13:30
Импульс
Кстати, есть у меня в хозяйстве внешний источник питания (аккумуляторная батарея), который через USB заряжается. Что если его как вампирчик использовать? Только ограничение наверно нужно поставить по напряжению. Или не нужно? 5 вольт и 6 вольт - разница небольшая.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 14:01
Судя по тому, что я читал, на ХХ (при токе, намного меньше номинального, на который она рассчитана), на выходе динамовтулки может быть и 20, и даже те же 50 вольт.
Если не врут, то она сконструирована так, что работает, как ГСТ.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 14:23
Пафнутий, я не очень в электричестве разбираюсь, но когда интересовался вопросом подзарядки от динамки, пришел к выводу, что напрямую ничего заряжать нельзя, ни девайсы, ни аккумуляторы, только через какой то выпрямитель, иначе девайсы могут склеить тапки.
И таки да, на высоких скоростях на выходе динамка может дать существенные превышения.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 14:37
Импульс писал(а):
...я не очень в электричестве разбираюсь...
Вот и я такой же :sad:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 14:38
mocrosoft
А сгореть аккумулятор может от втулки - прямо скажите :wink: без непонятных сокращений. Мну бестолочь :-P
Чтобы лампочка не сгорала, в фаре есть медная катушка из толстой проволоки. Может такая катушка защитить батарею?
И выпрямитель нужен опять же...
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 15:01
Если краткко - то лёгко может.
ГСТ = "Генератор Стабильного Тока". Т.е. в разумных рамках динамо будет пытаться выдать в нагрузку ток в пол-ампера, независимо от того - надо оно нагрузке, или нет :) Для лампочки, рассчитанной на полампера, это хорошо: меньше риска, что сгорит. А вот если нагрузка вроде Вашего зарядника для аккумулятора, то ей в начале заряда нужно, скажем, 2 А для полного счастья (а втулка выдаст только 0,5, напряжение упадёт ниже положенных для USB 5 вольт, и автоматика, если и не отрубит заряд вообще, то будет его производить "медленно и печально" :)), а зато в конце - потребляемый ток должен плавно падать до нуля - вот тут, если не подхимичить, будет совсем весело: напряжение на входе будет расти, причем при хорошо раскрученной динаме (с горки, к примеру), по слухам, аж до 50-60 вольт, при которых Ваша зарядка, скорее всего, действительно сгорит к бубеням :(
"Вампирчик" тот самый, он, падлюка, не просто так стоит столь нескромных денег.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 16:15
"Я Вам не скажу за всю Одессу..." (с), но порекомендую в Киеве найти ув. Maksym...
Вроде и здесь его фотку видел, но на ВелоКиеве - он "Дока" в электричестве - http://www.velokiev.com/forum/memberlis ... 585a039ae8
По крайней мере ТАКОЕ впечатление произвел... :kozak: :kozak: :kozak:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 17:56
mocrosoft
Спасибо, я понял, ловить тут нечего без специалиста
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 22:38
Изображения: 14
Импульс писал(а):
, либо покупать уже готовые универсальные девайсы вроде этого:viewtopic.php?f=87&t=112677
Спасибо, что откликнулись.
Да, я читал про этого вампира.
Но естественно, полукустарное изделие по цене крутого бренда вызывает недоверие, да к тому-же для меня этого и много, и мало: нужен ещё и проигрыватель-усилитель-динамик, а подзарядка ноутбуков и навигаторов - вещь конечно, хорошая, но мне бы по-малости, по музычке...
Оставлю вариант с вампирчиком про запас, на случай внезапной прибыли бабулосов :D
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 22:43
Изображения: 14
Неужели за полтора года, со времени признания "вампирчика", на рынке динамо-вело-энергетики ничего нового не появилось?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 23:49
"Вампирчик" - это МНОГОЦЕЛЕВОЕ устройство.
Конкретно ТВОЙ вопрос "решит" простой радиолюбитель, дружащий с паяльником...
Мну видится это так:
Между динамкой и музыкой КОЛХОЗИТСЯ "черный ящег", содержащий внутри себя ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ выпрямитель на диодах ШОТКИ, сглаживающий фильтр, и ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ стабилизатор напряжения... Спецы поймут "терминологию"...
Цена вопроса (по Питерским ценам) - порядка 200 рублей, + пивка горилки с дружбаном хряпнуть... :cool:
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 00:17
Изображения: 14
О!
Вот креативные идеи и нужны! Неплохо к набору к Шоткам ещё и аккумуляторик небольшой... :oops:
Завтра поспрашиваю головастиков на работе, хотя они такие интеллигентные, что не знаю, чем их заинтересовать: даже пива не пьют. :unknown:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 09:09
BOOTSMANN
Как я уже говорил, в электрике я не силен, но вот есть одно устройство - накопитель, который стоит в заднем фонаре на евробайках.
Работает от динамки, запасает лепестрический токъ.
А когда колесо не крутится, задняя фара с габаритами еще 7 минут горит.
Для музыки должно хватить, цена вопроса в интернетах 200+/- грн.
У мну такой на Пегасусе стоит, там внутри круглая таблетка сантиметра три в диаметре (аккумулятор или конденсатор - х.з., и к ней микросхема).
[ Time : 0.139s | 26 Queries | GZIP : On ]
