| розпродаж електровелосипедів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 20:37
А, ну тады да.
А у нас "актуальная карта от госконторы" по Харькову была однажды импортирована в OSM.
После импорта были обнаружены кучи "косяков" в данных: дубликаты домиков, отсутствующие или лишние (давно снесенные) домики, косяки в адресации и т.д. Хорошо, что хотя бы по многоэтажным домам косяков почти не было, так как сотрудники фирмы, откуда была взята карта, заранее прошлись по городу и перепроверили карту.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 16:38
Д. Засядько писал(а):
Кстати, карта Украины на maps4me.net потолстела в размере с 81 МБ (это тот вариант, что лежит на сайте у Паганеля) до 212 МБ.
Эту карту кто-то уже качал? Интересно на нее посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 19:49
А никто не качал. Всем жалко 7 баксов :)
По теме: думаю, что карту Украины придётся делать кусками по областям. Ну это если пытаться сделать её максимально информативной, а не "вот дорога, вот ж/д, вот лес, а остальное выкинем". У меня на конвертацию только Харьковской области из подготовленных шейпов ушло полдня.
Если интересно, можете качать http://sendfile.su/1072657
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 21:14
И ещё нюанс по по программе IMI_tools. Почему-то она позволяет менять цвет только сплошных линий SINGLE_LINE. Или я что-то не то делаю.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 19:16
Обнаружил программу, которая вроде бы позволяет разобрать/собрать файл с картой на отдельные составляющие. Зачем? Ну, не знаю... Например, подправить конфиг.
https://bitbucket.org/mayo/imiexplorer
Правда, заставить эту программу работать я так и не смог. Кто-то разбирается в программировании на "питоне"?
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 23:20
И ещё хорошая информация:
Помните программу pyMagellan, которая должна была переделывать геоданные в формате OSM в векторную карту Магеллана, и которая была заброшена автором в недоделанном виде? Так вот, есть альтернативный проект на Джаве, причём уже весьма неплохо работающий. Называется mm.gen. Автор Benno Schön.
По крайней мере, у меня получилось скачать выгрузку данных по Украине и создать нечто, похожее на карту! :D Причём всего за вечер.
Правда, программа требует исходные данные в формате .o5m, а выгрузки обычно делаются в .osm и .pbf. Но это не проблема, поскольку есть программа osmconvert, которая довольно быстро пережуёт геоданные из одного формата в другой.
Практически можно будет автоматизировать процесс и периодически получать свежие карты простым запуском одного .bat-файла.
Тем не менее, не всё так гладко:
1) нет данных о рельефе и пока непонятно как его вставить
2) непонятно как настроить параметры конвертации, ибо по умолчанию в итоговую карту попадают не все объекты и не совсем так как я хочу
3) отсутствуют POI. Вообще.
4) проблемы с кириллицей в надписях (вместо русских букв знак вопроса)
Надеюсь, автор не забросит этот проект, а доведёт его до ума :oops:
Ссылка.
https://github.com/bennoschoen/mm.gen
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mm.gen
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 21:38
Почитав откровения исследователей формата магеллановских карт (http://oyam.ca/blog/2012/12/magellan-imi-files/), я сделал программу для разложения файлов карт .imi, .mgi, .poi, .rmp на составляющие файлы. Брать здесь: http://sendfile.su/1074624
После запуска жмём в меню "Open map file", выбираем файл и видим табличку его TOC (Table OF Content). В табличке указаны: порядковый номер файла, имя, расширение, неизвестный код (у всех карт, что я имею, там четыре нулевых байта), адрес смещения от начала файла карты, длина файла.
Эту табличку можно скопировать в буфер (меню "Copy TOC to clipboard"). Зачем? Ну сам не знаю... Может, кто-то захочет средний размер файла посчитать :). Дальше жмём меню "Extract files". Программа автоматически создаст рядом папку с названием, совпадающим с названием файла карты, и добавит слово "_unpacked". Кстати, позаботьтесь сами, чтобы диск с картой был доступен для записи и имел достаточно свободного места для распакованных файлов (почти столько же, сколько сама карта).
"А якщо в мене буде час та натхнення", то я постараюсь сделать программу для упаковки файлов обратно в карту.
Зачем это всё нужно? Ну, чисто так, в помощь хакерам :)
Можно, например, параметры отрисовки линий в map.ini поправить (если IMItools вдруг не справилась) или добавить в карту свой логотип (png 120x120 пикселей), копирайт, номер версии, дату сборки и другую мета-информацию.
Ну и вот ещё для забавы:
Топографическая карта Украины от Аэроскан. Была гарминовская, стала магеллановская :)
Правда, по пути, возможно, кое-какие данные потерялись, но в целом на первый взгляд вроде ничо так. Правда, вместо аэроскановских линий высот пришлось подсунуть рельеф ASTER-GDEM, ибо аэроскановский рельеф сконвертировался как-то коряво.
http://sendfile.su/1074639
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 11:22
Спасибо! Карта Аэроскана смешно себя ведет на T2K - при выборе карты она снимает галки с остальных карт. При достижении максимального зума на рельефе вешает прибор. :smile:
Ждем софт для упаковки.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 16:46
Гм. С рельефом, вероятно, таки косяк. Подозреваю, что рельеф надо подкладывать прямоугольными кусками, кратными одному градусу. Возможно, надо ещё и подкрутить настройки карты, чтобы "тяжёлые" слои появлялись на более "поздних" уровнях зума. Ну, это и с помощью IMI_tools можно сделать с уже готовой картой. А вот с рельефом IMI_tools не поможет.
Насчёт снятия галок в T2K, то если я не ошибаюсь, в тритонах можно выбрать галкой только одну векторную карту. Или нет? Давно тритона в руках не держал.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 19:00
Тут ещё такая странность: Вот тут http://oyam.ca/blog/2012/12/magellan-imi-files/ человек пишет, что после таблицы TOC идёт последовательность из 32 байт, содержащая слово MAGELLAN. Но в некоторых картах, которые у меня есть, этой последовательности либо нет вообще, либо просто слово MAGELLAN.
Ещё он пишет, что в конце файла должны быть 11 байт: слово MAGELLAN и два байта контрольной суммы. А в моих картах в конце файла карты после последнего вложенного файла может и не быть этих 11-ти байт со словом MAGELLAN, а просто идут два или три байта с непонятной информацией.
Next, there is a 32 byte string, which I assume marks the end of TOC and beginning of the data section. This string contains "MAGELLAN" in it. After it follows file data, with the file terminated by an 11 byte string, which probably acts as end of file marker. It again contains "MAGELLAN" followed by two unknown bytes (probably a checksum).
Кстати, а нет ли у кого официальной покупной магеллановской карты? Ну, которая привязана к конкретному навигатору. Интересно бы её разобрать.
А то я после покупки своего Эксплориста карту Америки сдуру стёр за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 21:42
Вроде как есть обычная карта Украины от НГЦ, но привязанная к навигатору.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 21:55
Новая карта? Привязку можно снять.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 10:25
Ну дык, это... пожалуйста, выложите её куда-нибудь на файлообменник и ссылку дайте.
Ну дык, вот это вот и интересно :)
А ещё интересно, какие дополнительные данные есть в официальных картах, и отсутствуют в самодельных.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 00:10
Гм. Функцию собирания файла карты из кучи разобранных файликов вроде бы сделал. Но есть странности и непонятки. Поэтому пока программу выкладывать не буду.
Подробнее:
1) В большинстве доступных мне карт в .imi - файле после таблицы с содержимым идёт последовательность 32 байта. Первые два байта - непонятно что, похожее на контрольную сумму. Потом 8 байтов слово MAGELLAN, остальные байты просто нули.
Как посчитать контрольную сумму - непонятно. Пока программа просто забивает в файл 32 нулевых байта и всё. ВантажПоинт вроде хавает такую карту и не давится. Проверить на навигаторе не могу, ибо навик в ремонте у Жени.
2) в конце файла идёт последовательность то ли 11, то ли 12 байт, из которых 8 байт слово MAGELLAN, потом 00, потом два непонятных байта, похожих на контрольную сумму. Как её считать - неизвестно. Впрочем, ВантажПоинт хавает и просто нули. На навигаторе не могу проверить, ибо см. пункт 1.
3) в некоторых картах внезапно зачем-то вставлены нули в неожиданных местах. Вот идёт в .imi-файле последовательность вложенных файлов. Вроде бы чётко один за другим. Ан нет, в каком-то месте между файлами может быть вставлен один байт, равный нулю. Причём в таблице "содержания" этот байт учтён. То есть, указано, что следующий файлик начинается не сразу после предыдущего, а на один байт дальше.
В чём суть - непонятно. ВантажПоинт хавает и без этих непонятных байтов.
Зато теперь можно в карту впихнуть файлы с мета-информацией. В частности, указать дату создания, версию, копирайт, контактную информацию и даже логотип. Проверено, вроде работает.
Кстати, надо будет проверить ещё вопрос с рельефом. Возможно, есть шанс вкорячить в готовую карту без рельефа отдельно рельеф от другой карты. По идее, там всего два файла добавить надо.
Мда, а вроде бы с виду простая фигня: прочитать файл, разделить его на куски согласно таблице, поправить и собрать обратно. А фиг там :D
Заодно открываю для себя дивный мир программирования на Delphi :D
оказывается, читать и писать файл байт за байтом - это очень долго! Ну, то есть, прочитали один байт в одном файле и записали его в другой, перешли к следующему и т.д.
А вот читать/писать файл по 100500 байт за один раз - это быстро и весело. Разница офигенная. Файлик в 26 МБ при побайтном чтении обрабатывался минут 10, а так за несколько секунд.
А ещё есть такая забавная вещь как StringGrid - табличка вроде экселевского листа. Моя программа в ней хранит таблицу содержимого файла карты. Тоже сюрпризы подкидывает. Оказывается, если в ходе работы программы принудительно уменьшить число строк и(или) столбцов, то их содержимое никуда не теряется. Ибо если число столбцов(строк) вернуть обратно, то все данные в них опять вернутся на место. Хотя они как на грех, совсем там и не нужны :oops:
Более того, если усменьшить число строки столбцов, а потом дать команду очистки всех строк, а потом увеличить количество строк и столбцов обратно, то можно увидеть, что данные в урезанных столбцах и строках никуда не делись даже посл команды очистки. Вот сюрприз!
А я себе всю голову сломал. Когда увидел вместо пустой таблицы снова ячейки с данными, думал что у меня крыша поехала :-P :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 09:56
Изображения: 8
Возможно, лишние байты между файлами вставлены (компилятором или как там еще называется программа, генерирующая imi-файлы) для того, чтобы новый файл начинался с границы слова (16 или 32 бита). Это обычная практика для оптимизации операций чтения из памяти (чтобы данные греблись во всю ширину лопаты - разрядности процессора), если разрядность процессора (а точнее, шины памяти) 16 бит и выше.
Те, кто кто когда-нибудь писал на ассемблере, наверняка сталкивались с командами препроцессора типа WORD, DWORD - они как раз размещали последующие данные с границы слова (двойного слова).
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
