| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 22:49
Мне не нравится как изнашивается моя SRAM PG-850, собственно почему зубья не стираются, а расплескиваются в стороны, что неблаготворно сказывается на переключении. На фото кассете 4к, интересно как ведут себя кассететы по 300грн и дороже, если кому не в падлу, выложите фото и пробег.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 00:29
Переключатель давно регулировался? Впечатление такое, что плоскость переключателя немного смещена (или повернута) относительно плоскости звездочки, и цепь трет боковую поверхность зуба.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 01:20
а через какой пробег менялись цепи ?
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 10:00
у меня тоже стоит PG-850 (шоссейная), прошла 3500, катаю в 3 цепи, меняю каждые 1000 км.
износ виден, но он выглядет не так как на фото, а именно потертости на зубьях.
цепи вообще не проскакивают, переключается на 5+ (тьфу-тьфу-тьфу) :) думаю пройдет еще столько же минимум.
Partisan может цепь у Вас плохая и она сжирает кассету?
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 10:18
Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания.
Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках. Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.
Цепь. Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).
http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 10:59
Катаю в две цепи по 500км. Это уже 3-тья кассета так сработанная.
Собственно вопрос в том, на сколько сильно отличается характер износа дорогих кассет от не дорогих! Или, может просто получается та же шняга (расплющивание), только не через 4к, а напримр через 8к.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 12:10
Я вот тоже в этом сезоне оСРАМился :oops: . До этого 830тая кассета была, потом Сшиманячая HG50 стояла. Купил 850тую кассету, цепи 850тые взял (да, замки оч удобная весч :good: ), систему правда Сшимано поставил.
Езжу в четыре цепи и два круга, меняю через каждые 500 км. Пока наездил только 2000 км., пока выглядит всё пристойно. Могу в принципе и :foto: Как проеду 4000 км., промеряю цепи, осмотрю кассету/систему и если всё ОК, то оставлю их ещё на какое то количество кругов.
И ещё Partisan, у СРАМа в классе Маунтин 8-спид круче 850той кассеты нет. Какие кассеты ты имел ввиду дороже/круче?
У Сшимано правда, как аналог, CS-HG50-8I есть - те же яйца только в профиль 8)
Получается что круче только 9-спид и более. :unknown:
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:12
На моей первой Sram PG830 стерлась 3я и чуть меньше 4я звезды за чуть больше 8000км. Вторая Sram PG830 прошла 3800 и намечается износ 4-5-6 звезд. Третью думаю взять шоссейную, может склепать из трех две штуки получится =)
Комментарий к файлу: Sram PG830 | 11-32 | 8spd прошла уже 3280 с тройкой цепей PC38 (в круговую по 1000км). Явно трется 4-5 звезды
3281.JPG [ 51.94 КБ | Просмотров: 16083 ]
Комментарий к файлу: Sram PG830 | 11-32 | 8spd снята после 8450 км (скакать начала на 3й звезде)
8448.JPG [ 45.35 КБ | Просмотров: 16084 ]
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:46
Немного офф топпа :oops:
Систему поставил 28-38-48, до этого была 22-32-42. Что характерно - 32рая звезда на кассете юзается гараздо чаще :-)
Да и вообще звёзды на кассете как то равномернее теперь используются. Правда есть один побочный эффект 48ая звезда на системе используется реже, но возможно это и плюс, так как используется в основном 38ая, а её и отдельно купить можно 8)
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:47
Мда, интересно, взял только что свою старую PG-830, а у нее не так зубья расплющены как у PG-850, хотя она прошла около 7к и еще отходит.
Кстати в ВЕЛОпарке, вроде, отдельно звезды продаются.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:50
И на какой максимальной скорости комфортно педалировать, когда стоит 3-8? И еще минус - просвет уменьшается, как раз то, что для меня не маловажно.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:59
За 60кмч
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 14:00
С горки под 70 крутил, мог бы и быстрее, но мешали машины :D
А по ровному 3-8 пока комфортно долго не могу крутить, слаб, тренироваться надо :oops:
А вообще, так как я круглый год не катаю (только с апреля по ноябрь), то с апреля по август (или 2500км) я только в форму вхожу , а где то ближе к сентябрю думаю 3-8 буду уже комфортно крутить, правда не знаю как долго :-)
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 15:22
Немного не тот класс оборудования по сравнению с обсуждаемым, значительно проще и дешевле.. :-) Не хотелось бы расстраивать Partisan, но наверно придется.
Кассета MZ-37, цепи IG-31, Z-51(KMC). Большая часть пробега - лесные дороги, песок, иногда грязь... Катаю в три цепи, смена цепей по обстоятельствам (чистка-смазка), поддерживаю примерно одинаковый износ. Пробег на сей момент 16096 км, никаких проскоков на всех звездах...
Смена цепей по пробегу - ну как бы это сказать помягче, как-то неправильно... Иногда и за 400км цепь износишь больше, чем за 1000. И еще по возможности нужно учиться мягко переключаться, в нужный момент на доли секунды уменьшая усилие... Иногда видишь, как кто-то в момент перескока цепи жмет со всей дури, разве что искры не летят в момент перескока цепи... :D
Появится время, сделаю фото кассеты -износ заметен хорошо... У цепей износ под 2%
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 11:45
Я в этих кассетах совсем запутался.
Shimano Deore XT CS-M770 - 256гр.
SRAM PG-990 -305/275 гр.
У меня стоит SRAM PG950 11-34, 9 speed , где то на сайте было написно -230 гр.... Разве может такое быть?
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
