| магазин велосипедов |
 Заголовок сообщения: Донарезать резьбу на вилке
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 15:39
Здравствуйте!
Купил фрейм Faggin. Собираю.
Есть проблема - видно, что был срезан шток вилки. Рулевая(campagnolo super record) не подходит, т.к. не закручивается до конца.
Пробовал поставить shimano 105, все так же.
Кто может помочь с донарезкой резьбы? нужно еще 2см.
фото: https://pp.vk.me/c623731/v623731746/18b ... 6J9Sy4.jpg
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Донарезать резьбу на вилке
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 16:54
Вам нужен человек с плашкой или сама плашка, главное, что бы шаг резьбы был тот же самый.
как обстоят дела в Киеве с нужным человеком я не знаю, но в Харькове на некоторых рынках, где продают железяки такие люди бывают или на вело рынке, где есть какая-нибудь мастерская может оказаться дядя Вася с необходимым инструментом.
На форуме есть один уважаемый в узких кругах kisa, спросите его. Он собирает, реставрирует, ремонтирует и изготовляет некоторые детали, мне кажется, он должен знать
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 21:39
Спасибо, поищу уважаемого человека kisa.
Несколько токарей в Киеве говорят, что в Украине такой плажки нет. Мастерские тоже отказываются.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 21:51
Смелые токаря... за всю страну расписываются.
Должна быть. Нужно искать. К примеру перенарезать можно рулевой, обработаной под плашку, но то перенарезать, а по новому резать она не сможет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 00:55
А в моей дыре есть токарь, который мне это делает резцом на станке. Ему под 60 - похоже, опять динозавры вымирают. Мне на вилке сменили шток и нарезали резьбу.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 10:04
Дело не в динозаврах, а в определенных технических моментах: для того, чтобы резать резьбу резцом, вилку надо закрепить на патроне, а потом еще и достать до края штока. Здесь без удлиненной станины станка не обойтись, ну или сам станок должен быть крупногабаритный, вот только не так их уж и много осталось.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 18:11
С этим согласен, у меня проще, шток предыдущий хозяин перетёр почти до дыр, делали новый и проблем зажать не было.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 19:51
Та!!! Детский лепет: воспроизвести резьбу резцом на цилиндрической заготовке.
Шарики для втулок
СообщениеСообщение было удалено | 24.01.2015 19:53.
Причина: дублирование
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 21:08
Какой шаг резьбы? Резьба метрическая? или дюймовая? Если метрическая то плашка такая есть...
Мастерская "ИХТИС" -- Божественная ВелоМастерская
МТВ '05 Таинственный ХB-3 -- УльтраСуперКалхозБайкЭволюшенПРО!
Спорт '93 -- Самолёт...
PEUGEOT '80-х -- Рокето!
ROSSIN evolution -- Сокол тысячелетия!!!
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 21:53
М21х1 есть?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 09:41
Диаметр штока 22,2
Наверное, и резьба метрическая.
СообщениеДобавлено: 28.01.2015 19:05
Камповські чашки мають різьбу 25.4 на 24 нитки .У Львові точно є пляшка .Думаю , в Києві також має бути .
[ Time : 0.156s | 28 Queries | GZIP : On ]
