| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 22:23
mocrosoft писал(а):
Железяк от "Украины" поломанных не видел ни разу.
viewtopic.php?f=27&t=1882
Володя ломает регулярно (всё, от рамы с вилкой до звезд и шатунов с педалями). Трудно сказать, есть ли хоть одна деталь, которую он не ломал. У него даже руль заменен мотоциклетным.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 16:00
andr писал(а):
Kochegar писал(а):
Интересно, как такие шатуны делают: к трубке нужного сечения приваривают сделанные отдельно концы и потом снаружи обрабатывают так что шва не видно, или отливают все зараз?
Сперва штампуют (а может, льют под давлением) заготовку - трубу с глухим концом. Натурально, это не такая уж труба: она по форме - как будущий шатун. Глухой конец - со стороны кареточной оси. Педальный конец трубы открыт. Его доделывают ковкой.
(Может быть, там не совсем ковка, а какая-нибудь холодная объемная штамповка или еще что.)
Похоже на литье под давлением.
Полосы внутри - это не следы обработки, а следы скольжения детали по внутреннему элементу пресс-формы, когда затвердевшая, но ещё горячая деталь обратным ходом поршня извлекается толкателями и падает в ящик.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 16:18
Хотя... более внимательное изучение показало, что деталь сложена из двух частей, которые сплавлены между собой под давлением. Это что-то из "прогрессивных новых технологий", цельнолитой шатун даже из дерьмового ЦАМа так бы не сломался :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 16:47
Но ведь считается что дюраль и ему подобные сплавы не поддаются сварке!
А те сплавы которые свариваются - мягкие и поэтому так делают из двух половинок разного рода канистры, фляжки и т.п. Шатун из такого сплава сразу же скрутился бы (но не сломался).
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 19:50
Присмотрелся к фото со сломанным шатуном и вижу, что шатун - Sram/Truvativ. Но когда я писал о том, как делают пустотелые шатуны, - говорил о "Шимано".
Каков процесс у "Срама", надо искать, да лень.
Есть мнение, что эта фирма все пятнадцать последних лет имеет слабость к редкостно кизячному сырью. Не в каждом продукте, но во многих. (Поинтересуйтесь у опытных эмтэбэшников, из чего состоят внутренности, к примеру, нынешних гидравлических тормозов и ручек Sram, они же Avid.)
Знаю одно: в древнюю пору исключительно квадратных кареток лишь одна фирма умела делать шатуны, которые гнулись, когда небрежно прислоненный к стене байк падал на асфальт. Фирму звали Truvativ. Тогда она еще не входила в Sram. А когда вошла, немного заразила и его.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 16:39
Если тема о металлах еще актуальна, то кто может поведать о металле из которого делают передние перекидки Deore XT, подлежит ли метал рамки "лечению" и насколько прогрессируют трещины рамки перекидки после их появления За последние два дня столкнулся с трещинами на перекидках чему есть неопровержимые подтверждения в виде фото кому интересно скину.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 00:46
Запаять твёрдым припоем - да и дело с концом, это чтоб душа спокойная была. Но вообще их обычно варят полуавтоматом и не морочат голову.
Самое правильное конечно оттащить на спектрографию, но ИМХО дешевле найди б/у целый переклюк.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 10:06
S_D_V
Покажите фото, желательно крупно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 22:02
Не зовсім до ровера, але Пафнутий, думаю, буде цікаво, хоча він мабуть в курсі. А решті страшилка. :twisted:
ТП-100, луснув барабан. Але то із тих перших, там товщина стінки наче менше за 100 мм була. Шукати марку сталюки лінь. Луснув при опресовці по ремонті наче. Але кажуть колись (десь 70-80-ті) його вже "підірвали" - син машиніста наче із даху хрущовки локальної кинувся, а цього не відпускали з роботи, от він і провтикав рівень. Якби то було в роботі, то знимки б були дещо інші, і я навряд чи мав би сенс туди їхати, до розбору завалів. :D
То десь кінець січня-початок лютого 13-го, знайшов в архівах,
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 02:33
А что такое ТП-100?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 08:36
waterlaz писал(а):
А что такое ТП-100?
Судя по фоткам, и упоминанию "сын машиниста" - это "кусочек паровоза"... ИМХО :wink:
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:38
А что такое ТП-100?
Скорее всего это
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 21:29
full-load
Совершенно верно, это паровой котёл электростанции.
Барабанные котлы давно морально устарели и имеют конструктивно неустранимую проблему - барабаны лопаются от высокого давления и температуры.
Поэтому начиная с конца 50-х годов строят только прямоточные котлы без барабана.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 18:18
mocrosoft писал(а):
Пафнутий писал(а):
чайную ложечку например такого фасона
Ложечка аналогичная у меня как-то взорвалась сама, без кислоты :)
Типа, подарок от чая "Ахмат" - клали красивую такую ложечку из нержавейки в пачку. Пил с ней чай несколько раз, дурного не думая, а однажды ночью что-то в кухне ка-ак п..ёт! Как выстрел. По звону посуды догадался, что звук из ящика с ложками/вилками; полез - все на месте, а у подарка ахматовского - чашечка почти пополам развалилась, трещина почти по всей ширине...
Ну чтоб стаканы с внутренними напряжениями взрывались - это я слышал, и даже видел, но чтоб вот так, дебёлый кусок нержавейки разорвало - не ожидал :) Подумал еще, что хорошо, что не во рту. :shock:
У меня в июле произошла точно такая же история с пружиной велосипедного седла. Сижу дома, вдруг из коридора послышался как бы металлический щелчок. Пошел - вроде бы ничего не произошло, и я подумал что это от перепада температуры щелкнули сложенные в углу пустые пластиковые бутылки из-под минералки.
На другой день причина обнаружилась:
Надо сказать что на этом седле я ездил с 2010г., так что с учетом того что я вешу 110 кг - это есть следствие нормального износа.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 18:25
Ну ладно бы где в дороге, на кочке очередной, под всеми 110 килограммами...
Но вот так, "без предупреждения"... :facepalm: :shock: :eek:
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
