| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спорт 93-го что снего "слепить"?
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 19:03
na4bike писал(а):
народ , а чей та нормальный подседел на мой вел не поставить? Намерил сегодня штангеном 24.6 или брать обычный 25 и про чесать наждачкой?
В Вас там 24,8 мм, а не 24,6 мм попробуйте трошки розігнути і можливо 25,0 підсиділ влізе, якщо ж ні то треба буде зточувати, але не підсиділ, а підсидільну трубу ... робота високоінтелектуальна :smile: !!!
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:00
дякую дуже за підказку. Щодо розмірів можливо і 24,8 - в мене штанген трохи люфтить - старий вже.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:12
а скажіть ще таку річ , як власник. друзі наполегливо рекомендують замінити рідний винос керма ( доречі як воно по українськи правильно обзивається?), на хочаб сталевий хвз-шний , бо рідні алюмінієві нерідко ламаються. Що скажете?
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 21:23
Такі ломаються. На форумі прийшли до висновку, що порушувалась технологія відливу.
Спробуйте "поломати" на стоячому ровері. За руль, вверх-вниз. Якщо витримає, то буде жити, а якщо ні, то туди йому дорога.
Не халійте перевіряючи, на швидкості він вас не пожаліє.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 14:27
Народ а підкажіть , по колесам . на цих хвзшних втулках чи не буде надлишковим збирати заднє колесо у форматі 3*4 , тобто зі сторони зірки 4 хрести, а з протилежної 4. Від радіалки на передньому мене вімовили. І від напіврадіалки на задньому теж.хоча хотілось зробити як у кіси. Була ще ідея переднє заспицувати так званим віялом( веер) або ще відома назва: 3 ведучих 3 ведомих.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 16:56
3х4 це, як на мене, надлишок. 2х3 можна, дехто навіть 0х2 робить.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 21:40
Та, а нафига выделываться? У меня вел ОЧЕНЬ жёсткий, но оно такое всем надо? И не каждый обод такое выдержит (мои дубовые и тяжёлые выдерживают, а у дорогие понежнее обычно - насмотрелся калеченых) и не каждая втулка (ХВЗ высокий фланец - держат даже аварии с разрывом нержавеющих радиальных спиц).
Имхо, в большинстве случаев 3 креста везде - то, что доктор прописал. 4 креста на шоссейных велах где бы то ни было - ваще лишнее.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 09:52
А придется таки наверно собирать в 4. Насчитал мне калькулятор для 3 крестов 276 спицу , а ее нет обычной( тянутая есть, а обычной нет).Зато 285 для 4 крестов полно и 266 для 2 тоже есть . может собрать переднее на 2*2 , а заднее 4*2?
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 10:19
В 4 не нужно. Лучше собирай всё в 2. В 4 колесо мягкое получится, что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 11:17
А чего мягкое? Везде же наоборот пишут ,что жестче ввиду того что лучше натянуть можно без особого вреда втулке.
Может всетаки рискнуть и спицнуть 0*0 и 4*0.
Последний раз редактировалось na4bike 25.01.2015 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 11:33
Изображения: 250
na4bike
да, натянуть, получается, можно сильнее, но жестче от этого оно особо не станет, я понимаю :eek:
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 11:58
Я за 0*2 на крайняк 2*2 :smile:
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 12:00
Изображения: 250
0 крестов, то есть, радиальную -- тоже не советую, жестко, восьмерки набиваются очень легко. Но красиво, согласен.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 22:09
Да, блин, если нет понимания, что получится - нефиг эти эксперименты ставить. Фигня получится. Жёсткость бывает крутильная, радиальная и боковая. Это ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
От спицевого набора поведение вела (и динамика, и "вихляние" и комфорт) зависят чуть ли не в первую очередь. Лучше в инете заказать нужные спицы, а не такой фигнёй страдать. Хотябы у Саши с Куренёвки - он через инет тоже торгует, и у него очень редко НЕ бывает какого-то размера спиц. Оцинкованые вроде сейчас по 1 грн, нерж - до 3 грн. http://www.velostok.com/
Делайте везде по три креста, и только по три - да обрящете. Заодно поймёте, как ведёт себя нормальный классический шоссер, а уж потом можно выделываться с ненормальными наборами, и смотреть, что получилось.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 17:45
Нежданчик.
Что делать? Искать мастера по холодильникам?
[ Time : 0.196s | 28 Queries | GZIP : On ]
