| велосипеды Oskar |
 Заголовок сообщения: Вопрос по неопрену
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 04:02
Народ подскажите, никогда не пользовал по этому возникли вопросы(неопрен мокрый)
1. Какова оптимальная толщина костюма для п. охоты - дайвинга, и для бурной воды
2. И вопрос совсем чайниковский как тепло в нем, или как сильно холодно при t воды 10-15С (понимаю что это индивидуально, но всеже)
3. Какой производитель оптимал цена качество?
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 17:22
1 Для дайвинга разные есть и 5 и 7 и более, для сплава 3 мм - стандарт.
2 Сильно зависит от судна. В каяке норамльно будет - там всегда неопрен в работе :) на кате ИМХО жарковато, особенно если солнышко. По крайней мере на весеннем Кавказе (Зеленчук, Кубань вода хо-о-лодная) в 3 мм полукомбенезоне, под ним термофутболка, над ним анорак - на кате вполне комфортно.
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 19:54
vgd
во у меня тоже возникла мысль под комбез термофутболка, я так понимаю что это работет пока не кильнул ?
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 07:36
Ну, дык! Если киляться в хол. воде - куртка каякера (непромокашка) наверх. А термофутболка хороша только тем, что быстро сохнет на теле - чуть солнышко пригрело, ветерок обдул - и подсох, тепло, не то что в ХБ/шерсти
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по неопрену
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 11:19
для дайвинга хз. На воду - 3 мм, варьировать при необходимости поддевкой т\белья и драйтопом сверху. Весна-кавказ - и т\б, и драйтоп.
если действительно 10-15 и хорошая погода - тепло. Если сильный ветер и дождь - нужен чехол сверху(драйтоп).
ну и что ты будешь делать если оптимал - Bomber Gear или PeakUK?:) бери Ордану и не парься, для первой гидры более чем приемлемо.
на катамаран бери комбез, в каяк - отдельно штаны-куртка.
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 13:26
Для дайва - тут совсем темный лес. Все зависит от того, где и когда ты будешь пускать бульбы, и с какой целью. Даже по погоде и температуре воды(допустим на Донце) именно сейчас тебе может подойти неопрен 2 мм - чтоб выпалить 1 баллон 8 литров - посмотреть по сторонам,
4-5мм - для чуть большего обьема.
3мм открытой поры для фридайва пофотографировать хню всякую подводную
5мм открытой поры для нормальной подводной охоты .
Наличие капюшона, бот, носков, перчей повышает кол-во вариантов в геометр. прогрессии.
определись!
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 22:23
Я не определяюсь мне просто интерестно, хочу черпнуть на тему трошки понятия, да и попробывать понырять интерестно. Хотя может понравится а может и здоровья не хватить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 09:17
так вы не с того конца начинаете...
поныряйте летом без гидры. И определитесь, надо оно или нет.
есть участки Донца с чистой водой, есть Мжа (те же Тимченки).
летом можно в простейшем комплекте л-м-тр. плавать час и не замерзнуть. А если не зависать на месте надолго - и пиявки не укусят:)
а то купите дайверскую гидру, а оно окажется не надо. А на лодку она не особо годится.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:30
Мой первый гидрокостюм был - военный китель с перешитыми пуговицами. И нырял до самого октября.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 22:01
Подводным плаванием занимаюсь уже больше десяти лет.
Киевские "Катраны" очень неплохи. Оптимальным универсальным решением может стать покупка двухслойного 5-и миллиметрового гидрокостюма. Он состоит из комбинезона с капюшоном (5-и миллиметровый слой неопрена с титановой сеткой внутри) плюс куртка без рукавов и с обрезанными штанинами (тоже 5 мм, так называемый "тропик"). На перчатках и ботах тоже советую не экономить, т.к. руки и ступни замерзают первыми. В таком костюме я ходил зимой под лед (время погружения минут 15 было, t воды градуса 3) и в марте на Днепре погружался (минут 30 под водой, t воды градусов 10-11). Никакого дискомфорта, кроме первых нескольких минут, пока вода под костюмом не прогреется. А летом можно одевать только "тропик" и бултыхаться, сколько душе угодно.
Да, и не забудьте про грузовой пояс, т.к. нырнуть в таком счастье без грузов нереально.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 13:49
Забавно - это что вам 10 летний опыт подсказывает, что человеку, чтоб попробовать хочет он нырять или нет при 15 градусах воды, а в свободное от этих проб время работать в этом костюме в лодке летом, нужно покупать ДВУХСЛОЙНУЮ ПЯТЕРКУ?
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 18:22
Где здесь про работу в лодке?
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 20:17
Как я понял, вопросы исключительно по мокрому гидрокостюму для плавания. Для более опытных вроде само собой разумеется, а новичку это важно - насколько ПЛОТНО гидрокостюм СИДИТ... Если даже немного где-либо отвисает, термоизоляция резко падает.
Вопрос
Может попутно, чтобы не открывать тему, кто посоветует, как можно ПОДОГНАТЬ по фигуре укороченный гидрокостюм? У меня один полный 3мм, сидит нормально. Для охоты, когда почти не ныряешь и тихонько лазаешь, затаиваешься, сверху одеваю укороченный, 3мм. Но размер ML жал в плечах, а L немного не плотно от груди до пояса. Что можно сделать - перешить замок, ушитьпо материалу по бокам, как-то подклеить....?
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:02
можно перешить-переклеить.
чем толще гидра, тем проще.
вырезаешь лишнее и сращиваешь встык.
вначале склеиваешь резину (неопреновым клеем или просто хорошим водостойким резиновым), потом сшиваешь отдельно верзний и нижний слой тканеой обшивки, стараясь как можно меньше подкалывать резину.
самое трудное - определить, где надо убрать лишнее:)...
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 14:20
Мда, довольно трудоемкая, операция - сшивать тканевую обшивку придется вручную, да и толщина всего 3мм :( На этом укороченом костюме швы сделаны внахлест, со сквозным прокалыванием. Но очень сложный рисунок шва, на домашней швейной машинке таких эигзагов нет. Вообше-то урезать по бокам не проблема, но сшивать после клейки обшивку - это и сезон может окончиться... :-) Может есть что попроще и погрубее - толщина шва для верхнего костюма несущественна
[ Time : 0.439s | 27 Queries | GZIP : On ]
