| балаклава |
 Заголовок сообщения: Клинит левая педаль.
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 23:50
Левая педаль Wellgo R183 самозатягивается при кручении педалей вперед. Ослабляется при кручении педалей назад.
хотя по идее педаль левая на самоотручивании. Присутсвуею боковые нагрузки.
Контргайка на 9 есть сооотвествующий ключ. Конус на 11
по идее нужно придерживая конус очень мощно затянуть контргайку снатягом так чтобы при дальнейших попытках затягивании контрайки конус был неподвижным.
Можно попробовть герметик резьбы для конуса, попробовал но не очень помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит левая педаль.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 01:28
могу подарить вам подобные педали
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 10:15
Wellgo R183
диаметр шарика 2,2мм
14 шариков с каждой стороны.
засыпал новые шарики, клинит все равно.
буду думать как застопорить конус.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 20:11
Где найти ключ на 11 конус и на 9 гайку от Шиманы?
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 12:03
Между конусом и гайкой должна быть фигурная стопорная шайба, которая не даёт ничему прокручиваться. Все педали так фиксируются и никаких проблем, главное правильно и нормально затянуть. Конусные ключи делаются из обычных рожковых обточкой на наждаке до нужной толщины, головка на 9 есть в любом недорогом наборе.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 12:47
Конус придерживал отверткой, засовывая ее между гранями и корпусом педали.Законтрили, но подшипник перетянут.Затем приоткручиваем конус затягиваем контр.гайку поочереди.Прийдется помучаться.Были у меня педальки конус 11 гайка 9 без стопорной шайбы.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 14:18
Гугли "Фиксатор резьбы АНАЭРОБНЫЙ"...
Они бывают вроде 3х степеней "злобности"...
На скутере "запарился" фиксировать зеркала, покуда не смазал ТАКИМ: http://www.amag.ru/catalog/73053.html
Гайку М6 теперь только с рычагом отворачиваю, на обычном ключе - усилия НЕ хватает... :shock:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 31.01.2015 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 15:23
Я думал, что эра заточки одноразовых лезвий и стирки полиэтиленовых пакетов давно прошла... Ошибался.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 15:56
Ну если умный, езди на клинящих педалях. Как пел Саша Башлачёв:"Чужой жратвы не надо нам, пусть НЕТ-зато своя!!!"
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 18:19
Добрый день, я лечил подобную проблему следующим образом. Купил на рынке самые дешевые трубчатые ключи, болгаркой обрезал ключ на 14 и ключ на 10 таким образом, чтобы когда вкладываешь ключи друг друга ключ на 10 торчал над 14. Приварил к каждому ключу по ручке. После чего 14 ключом отрегулировал конус, и удерживая его на месте вставил внутрь ключ на 10 затянул контратаку. p.s.педали shimano 505.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:14
Что тут скажешь...даже в лайтовых педальках, где чашки и конусы полное говно, китайцы всё же дудумались в левой педальке сделать разные (по направлению) резьбы для конуса и контргайки :cool:
Весьма печально, что столь известная контора до сих пор клепает педали по упрощёнке (с одной резьбой) :eek: .
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:58
Ага, в теории все так и должно быть, но почему-то именно с педалями ниуя не работает. Вроде нашел положение конуса в котором люфта практически уже нет и крутится педалька зашибись, но как только затянул контр-гайку - всё, приплыли, педаль крутится с трудом. Я в таком случае отпускаю чуть контр-гайку, потом само подтянется, имхо.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 01:20
Опсь, зарапортовался... :oops: Это в правой педальке левая резьба, одна (общая), а в левой таки обычная. Посему совершенно не понятно, как конус может самозатягиваться :unknown: . Его наоборот должно раскручивать
По-другому при таком шаге резьбы и тоненьких конус- и контргаечках и не получится :yes: . Вспомните длину конусной гайки во втулке :wink:
[ Time : 0.156s | 24 Queries | GZIP : On ]
