| Pride |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Плохи ли бюджетные колеса?
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 00:47
Сейчас голову занимает вопрос приобретения колес на пока еще проектный СШ. В виду подскочивших вместе с курсом цен на запчасти я немного удивился ценам на колеса в сборе) короче! к сути! очень ли плохи эти колеса?
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/novye-kolesa-28-ID8NnQb.html#248d5b1ad4
Думаю брать или эти так называемые mayarims или avanti. Из того что я узнал об "маях" это 16мм внутренняя ширина.
Люди привыкшие покупать колеса по 500 у.е. за штуку лучше, наверное, не пишите :)
Сбор на ХВЗшных втулках тоже не вариант т.к. мне просто некогда этим заниматься.
 Заголовок сообщения: Re: Плохи ли бюджетные колеса?
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 01:08
В самом вопросе и ответ, самому не охота, а денег мало, значит брать на что хватает. У меня как нет денег, так родные перебрал полностью и нормально катал.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 01:14
Все логично:) Я на всякий случай спрашиваю, может есть варианты как по 260гр за колесо, получше, чтоб я знал. А то куплю а мне потом скажут "эх ты, Василий..." Хочу убедиться что это оптимальный вариант. Родных колес нет, есть только заднее под трубку и ему как и велу 32 :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 01:17
А шо про них сказати? Втулки х.з. які - лоторея, обода такого типу як правило крепкі, але важкуваті в порівнянні с фІрмой.
На перший час зійде, але стартоновські втулки не викідайте, Можливо з"явиться час і бажання переспіцувати.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 01:25
задний обод плохим не бывает
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 01:28
Да, вот на первое время бюджетненько я и хочу, а потом если полетят уже и думать о них :) Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 07:56
Колеса эти отличные. В частности - Аванти. Очень крепкие. Что их портит, так это наклейки, которые легко удаляются. :smile:
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 09:15
Если вес больше 70 кг, задняя втулка с трещоткой - это плохо!
Обода, вероятно пойдут. Если они двойные и пистонированные...
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 10:05
На веле друга подобная втулка на складном веле в варианте сингла прошла аж 500 км, пока не выкинули viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1350#p1368671 . Хотя действительно, как повезёт. Но в руки их брать противно.
Теперь стоит железная с Туриста за 20 грн на барахолке, прошедшая реставрацию и доводку - вечная, хоть и тяжёлая (но там это неважно). Доводка заняла полвечера с перекурами.
Но больше всего хочется подписаться под этим:
А вообще, с такими вводными, лучше поискать б/у шоссер из эуроп. Качество будет значительно выше китайского хлама, времени не потратите вообще, и уложитесь в отличную цену. У нас правильный мужик классные шоссеры из-под мастера! (не просто выгруженные из контейнера, а прошедшие предпродажную подготовку у Виталиков - киевляне в курсе) осенью продавал примерно по 2000 грн. На эти колёса по 630 после тех смотреть неприятно.
Кстати, возможно у Сергея - Вашего земляка, найдётся время :wink: И дешевле получится: viewtopic.php?f=31&t=120160
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 11:15
Pacifist вопрос прям для меня, т.к. я очень близок к нему.
Живёт ободом Avanti и др. аналогичные по цене около двух моих зимних сезонов (4000-5000 км) . Что такое зимний сезон - это убийство всех запчастей: песок (которым посыпают дорогу во время гололёда), грезь, снег и много воды. Например тормозные колодки ободные в такую погоду стираются за 180-200 км. когда в сухую летнюю погоду они живут 7000-10000 км.
Я считаю что за такую цену дешёвые обода вполне оправданы.
Прикрепляю фото двух стёртых ободов правда уже отмытых для переспицовки. Вот что сними будет после 4000-5000 км грязи с песком.
Последнее фото, новые обода для замены старых по 100 грн. за шт. собираю все колёса сам.
IMG_2270.jpg [ 845.45 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_2271.jpg [ 481.9 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_2272.jpg [ 588.72 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_2273.jpg [ 493.06 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_2274.jpg [ 422.27 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_2275.jpg [ 738.68 КБ | Просмотров: 2722 ]
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 11:24
:yes: Обода Аванти рулят. Их единственный недостаток - вес, но лично мне не мешает. Для злого шоссера хороши высокие (DA30) посадочной ширины 14 мм. Такие обода весят 650 г, насколько помню. Шины шириной 20-23 мм. Спицы можно оцинкованые с рынка. Кстати, очень мне сильно сдаётся, что на готовых этих дешёвых вилсетах спицы - шлак, особенно чёрные крашеные, а те, что продаются отдельно на разные размеры - хороши.
А вот кЕтайские втулки :bad: Тут или Quando на шарах (убогих велосипедных "промов" лучше избегать, хотя эта фирма и на промах делает), или ХВЗ доведенные (не просто помытые). Они примерно равнозначны в эксплуатации, так что между ними выбор только деньги или лицензионные руки+время.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 11:30
А вот задняя втулка Стартоновская по качеству как, нормальная?
Стоит ее искать на замену хз какой, которая у меня сейчас стоит на СШ?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 11:34
:yes: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
Только ж не самых последних серий, которые цельноалюминиевые download/file.php?id=271206&mode=view/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2010.07.14,%2018%2010%2041.jpg - такие ИСКАТЬ не надо (если есть, можно использовать)
А вот более старые, с высоким или низким фланцем, у которых середина стальная хромированая, а фланцы алю, рулят.
download/file.php?id=271202&mode=view/IMG_1761.jpg
download/file.php?id=271205&mode=view/IMG_1762.jpg
Только если веруете, что 7 или 8 передач лучше, чем 5 (на правильных ХВЗшных звёздах), придётся поуродоваться с накручиванием современной трещётки с жестяными звёздами. Но накручивают.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 11:38
Вот, нашёл ёщё фото демонстрирующее не лёгкие условия жизни ободов.
IMG_225600.jpg [ 713.92 КБ | Просмотров: 2701 ]
IMG_226600.jpg [ 711.32 КБ | Просмотров: 2701 ]
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 13:09
Очень много полезной инфы, спасибо за помощь :)
ikiТо что и хотел узнать! :)
[ Time : 0.210s | 28 Queries | GZIP : On ]
