| купить электросамокат |
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 14:29
у вас два варианта.
1. следовать общепринятой технологии;
2. выдумать свою.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:45
Спасибо за ответы на вопрос. Теперь буду прикидывать, какой вариант проще... :-)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:54
ничего там сложного нет:)
я свою киевскую гидру всю перешил-переклеил когда-то...
но все равно Хико на порядок лучше:)
а сейчас неплоха Ордана.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 20:26
По проклейке понятно чем и как... А вот какими стежками, как именно сшивать обшивку? Не начнут ли съезжать нитки обшивки?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:52
оффчинка выделки не стоит :cry:
тем более, как показывает практика, вдоль самодельных швов потом всегда рвется довольно скоро.
Тем более если свободно только от груди до пояса - :lol: саллё и пиффо тебе поможет решить эту проблему до наступления холодов :lol: (если серьезно - забей или купи поддевку не 3, А 5 ММ)
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:28
Вообще-то стоит выделки.. По фигуре подобрать, особенно когда покупаешь в интернет-магазине, довольно сложно :-) , а у нас выбор небольшой, и цены на нормальные вещи выше европейских (зарплата- ...). Совет нарастить брюшко хорош, но у меня последние лет 25-30 вес не изменяется (сальцо люблю), такой уж стиль жизни, и меня это устраивает :D А 5мм поверх 3мм костюма это же дополнительно 2-3кг груза, ну совсем ни к чему...
Кстати, для пробы просто временно сшил два шва между собой на одном боку.. :-) Стало заменто комфортнее...
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:28
у меня не сьезжали и не рвалось.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 09:55
строгий модератор закрыл ветку OLEO о неопрене и дал ссылку сюда.
что в принципе правильно, но здесь нет ответа на вопрос "почему в лодку раздельный, а не цельный".
добавляю этот ответ (автоцитирование целиком из одного старинного обсуждения)
комбез очень отличается от комплекта "штаны-куртка" наличием связи между плечами и задницей:). Эту связь вы растягиваете, наклоняясь вперед, и собираете в складки, отклоняясь назад. Эту же связь вы скручиваете при каждом развороте торса. Можно, конечно, сидеть, словно лом проглотил, и _работать руками_:). Но это не совсем правильно, поверьте на слово:).
На растягивание, скручивание и собирание в складки вы расходуете энергию. Это я и называю стеснением движений.
Поэтому все, кто реально может грести (а я таких повидал, и регулярно наблюдаю, в том числе и на различных стадиях переодевания:)) категорически предпочитают именно раздельную одежду, и именно пакетный принцип. Даже в ущерб теплу. Я разделяю (и практикую:)) этот подход.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 21:57
Я всетаки не понял почему для сплава комбинезон а для каякинга раздельный неопрен. Подскажите в чем разница
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 22:00
В принципе понятно. А как вода в поясе попадает?
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 09:13
вы начинайте, по ходу дела поймете:)
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 09:59
Подскажите как правильно выбрать неопреновый костюм для каякинга
и все же тема правильного выбора не раскрыта. Как же его правильно выбрать. Кроме толщины и раздельности наверное есть еще параметры?
несколько офф, но вот тут http://www.windsurf.ru/board/showflat.php?Cat=&Board=eguipment&Number=13665&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
и тут:http://www.windsurf.ru/board/showflat.php?Cat=&Board=eguipment&Number=15123&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1 можно почитать немного трепа про гидрики НЕ ДЛЯ КАЯКИНГА
Последний раз редактировалось злая@ 21.10.2008 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 10:18
блин.
есть параметры.
вот они:
начинающий каякер покупает в Ордане:
а). Если начинает осваивать каякинг, как нормальный чел, в теплое время года:
шорты 2 или 3 мм
термобельюку тонкую, короткий рукав
драйтоп с коротким рукавом слаломный
тапочки на липучке неопреновые.
б). Если он долбаный экстремал:), и собирается начать плавать зимой:
штаны а не шорты. Не комбинезон а штаны. Толщина не более 3 мм.
термобельюку флисовую, длинный рукав
неопреновую 2мм верхнюю облегающую куртку
драйтоп мощный, мембранный
тапочки Хико Рафтер или Ордана, лучше с высоким голенищем и на молнии
перчатки - опционально. Тонкие с согнутыми пальцами либо "рукавица на весло". Дайверские не годятся.
кроме неопрена есть еще "сухие" варианты, как раздельные так и комбинезоны. Но начинающему лучше всего начинать с летнего варианта а), и по ходу дела самому понимать что к чему.
в теоретический спор о преимуществах и недостатках комбинезона прошу меня не втягивать. Повторяю: комбинезон годится для катамаранщиков и рафтеров. Они больше времени проводят с открытой спиной на ветру, а двигаются гораздо меньше, и ограничение движений, в общем, терпимо.
каякер же защищает спину юбкой и кокпитом лодки. А двигается гораздо больше, и ограничение (малейшее) свободы движений для него критично.
Принципы эти выработаны и подтверждены практикой.
начинайте и поймете.
точка.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 13:52
Просто тупо :roll: прийти в магазин и купить все что угодно из гидроодежды по каталогам "Орданы" или заказать по мерке своей можно типерь в Харькове у Олега в магазине "Романтик" на Плехановской 19. :kayak:
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 22:58
Ну почему тупо, вы уже знаете чего хотите и с умным видом заказываете или покупаете, народ там уже прикупасил себе пару комплектов термо/флисек
[ Time : 0.517s | 27 Queries | GZIP : On ]
