| Oskar велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 18:09
у меня уже есть рама ,осталось остальное ,думаю к весне как-то собрать.
СообщениеСообщение было удалено | 02.12.2014 22:39.
Причина: Нашёл ответ сам
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 22:39
ок, а где в харькове купить фривил и втулки под фривил? желательно белые
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 02:22
Посоветуйте обода, выбираю из низкопрофильных, на примере вот такие:
http://www.velobazar.com/catalog/utility/rims_700/510
http://www.velobazar.com/catalog/utility/rims_700/797
http://www.velobazar.com/catalog/utility/rims_700/509
http://www.velobazar.com/catalog/utility/rims_700/431
что из етих выбрать или может свой вариант в ценовом диапазоне 400+- грн за 1 обод
с дорожкой под тормоза
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:01
для рекорда 170мм шатуны длинные или норм?)
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:04
DAzuR
Длинные или норм
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:11
Kirill Yevtushenko писал(а):
DAzuR
Длинные или норм
как понимать? будут цеплять асфальт при сильном наклоне в повороте?
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:14
DAzuR
Какой вопрос, такой и ответ.
Шатуны в повороте, в любом случае, не будут цеплять асфальт.
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:20
Kirill Yevtushenko
Любишь ты новичков :ROFL:
Перевожу: в повороте всегда цепляет педаль. Поэтому многие, не все, стараются из ставить покороче.
170 можно, 165 тоже. Тут больше от роста и длины ног зависит. Да и 172,5 тоже можно. :D
Кстати 28 мм покрышка дает практически 5 мм клиренса по сравнению с 23 мм :-P Так что подбирай длину шатунов под рост.
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:37
Евгений76 писал(а):
Kirill Yevtushenko
а какую покрышку лучше взять, чтоб была повыше?если перед этим брал 700х23с ? Спасибо)
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:47
А перед тем асфальт черкал? Высоту покрышки желательно привязывать к ровности дорог по которым собрался передвигаться. С 2" будет выше всего. :ROFL:
В любом случае больше 28 для фикса не очень, разве что зимой.
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 23:11
да у меня 170мм и стоят, чиркал педалями при болшом угле поворота)) да и с зазорами угадать хочется чтоб хорошо было) вот и ищу резину с профилем повыше)) если такие существуют, конечно)) :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 04:35
Подскажите,пожалуйста.Собираю сингл на шоссейной раме.В стоке была не установлена не разборная система,буду заказывать с чайны.Так вот интересно,нормально ли соотношение звёзд 46-18?На зад думаю не дорогой фривил Dicta поставить с 18 забьями,а передняя звезда 46. Или лучше что-то другое посмотреть?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 09:06
46/18 = 2.5 это очень мало
otsosi u CNC
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 09:28
Какой результат норм?Подсчитаю в калькуляторе
И какую цепь можете посоветовать из не дорогих?
[ Time : 0.232s | 28 Queries | GZIP : On ]
