| Орбітреки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 22:27
++1. Руль нужно заменить прямым. Жаль, что крокодил потеряет свой оригинальный вид, но хочется, чтобы тормозные ручки были всегда под рукой. Кроме того, можно будет поставить человечные манетки.++
:D Еси надумаешь этот выкидывать- пришли мне его по почте! А я тебе пообещаю ПИВА! А то, по старой привычке, скучаю без нижнего хвата.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 23:46
Да они и так под рукой, вроде бы... Кроме того случая, когда держишься за горизонтальную часть руля. Зато столько вариантов хвата, руки не устают, плюс посадка более аэродинамичная.
Другое дело, что родной руль не удобен. Современные бараны намного более эргономичны и весят меньше.
Индексные манетки на раму избавляют почти от всех проблем с переключением. Это не дуалконтролы, конечно, но тоже очень и очень удобно.
Из моего опыта: трещетка Shimano MF-TZ07 14-28 отлично работает с индексными семериковыми манетками под хомут Shimano SL-SY20A-7. Чем не вариант? Максимально недорого, с перспективой на дуалы))
Тахион
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:14
Коллеги, спасибо за ответы!
Родной руль я спрячу ))) Вполне вероятно, что однажды я заценю его преимущества.
А эта самая трещетка совместима с задней втулкой ХВЗ?
И еще вопрос к tiN-naR: Что значит "под хомут Shimano SL-SY20A-7" ??? Речь идет о креплении к шоссейному рулю?
Самое главное, хотелось бы понимать, какова вероятность облома подпиленных мною кронштейнов передней вилки. У кого-то есть данные по этому вопросу?
Комментарий к файлу: Вот так теперь сидит ось в кронштейнах. Немного стремно, зато тормозишки работают.
Посадка колеса.JPG [ 71.92 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:38
Трещетка по резьбе совместима, как и шестерик. Некоторая проблема в ширине втулки с шестеренками. Возможно, понадобится растягивать раму, чтоб влезло колесо. Но особых сложностей при этом не возникает.
А вот подпил дропаутов передней вилки мне не понравился. Как минимум нужно хорошо зажимать эксцентрик, чтоб ось не ерзала. Но я бы так не стал ездить, вернее пилить, уж извините. Оказаться без переднего колеса после 30 км/ч на гребенке хуже, чем без тормозов.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:05
ADKXX!
Пожалуй, нужно сменить вилку. Тем более, что стоят они очень не дорого, а тормоза, как я понимаю, хорошо становятся на родную от СШ.
Вероятно, прежде чем принять окончательное ртешение, стоит подвергнуть подпиленный элемент испытаниям. Пока непонятно как это организовать. Может быть, надеть трубку на переднюю часть кронштейна и попытатся его разогнуть???
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:23
Не так уж и влет становятся современные буржуйские клещи на стартоновскую вилку.
по описанию окрокодиливания Юстасом его шоссера, отверстие точно рассверливается и дропаут и клещи подпиливаются, только аккуратнее, чем у вас.
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:44
Верно, я слишком торопился, неаккуратно вышло. Кстати, отверстие в вилке намеренно не стал рассверливать (только заднее, чтобы вошла хитрая гайка-втулка, которой крепится тормоз). Я подумал, если отверстие будет овальное, тормоз не захочет четко стоять на своем месте. Вероятно поэтому дропауты пришлось резать глубже.
Александр, а как аккуратность влияет на прочность? Щас поищу описание Юстаса.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:48
Он подгонял все надфилем, а не сверлом и дрелью. Соответственно, видимо, увеличил паз по минимуму. Тут, скорее, не то слово я употребил :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 13:17
Думаю, если отшливовать края паза, вероятность облома заметно снизится. Убрав все микроуглубления, можно избежать опасных сечений в профиле дропаута.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 13:24
Не могу найти упомянутое описание. Если можно, подскажите, кто знает, где искать.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 14:35
andr, интересно твое мнение о прочности подпиленных дропаутов. Есть данные о поломках после такой доработки???
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 17:52
Нет, речь идет о креплении на раму. После двух недель езды с такими манетками забываешь про все неудобства. Привычка, епт :-)
Тахион
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 18:04
"под хомут" - это вот так:
Правай индексная, левая - фрикционная.
Кроме шимановских есть такие же SunRace (как раз на снимке).
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 19:09
http://monstr.com.ru/yustas/
Но, похоже, ссылка протухла :-(
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 20:01
to Роман (rvb)
Скажите, пожалуйста, а что именно за манетки на фото? Никогда таких в руках не держал.
Кстати, крыло - супер :-) Есть в нем что-то от Fallout'a :D
Тахион
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
