| купити велосипеди Харків |
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 22:33
Доброе время суток. Нужен совет. Купил раму CubeFrame Analog 26 и столкнулся с небольшой проблемой. Крепления под гидролинию под рамой в диаметре больше чем сама гидролиния. Вот гадаю что что можно придумать либо сверлить отверстия как то для хомута (но стремно краску ушатать) или может можно сто нибудь другое придумать. Подсобите советом.
SN851470.JPG [ 440.91 КБ | Просмотров: 2489 ]
SN851473.JPG [ 422.07 КБ | Просмотров: 2489 ]
Чем дальше в лес, тем меньше спиц!
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 22:36
изолентой мотай гидролинии в местах посадки в крепежи, че тут думать...
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 22:38
Но тут вопрос эстэтики.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 22:59
ну мотай аккуратненько, чтоб не выглядывало из крепежа и ваще будет збс
изоленту можно и по цвету подобрать , а еще можно мотануть изухи и сверху термоусадочкой ее закрыть
Последний раз редактировалось ko_reshok 02.02.2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 23:00
Ну если других вариантов не будет придется)
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 23:05
Если жалко изоленты, то ищи втулки:
Super Bow
Последний раз редактировалось Vale_RUA 02.02.2015 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 23:07
О нор вариантик, а ссылочка есть?) где купить.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 23:08
Есть: http://www.velobazar.com/catalog/utility/cables/3579
Super Bow
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 14:00
Такие же направляющие можно самому загнуть из кусочков ненужной пластиковой карты с помощью фена.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 14:42
Во-первых, обычно гидра крепится в среднее крепление.
Во-вторых, вариант со втулками самый оптимальный, но можно вместо них концевики на тормозные рубашки использовать. Или вклеять внутрь посадочного места кусочек акрила нужной толщины( чтоб не выскакивала), а вообще если правильно подогнана длина гидролинии по размеру рамы, то она ни куда выпадать не будет.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 19:21
нет, только сверлить
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 21:35
Изображения: 35
Во-первых гидролиния крепиться слева.
Во-вторых как заставить гидролинию не сгибаться при повороте руля?
Наматывать изоленту не феншуй, чтобы плотно держалось нужно много мотать, а когда
впихиваешь в крепление она проминается или рвётся, на долго не хватает.
Я использовал шлангочку 7 мм. Отрезал 3 см., разрезал вдоль надел на линию.
Линию поставил на место протолкнул шлангочку на место. Так делал и с цельной тормозной
рубашкой, так делаю и с гидролинией.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 21:39
Заказал втулки стоят копейки. Попробую отпишу
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 22:17
Изображения: 9
Все будет ок! У меня такие же стоят.
CUBE Ltd 29 Pro by palermo2400
украден
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 22:26
Изображения: 26
Ну вообще то они ине должны без втулочек крепится. Это комплект к велу. гидра и втулки :yes:
[ Time : 0.058s | 30 Queries | GZIP : On ]
