| електросамокат для міста |
 Заголовок сообщения: Как изменить ход вилки?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 11:09
Всем привет!
Есть вилка Fox Vanilla 125 RLC. Вроде на ней можно выставлять ход по желанию 80-100-125мм. Интересует какой лучше выставить ход, чтобы помягче было и как это сделать?
https://www.google.com.ua/search?q=fox+ ... d=0CBsQsAQ
Заранее Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить ход вилки?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 12:50
Офигенная вилка. Вечная и мега плюшевая.
Там просто переставляется проставка, сверху (с пружины) под пружины на шток поршня. (в левой ноге)
В правой ноге проставка просто убирается, вроде так (делал 2 раза но точно не помню)
так получаем 100мм.
Если нужно 80мм необходимо все проставки убрать на низ. а в правой поставить маленькую.
По идее так. но 80 не делал.
главное. не попутать проставки с левой и правой ноге насколько помню они там разные.
Проставка защелкивается на шток поршня (который толкает пружину).
Для 100мм. (в левой переставляем большую в правой маленькую убираем) на фото (лево право наобоот)
Как должна стоять проставка.
также если есть желание. можете вилку нам отправить. Все сделаем в лучшем виде.
п.с.
масло в правую штанину льется не по мануалу. а гораздо меньше. Если лить по мануалу после 70% хода появляется гидроудар.
Ход на мягкость и плюшевость вилки не влияет.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 13:18
Сейчас вроде 100мм стоит. Если настроить на 120, то как проставки поствить?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 14:57
Нужна еще дополнительная. Как на фото перечеркнутая.
а в левой ноге. Со штока переставить наверх. (как стрелка только в обратном направлении).
а какая у Вас рама, какой смысл делать 125мм? мягче вилка от этого не станет.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 15:09
Кантрийный подвес, ход гдето 120мм. Может и ненадо менять покуда только начал эксперементировать. Для мягкости надо спустить немного воздух?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 15:24
это пружинная вилка. у тебя точно? Fox Vanilla 125 RLC
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеСообщение было удалено | 04.02.2015 15:55.
СообщениеСообщение было удалено | 04.02.2015 16:09.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 16:10
Весит ровно 1700
Последний раз редактировалось sef9999 10.06.2015 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 17:27
Это FOX F100Rl
Или кишки от нее.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 17:45
Какая между ними разница?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 18:01
sef9999
Вся серия Van - это пружинные вилки.
А у вас в левом топкэпе клапан подкачки воздушной пружины. :D
Похоже, от Fox Van только штаны.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 19:31
Ну как бы теперь все по другому.
Нужно увидеть что там внутри.
Скорее всего
или так.
меняется или поставками, или переставлением шпильки(пина).
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 19:39
sef9999
На яку довжину і при якому тиску, зараз виглядають ноги від кромки сальника до корони?
У Вашої вилки зміна ходу відбувається за допомогою переміщення проставки негативної пружини http://www.pinkbike.com/forum/listcomments/?threadid=84172.
При збільшенні ходу будьте уважними, потрібно дивитись чи вистачить довжини демпферу і чи ноги дістають до нижніх башингів (направляючі в штанах).
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 20:26
StalkerAnarhist писал(а):
sef9999
Длина 11,2см. Давление нескажу, нет насоса. Если разбирать чтобы посмотреть, насос нужен?
[ Time : 0.150s | 31 Queries | GZIP : On ]
