| купити тренажер для ніг |
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить ход вилки?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 20:42
sef9999 писал(а):
Длина 11,2см.
У Вас вилка із 100 мм ходу, 80мм ходу зробити можна, а зробити 120мм наврядчи вийде - не вистачить довжини демпферу.
Если разбирать чтобы посмотреть, насос нужен?
Щоб розбирати насос непотрібний, але він потрібний щоб зібрати вилку.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 21:04
sef9999
ИМХО, увеличивать ход не стоит, т.к. штаны и внутрянка явно от разных вилок. Результат переделки предсказать трудно((( Уменьшать тоже не стоит, т.к. подвес врятли рассчитан менее чем под 100 мм. Если надо плюшевости - лучше попробовать поиграться с давлением и густотой масла. Мне на ф100рл для плюша Саша Kherson залил масло 7,5 и давление накачал под сег около 28-30% хода.
____
Мой Giant XTC comp '06
мой бывший байк Magellan Crater '11
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 01:56
Шток черный глянцевый?
Или черный матовый? или серебряный матовый?
Если черный то ноги и корона от ванилы.
если нет то от другой.
Вот шток и корона ванила.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 11:44
Вроде черный глянцевый
Последний раз редактировалось sef9999 10.06.2015 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 12:11
штаны и ноги от ванилы.
поехали дальше.
Когда вилку стравливаешь вилка опускается?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 12:25
Еще не стравливал, потом не накачаю :smile: Сейчас смотрю прикупить насос и потом продолжить.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 21:22
Раскрутил не дожидаясь насоса :smile: Пружин нигде не обнаружил, правда снизу болты не откручивал, чтобы масло не вылилось. Можно сделать какие-то выводы по фото? Когда закрутил, красная крышечка на правой ноге перестала крутиться.
Последний раз редактировалось sef9999 10.06.2015 09:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 23:24
да, можно.
Как и писал выше F100RL
менять ход переустановкой пина.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 23:33
Раз мягкость от хода не зависит то можно ход не менять.
Последний раз редактировалось Keahak 10.02.2015 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 23:38
Не зависело еслиб это была ваннила.
Тут зависит. т.к. увеличивается объем камеры.
"по крышечке" когда крутили закрутили ее в максимально открученное или закрученное положение.
Данная крышечка крутит длинную иголку с мелкой резьбой на конце, которая поднимаясь вверх или низ перекрывает перепускной канал для масла.
В общем просто вогнали резьбу в резьбу силой.
нужно покрутить в обратную сторону с силой (но не сломать) иногда нужна полная разборка картриджа.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.104s | 22 Queries | GZIP : On ]
