| знижки на велосипеди |
 Заголовок сообщения: Спицовка колеса
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 01:06
Всем привет! Такая проблемка:
В связи с переходом на дисковый тормоз - решил заменить переднюю втулку на Deore M525. Сделал расчет длины спиц с новой втулкой и оказалось что длина старых спиц идеально подходит. Начал спицовку в 3 креста, вставил все спицы и начал настройку. но выяснилось, что спицы длинноваты миллиметров на 5.
Еще раз ввел все данные в калькулятор и получил все ту же длинну спицы. В чем подвох?
Обод Exal SP19
ERD = 601, толщина стенки с пистоном 4мм.
Втулка передняя Deore M525:
Ширина втулки между краев конусов = 100мм
Ширина втулки от фланца с креплением для ротора до края конуса = 29мм
Ширина втулки от фланца до края конуса без крепления ротора = 18,5мм
Диаметр между центрами противоположных отверстий для спиц левого и правого фланцев = 60мм
Спиц 36
крестов по 3 на каждую сторону.
Пользовался этим калькулятором http://www.sapim.be/kalkulyator-spic
Мои результаты 291 и 292 мм
реальные спицы 292 мм
Помогите разобраться, первый раз спицую колесо.
 Заголовок сообщения: Re: Спицовка колеса
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 09:14
если была втулка под вибрейк с низкими фланцами (~40 мм) а щас Деор 525 с их 61 мм фланцами, то ничего удивительного
в 3 креста, вам нужны спицы 286 мм(+/- на какуе-то сторону), мне даже считать не нужно. Ну собственно вот ваши лишние 5 мм и всплыли :smile:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 09:49
Heitaver
Да, была какая то древняя шимановская с диаметром 38мм, но у неё расстояние между фланцами больше. Вчера перепробовал всякие-разные калькуляторы и формулы, получаеться гдето в среднем 288 мм с разницей в один мм на сторону.
Если спица будет чуть коротковата, чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 10:09
Morrok писал(а):
Heitaver
при подборе спиц, растояние межу фланцами я ставлю почти от фонаря(примерно с погрешностью в какую-то сторону) - на округленный результат не влияет.
я недавно собирал колеса с ерд 600 и фланцами 58 мм 288 спицами, поэтому и сказал 286 +/-
Насколько коротковата? если 1-2 мм на одной стороне - можно смирится. Но сразу скажу в 4 креста 292 спицами собрать не получится
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 10:38
Планирую спицевать в 3 креста. Посчитал спицу под старую втулку и получилось 296 мм против реальных 292. Значит последую Вашему совету и буду ставить 286 спицы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 10:59
Это вы сами считали? Или информация с обода/сайта?
286 мм подойдут если ерд действительно 601 мм.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 13:50
На сайте указано 601мм, но по факту 601мм - это внутренний диаметр обода, а ERD получается где то 608мм.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 15:20
Это я и хотел узнать.
Надо учитывать реальный ерд, который сами получили.
Я пользуясь калькулятором на upbikes
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 16:07
Этот калькулятор расчитывает спицу 291 и 292
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 16:47
ничего подобного
для ерд 601 мм - 288 мм я получил
605 мм - 290 мм
608 мм - 292/290 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 17:57
Heitaver писал(а):
ничего подобного
605 мм - 290 мм
608 мм - 292/290 мм
Я считал для ерд 608 и округлял сам до целого числа в большую сторону. А прога округляет кажется до стандартных длинн спиц.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 22:39
Изображения: 26
херня все эти калькуляторы. редко когда правильно показывают. Самый цимес закинуть первые 9штук потом одну на крест,и все сразу видно! :D Но вам сложновато будет. Не у каждого дома есть вся "ростовка" спиц :twisted:
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 23:05
Купил новый обод Wienmann Taurus 2000, у него ERD ровно 601. Накидал побыстрому 3д модель втулки и обода, и спицы получаються 285-286мм.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 00:10
значит вы ими пользоватся не умеете. Меня ни разу не подводил калькулятор если я правильно вводил все данные
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 00:49
Может просто человек не те данные в него вводит, ерд к примеру не всегда пишут верно, я встречал когда под значением ерд тупо написан внутренний диаметр обода.
А так.. хз.. калькуляторы считают все примерно одинаково и точно, но для себя выделил самый удобный, и то, что они не подводят это факт... главное циферки в них реальные вводить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
