| подарок |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 21:15
Втулки? Я думал об этом... Но какие там они, никто не знает... А судя по состоянию конусов моего переднего колеса, там может быть не хилый износ...
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 21:27
Вопрос цены
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 21:58
И вот тут возникает вопрос, какая цена этих колес является приемлемой?
Скажем по 1000-1500р за колесо - это приемлемо? Я ж не знаю.
При том, что весь вел мне достался за 3.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 22:22
1000-1500 цена вполне приемлемая если это колесо в сборе, если найдете конечно такую цену.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 23:06
У нас такие колёса осенью по 100 грн продавали, втулки - до 50, обода продавцы дарят знакомым кроководам прямо на рынке. Трубки из сарая тех лет ничего не стОят.
Но, если честно, редко попадаются настолько убитые конуса на втулках, не тронутых фиксерами. Обычно всё гораздо приличнее.
anatoly-alex
В идеале, конечно, можно вспомнить станки для шлифовки коленвала. В домашних же условиях "на коленке" всё по другому. Биение детали накладывается на биение инструмента и тремор в руках :D и..
Неподвижный абразив, удерживаемый рукой, позволяет сохранить форму детали, как тело вращения, а не как горбатый многоугольник.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 13:22
Итак, следующий дилетантский вопрос :), как снять барана?
Его реально вынуть через хомут выноса, не снимая этих колхозных "грипсов"? Или не получится без вредительства?
П.С. Так как вел тайный и сунут на антресоли, доступ к нему не очень удобен, а кроме того время подхода сильно ограничено, то перед тем, как что-то делать, я всегда стараюсь уточнить нюансы и воспользоваться чужим опытом, поэтому, есличо, не обижайтесь на подобные вопросы. :D
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 13:27
Прям какая то тайная операция :smile:
Mongoose tyax expert 26"
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 14:08
С барана нужно снять все и обмотку и тормозную ручку. Понятное дело, что достаточно с одной стороны. Но и на другой то что есть лишнее.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 14:35
все снято, кроме колхозных грипсов, а их, я думаю, со стремянки не снять ))) нада снимать раму с антресолей, вынимать руль в сборе и в кипяток макать ).
Думал, что барана можно через прорезь в выносе вытащить )
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 15:15
Это если вынос не нужен, скорее всего он приэтом поломается.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 17:06
Gagarins писал(а):
kulmania
Если живешь в многоэтажке старой постройки, идешь в подъезд (простите, в парадную, по-петербурски), вставляешь ямки трещотки в прут перил или оконной решотки - и крутишь.
Миссия с перилами провалилась- вчера вспомнил, что надо бы посмотреть на них, когда домой шел.
К сожалению, мои перила не подойдут для отвертывания трещотки :cry:
Думаю дальше, какими подручными методами открутить.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 20:01
Вот внизу как раз удобный наклонный уголок. Он такой длинный что колесо ни за что задевать не может:
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 22:10
Хм, идея! :lol: надо попробовать найти чо-нидь подобное.
Хотя необходимость тащемта отпала. Купил я таки колесы на трубках. Там оригинальная трещотка.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 11:00
Коллеги, а до скольки атмосфер можно безопасно накачать воронежские трубки? В инструкции нашел 6-8атм, но в то же время находил на форуме пост человека, у которого эта трубка взорвалась :shock: при закачке 6-й атмосферы. Считаю необходимым сделать скидку на возраст трубок - пять закачивать чтоль? :twisted:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 11:18
У меня она взорвалась. Я тогда накосячил. Не на колесе надувал и трубка вывернулась ниппелем наружу и около него бахнула.
При пяти атмосферах не очень комфортно ездить.
Если Вам катать, но очень хочется оригинального вида, можно попробовать TUFO S33 c бежевой боковиной. Довольно неплохие и недорогие трубки и выглядят похоже на воронежские.
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
