| тренажеры Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: Re: Статья: Slime - герметик для камер
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 19:57
Изображения: 76
залил этот герметик на дебрях(камерно) недавно ехал,а заднее колесо спустило,приехал домой,снял камеру в ней маленькая дырочка,герметик не помог :sad: правда на улице был небольшой минус...
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 20:04
Судя по фото - та, что для камер, как раз вязкая и с волокнами. Напомнила GUNK, про который я говорил чуть раньше, был именно такой и при этом очень медленно засыхал в шине (его даже удавалось переливать из покрышки в покрышку.
сирожко, а какой из двух заливал?
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 21:10
Изображения: 8
исходя из инфо сайта производителя http://slime.com/category/sealant/tubeless-sealants/
белый латексный -для бескамерки
зеленые вязкие и с волокнами - для камер и для более плотных шин(авто, мото)
но вот на видео парень заделывает дырку именно зелёным и говорит что он забивает дыру волокнами но не герметизирует ,тк как не латексный ,а потом заливает белый
вообще непонятная комбинация
phpBB [video]
будем ждать отзывов от пользователей "бескамерщиков "
а пока юзаем notubes
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 10:43
Изображения: 76
real SIMON зеленый,вязкий
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:12
real SIMON писал(а):
Як спробуєш - поділись, будь ласка, враженнями. А який гермет замовив, камерний чи безкамерний?
завтра повинен прийти. замовляв для шосейної безкамерки туфо. в ней був залитий помоєму (точно не скажу бо купляв на розлив) ноутюбс, і нажаль не справився з діркою. трубку шкода викидати, може хоч цей врятує
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 10:53
розчарований. залив по інструкції ~40 мл. герметика Slime Pro в трубку і практично половина з того вилилось через дірку. не тримає навіть 2 атм. герметик по консистенції мало чим відрізняється від ноутюбса, але останній хоча б з часом закупорює дірку перетворюючись на резину. цей слайм тупо витікає. качав до 3 атм. крутив колесом - дірка забивається, але вже через пару хвилин герметик "падає" назад в трубку і дірка знов відкривається. також залишав наніч з 2 атм., зранку дірка пуста. кароч печаль :cry:
можливо якщо використовувати так як на відео, два види - один з маленькими резиновими шаріками і плюс цей герметик для безкамерок, воно буде працювати, а так справиться хібащо з дуже малими порізами чи проколами. ІМХО
Pedalroom
My legs - my gears
Последний раз редактировалось Taiwo 04.02.2015 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 10:09
Прочитал статью.
Кто-то может прояснить вот этот момент:
Здесь кроется основное отличие рассматриваемого герметика от массы латексных герметиков от компаний-конкурентов. Латексные герметики это однородные жидкости, которые при контакте с воздухом превращаются в резину. Они могут клеить относительно небольшие дырки, так как при большой пробоине высокое давление выходящего воздуха выбрасывает герметик наружу, не давая ему превратиться в резину и заклеить отверстие.
Что мешает этим самым латексным герметикам "превращаться в резину" (причем, как я понимаю, сама специфика устранения прокола должна требовать, чтобы превращение это происходило очень быстро!) прямо внутри камеры/бескамерки? Или тот воздух, которыми их накачивают, чем-то отличается от того, что снаружи? Площадь-то контакта внутри камеры - ого-го, не сравнить с крохотной дырочкой. Да ещё и перемешиваться он там, внутри, должен постоянно (из-за постоянных разгонов-торможений-колдобов), так что если цитата не врёт, то жить герметик внутри шины должен считанные часы?
СообщениеСообщение было удалено | 04.02.2015 12:20.
Причина: не по темі
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 20:06
Утверждение рекламщиков не совсем верно. Латексный гермет не просто жидкость, а суспензия. Он содержит мелкие частицы какого то вещества, которое собственно и забивает прокол, заклеиваясь латексом. Именно поэтому гермет перед заливкой в шину надо взболтать (чтоб залить именно суспензию, а не просто жидкость) и колесо с пробоиной надо крутить - иначе латексная жидкость просто вытечет.
Верите в рекламу - аккуратно (не взбалтывая) возьмите бутылку того же Stan's и посмотрите, что там на дне. :wink:
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 21:11
Аха, понятно. А золотники изнутри они не засирают? Центробежная сила ведь, по-идее, должна стремиться забить ниппель аж до золотника под завязку... Подкачивать колесо с герметом ручным насосом не будет проблемой?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 23:40
Центробежная сила не втягивает, а выталкивает, соответственно забить золотник не может, так как он находится не на наружной поверхности, а на внутренней.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 23:48
Тьху, чорт - действительно же... Переклинило, пардону прошу.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 11:48
... и колесо с пробоиной надо крутить - иначе латексная жидкость просто вытечет. :wink:
мав не обережність залишити колесо без нагляду :facepalm:
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:14
Изображения: 8
:shock:
это ты залил и оставил или как? и порез какого размера?
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:36
DOOH писал(а):
:shock:
це я залив, накачав - крутнув колесо, дірка забилась вроді. поставив колесо чуть під нахилом діркою вниз і залишив на 5 хв. от він і витік собі. це притому, що колесо було ледь накачане, а не так як на відео. дірка на вигляд 2-3 мл.
в мене є підозра що трубка в середині має більший поріз ніж ззовні. чи можливо таке в принципі?
Pedalroom
My legs - my gears
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
