| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед для всего
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 23:48
Изображения: 12
Гарненький апарат! :good: Сам хочу зібрати щось в такому роді в доповнення до шосера, але дивлячись на сьогоднішні ціни, скоріш за все це буде колхоз на рамі Старт-шоссе :oops:
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 00:14
Я на гроші, головним чином, попав дякуючи своєму рішенню мати дискові гальма.
З мого досвіду, на крутих схилах з крижаними ободами вас не зупинять ніякі двох-трьох кольорові колодки.
Щодо всього іншого, колхоз на рамі Старт-Шоссе нічим не буде поступатися.
Як я вже казав, головне тут форма, а не зміст. Це ж старий-добрий дорожній велосипед, який за 100 років повністю змінився в деталях і в той же час залишився самим собою: баран, 28" (+/-) колеса, 30-40мм гума.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 01:35
Проапдейтил стартпост комплектующими.
Поменял всю тормозную проводку на несжимайки с контролем качества сборки, доступному для понимания лишь военному режимному предприятию. Не тормозит.
Ну, то есть, тормозит конечно, но по моим стандартам — хреново.
Уверенно достигается давление на ручке, поэтому ругаюсь на тормоза/роторы.
Внимательное изучение роторов обнаружило надпись "Resin pads only". Как вы думаете, может они мне на что-то пытаются намекнуть?
Т.к. проблема точно там: в норме (читай: на тех гидравликах, что я катался), малейшее касание колодок вывешенного крутящегося колеса должно ставить его колом. А тут — фиг.
С выносом я переборщил.
Мне казалось, что +2 сантиметра ситбека от обычной посадки скомпенсируются высоким рулём, но оказалось, что это так не работает: высоко ли, низко ли, а длину кокпита лучше не трогать.
Буду менять вынос на 110.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 10:31
Для тормозов ВВ7 необходимы тормозные роторы, которые расчитанны для металлических тормозных колодок, например SM-RT64:
https://www.bike-components.de/en/Shima ... re-p19148/
Немцы при продаже пишут, на какие колодки расчитанны роторы.
У Вас же тормозные диски требуют резиновые колодки: "Resin pads only"
Если у Вас передняя втулка под 6 болтов, то можно например использовать тормозной диск AVID HS 1 (он расчитан для металлических колодок).
https://www.bike-components.de/en/Avid/ ... ll-p29692/
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 13:33
Открою страшную тайну - английское слово "resin " обозначает вовсе не резину - на самом деле, это смола. Надпись "Resin pads only" обозначает, что можно использовать колодки со связующим на основе смолы (organic и semi metal) и нельзя использовать "керамические" полученные путем спекания (sintered).
А то пойдет народ искать резиновые колодки для дисковых тормозов... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 23:38
Для всепогодного аппарата не лишним бы был мегабрызговик. Рекомендую...
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 12:39
Брызговик в планах был изначально, но не из чего сделать.
Пластик мне нельзя: длина крыла подобрана так, чтобы со снятым колесом оно не упиралось в землю.
Убитых камер нет, а резать новую жаба давит.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 12:49
Центрлок там. Можно конечно переходники с новыми роторами, но проще всё же попробовать другие колодки.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 19:30
Изображения: 14
Можно решить проблему, вырезав из тонкой резины шматок каплевидной формы и закрепить его на брызговике по принципу козырька. Он будет и аккуратно смотреться, и добавит длины крыльям, и без ущерба сминаться-распрямляться без колеса:
IMGP1028.jpg [ 211.34 КБ | Просмотров: 5218 ]
IMGP1029.jpg [ 179.69 КБ | Просмотров: 5218 ]
IMGP1030.jpg [ 172.34 КБ | Просмотров: 5218 ]
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 16:48
Модификация "переезд". Всё набито доверху. Общий вес: дохуя.
Поставил шиповку.
Пока не появится новая отмазка "холодно", придётся продолжать вялотекущий велосезон.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 02:12
Поменял вынос. С X-Mission начал, теперь им же и закончил.
Решил таки поставить Avid G2 через адаптеры. Рекомендуемые роторы, всё-таки.
Не помогло ровным счётом никак. Зато тормоза научились визжать. Кризис веры в дисковую механику.
Уже наверное треть стоимости велосипеда туда ушла, а толку?
Мои минивибрейки уже откровенно ржут, глядя на такой цирк.
Тем временем, количество адаптеров чего-то к чему-то возросло до пяти штук.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 12:20
Изображения: 52
...да, классный велик. А мне ещё вот какой нравится http://vk.com/id168464902?z=photo168464 ... s168464902 Я тоже думаю, что надо бы собрать, что-то подобное. Да, и в качестве прикола; прикол в том, что сумма денег на мои так сказать планы уйдёт не мало...поэтому вот прикол: недавно ехал в такси, машинка-жигули 13 или 11 модель, правда ухоженная, хорошо катит, без всяких там шумов в ходовой, ну в общем хозяйская машинка. Так я возьми и спроси у водилы, а сикокож такая щас стоит? А он отвечает 12 тыш, гривен разумеется. Да, вот и думай теперь, фанатеть дальше велами или машинку купить :unknown: Эт конечно реторический вопрос. Я никогда не перестану "фанатеть" велами, так-как это хобби, ну и спорт конечно. Тока вот нынче пришлось продать все свои велы. Дорого обслуживать. Теперь вот думаю собрать фикс. Да велик за 20 штук гривен-это слишком. Это уже не средство для передвижения своего тела, а роскошь, за которую и люстрацию применить могут :lol: Эт я не о данной теме-эт я просто рассуждаю, ради общения. Дело в том, что общаясь с приятелями вело-любителями, часто слышу, что теперь велик стало купить почти не реально, цены ростут, а зарплата нет... Поэтому приходим к выводу в беседах, что легче потихоньку собрать. При том на старенькой раме СШ или Туриста. Вот как-то так. Во написал, хоть тему отдельную создавай! :wink:
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 12:35
Да это цена нормального вела сейчас, но машина еще требует бензина который стоит 15грн, а еще такие машины как 11 модель требуют постоянного ухода, поэтому это прикол для не женатых или тех кому жена не дает :lol:
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:27
aidaho писал(а):
Покусился на святой грааль — универсальный велосипед.
ваш велосипед:
1) для ничего
2) для стариков
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 17:47
Поливаемый грязью задний Porblem Solver начал конкретно подклинивать.
Может и не он, а сам трос, на который грязь летит, но результат один и тот же: после нажатия ручки, пружина калипера уже не может вернуть трос назад и получается весьма мощный стояночный тормоз.
Конечно, это после трёх зимних месяцев, и решаемо какой-нибудь импровизированной грязезащитой, но уже не уверен в своём желании решать. Возможно пора зафиксировать убытки и посмотреть на альтернативы.
Вероятно, в недалёком будущем попробую Tektro Lyra на IS-PM адаптерах от BB7.
Если это произойдёт и буду переделывать проводку во второй раз, выкину заодно дублирующие ручки.
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
