| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Автомат
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 15:24
Хз,оно вообще надо? Как инвентарный номер, вроде он казёный или прокатный, а не хозяйский...
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 15:27
Тогда надо не цифру, а имя написать.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 15:31
100% Костя правий ! Номерка там не треба, ще й в такому виконанні :sad:
DSC03241.JPG [ 584.43 КБ | Просмотров: 2458 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 15:32
А имя на раме надо писать. Возможно, на приклёпаном шильде.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 16:20
Сделаю пару дамскую для "Автоматика" и буду думать о парных деколях/наклейках, наверное прикольно сделать в зеркальных цветах.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 16:44
Ми ж вроді літом вже малювали, псевдорукописним :smile: ?!
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 16:46
Да точно, но цвет то еще не определен для "бывшей Евы" делать надо в комплексе.
 Заголовок сообщения: Проект Автомат
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 00:07
Другой вынос, на Автоматике.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 08:47
HENK75 писал(а):
Ездить удобно, я пробовал на велосипеде жены, мне понравилось, особенно приятно, что при снижении скорости втулка сама переключается на первую передачу, видимо тут еще вопрос кто как ездит, я в достаточно прогулочном темпе катаюсь и не ломлю (для этого нет здоровья), а более подробно напишу когда проект поедет.
Велик симпатичный получился.
Интересно: какие впечатления от езды на автомате? Ничего не обламывает?
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 12:00
Могу сказать, что есть своя специфика, привыкаешь быстро и точно определяешь момент переключения, велосипед получился быстрым, все время получается, что разгоняешься.
Переключение вниз не происходит если прикладывать усилия к педалям, но стоит немного снять нагрузку втулка переходит на первую при снижении скорости, в верх переключается под нагрузкой без звука, просто понимаешь, что нагрузка на педалях возрастает. Теперь о узких местах, при переключении с первой на вторую попадаешь в режим довольно с приличной нагрузкой на ноги и в этот момент ускорится довольно сложно (ну это зависит от физических возможностей) еще при движении в гору бывает момент, что комфортная скорость становится выше чем скорость первой передачи и тут нагрузка резко возрастает, тут или снизить скорость или набрать.
Есть еще момент, спрыгивание с бордюра при свободном ходе втулки приводит к включению второй передачи, грузик от нагрузки перемещается и включает вторую, не очень удобно, начинаешь движение, а это вторая, приходится снимать нагрузку и втулка переключается на первую.
Еще просто специфика, когда едешь на второй даже при вращении педалей раздается треск трещетки как на холостом ходу.
В целом мне нравится, будет интересно сравнить с ША с ножным переключением.
Последний раз редактировалось HENK75 09.02.2015 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 19:14
Благодарю за обстоятельный отзыв!
Конечно хотелось бы иметь такое колесо в "гараже", особенно для складников, где любой тросик лишний. Для себя я вижу вариант с ножным тормозом, именно потому, что у меня с ним хорошие отношения.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 01:18
Автоматику теперь не скучно, у него теперь пара есть :smile:
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:04
Подскажите,что за системы установлены на ваших велосипедах?И интересно какой фирмы и модели тормозные ручки.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 12:34
Ручки Tektro FL 750, система с ебея Китай но нейм.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 13:47
Автоматик и Сестра
[ Time : 0.275s | 29 Queries | GZIP : On ]
